prevodovy olej - nevie presne ani autoriz. servis?
vladimir98
Příspěvek od vladimir98 »
Zdravim, mam dilemu ohladom prevodoveho oleja,
voz Octavia II 1,9 TDI-PD, 5-st. mechanicka prevodovka, r.v. 2005,
podla mna v tom maju samotni autorizovani predajci bordel, na zaklade VIN-ka mi v jednej autorizovanej predajni davali olej G052 512A2 a v druhej pre zmenu zasa G070 726A2, neviem co teda brat...
este prosim mrknite tento link:
http://forum.skodahome.cz/index.php?sho ... 4595&st=25
kde fachman vlastne uvadza, ze sa jedna o mineral...
FF
Příspěvek od FF »
...bože môj, zasa "minerál"! :oops: :oops: :oops: (Pitris, ...len tri kusy... :lol: )
...to sa ako dá zistiť... ...pomocou olejového someliéra??? !!!
Minerál, syntetika - nezmysel a nezmysel - dôležitá je špecifikácia a viskozita!!!
Naposledy upravil(a) FF dne pon úno 08, 2010 22:54, celkem upraveno 1 x.
FF
Příspěvek od FF »
...Z důvodu vysokých mazacích schopnosti syntetického oleje SAE 75 W 90 při nízkých teplotách vnitřní synchronní kroužek na ozubeném kole „klouže“.
Od převodových skříní s datumem výroby 18128, byl syntetický olej SAE 75 W 90 nahrazen minerálním olejem SEA 75 W...
...to je siláááááááááááá!!! :shock: :shock: :shock: (Pitris, ...len tri kusy... :lol: )
Naposledy upravil(a) FF dne pon úno 08, 2010 22:55, celkem upraveno 1 x.
Jestli fachman něco ví o automobilech, to nedovedu posoudit, ale o olejích ví jednoznančně hodně, protože dokonce zná původní surovinu a výrobní postup!
Nalij tam PP90, a máš to na beton :lol: :lol: :lol:
Napiš přímo do škodovky a hotovo!!!
cASTROL taf x
FF
Příspěvek od FF »
skodovkar píše:Jestli fachman něco ví o automobilech, to nedovedu posoudit, ale o olejích ví jednoznančně hodně, protože dokonce zná původní surovinu a výrobní postup!
...možno použil "kapkový test" vo verzii pre ľudský jazyk... :lol:
modelář
Příspěvek od modelář »
Nalil bych tam to, co se jiným osvědčilo, tedy zřejmě ten Castrol TAF-X. On ten 75W (zřejmě s označením LF) je totiž úplně jiný olej, než 75W-90, a docela mne překvapuje, že výrobce lavíruje mezi těmito dvěma: ve smyslu, že pokud 75W "stačí", tak proč se "sichrovat" ještě nějakým 75W-90 (a ne třeba 75W-80 či 75W-85). Ale hlavně: Kde jsou nějaké GL normy? :!:
FF
Příspěvek od FF »
modelář píše:...Ale hlavně: Kde jsou nějaké GL normy? :!:
...a v tomto prípade aj VW normy!
modelář
Pochopitelně! Ale GL norma má alespoň nějakou vypovídací schopnost z hlediska základní "druhové orientace", co vlastně použít, zatímco norma VW v tomto ohledu neříká vůbec nic.
FF
Příspěvek od FF »
...ale VW môže napríklad vyžadovať nejaké dodatočné aditíva, alebo ich iné množstvo.
Naposledy upravil(a) FF dne úte úno 09, 2010 20:00, celkem upraveno 1 x.
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver »
Norma VW může taky požadovat převodový olej na bázi PAG a to žádná norma API nezohledňuje. Tazatel má relativně nové auto, nechápu jak můžou mít v koncernovým softu pro jeho VIN dva typy oleje....U těhle převodovek se nevyplácí laborovat. Zavolat a získat ověřenou informaci od Škoda auto k výrobnímu číslu vozu, zatnout zuby a ty max. 3 litry jejich oleje koupit. Vím že ten olej je drahej jak svině, ale převodovka nebo třikrát pokus s jiným olejem( a stejně to bude řadit na ho*no) je dražší.
Pokud vím, tak v těchto převodovkách dobře funguje - jak tu někdo napsal - Castrol TAF-X. Každopádně by ten olej měl plnit normu VW 501.50
FF píše:...to je siláááááááááááá!!! :shock: :shock: :shock: (Pitris, ...len tri kusy... :lol: )
Dobrý - vidíš, že to jde.....a stačí to :wink:
modelář
alfi166silver píše:Norma VW může taky požadovat převodový olej na bázi PAG a to žádná norma API nezohledňuje. Tazatel má relativně nové auto, nechápu jak můžou mít v koncernovým softu pro jeho VIN dva typy oleje....U těhle převodovek se nevyplácí laborovat. Zavolat a získat ověřenou informaci od Škoda auto k výrobnímu číslu vozu, zatnout zuby a ty max. 3 litry jejich oleje koupit. Vím že ten olej je drahej jak svině, ale převodovka nebo třikrát pokus s jiným olejem( a stejně to bude řadit na ho*no) je dražší.
No a také to může být nakrásně např. tento:
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=755
Ale jinak naprosto souhlasím!
FF
Příspěvek od FF »
Už sa to tu tiež kedysi rozoberalo... ...TAF-X SAE 75W-90 stojí cca 20,-€/l a plní presne tie isté špecifikácie ako BP Energear SGX 75W-90 (vrátane VW 501.50), ktorý ale stojí 10,-€/l... ...a teraz neviem či to dokonca nebude aj ten istý olej (niekde som zachytil niečo o spojení BP a značky Castrol?!).
