prevodovy olej - nevie presne ani autoriz. servis?
Sniper_2003
Re: prevodovy olej - nevie presne ani autoriz. servis?
Příspěvek od Sniper_2003 »
Nelenil jsem a napsal jsem ještě panu Sixtovi ( nemusím asi psát kdo to je ). Zde je jeho stanovisko:
Pro 5°převodovku MQ250 vždy použít jen olej G 052 512A2 množství 2l. Neposlouchejte diskuse na internetu, ty lidé tomu vůbec nerozumějí. Nikde se o převodovém oleji nic nedovíte, protože každý syntetický olej od různých výrobců je jiný. Řídit se jen specifikací nebo normou je nesmysl, každý výrobce Vám na krabici napíše co chce (olej splńuje bla, bla, bla).
Olej G 052 512A2 je určen speciálně pro 5°převodovky MQ250 koncernu VW z důvodů, že synchronní kroužky mají molybdenový povrch. Tento olej by měli doporučovat všechny servisy, toto je nařízená změna a ne doporučovat olej G 052 726A2, ten je starý. Skladníci pořád používají jen VIN karoserie a nikdo nečte žádné technické změny.
Jinak je vše popsáno podle typů převodovek na mých stránkách http://www.prevodovky-sixta.cz a průběžně se technické informace doplňují.
S pozdravem
I.S
Zřejmě je to jasné...
TomasX
Příspěvek od TomasX »
Otevru stare tema.
Asi pred dvema roky jsem byl u pana Sixty s prevodovkou na oprave (1.9tdi MQ250) a ptal jsem se ho jaky olej po oprave do toho mam koupit a rovnou mi u neho nabidnul CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90, s tim, ze tento olej do toho patri. Tak jsem od neho koupil dva litry. A na prevodovce uz je najeto cca 50tis. km po oprave a bez problemu.
Po 50-ti tkm bych úplně klidně ten olej vyměnil, A dal tam to, co tam doteď dobře fungovalo.... :wink:
TomasX
Ale tam je olej, ktery spravne funguje. Teda podle pana Sixty, vsak mi ho sam prodal.
sosko
Příspěvek od sosko »
Sniper_2003 píše: Tento olej by měli doporučovat všechny servisy, toto je nařízená změna a ne doporučovat olej G 052 726A2, ten je starý. Skladníci pořád používají jen VIN karoserie a nikdo nečte žádné technické změny.
Tri roky dozadu som menil olej, nespekuloval som a rovno zamieril do Skoda pre origo olej. Stalo sa presne to, ze podla VIN nevedeli urcit, aky typ oleja pouzit, pretoze im to ponukalo dva. Nakoniec sa zhodli na 'tom pravom', zaplatil som 20e za 2L a dal olej vymenit. Ani za toho svateho ale uz neviem, ktory to bol, ten 'pravy'.
Odvtedy ide radenie tazsie na 1. a 2. prevode, ak je vonku pod +5 stupnov :roll: Tragač mal vtedy 200k , teraz 253k. Bohuzial, olej sa menil pred letom, tym padom som to zistil az neskoro v jeseni.
Rozmyslam, ze dam olej vymenit znova. Len, stale neviem, ktory je ten 'PRAVY' :?: Kazdy tvrdi nieco ine.
O2 1.9TDI model 2005, 5st.
Sniper_2003
2 TomasX
Tak ho tam dej znovu. :) Jak jsem dával opis z mailu viz příspěvek víš mě zcela nekompromisně odkazuje na originální olej. Tobě prodal jiný zřejmě též použitelný tak se rozhodni, který z nich použiješ. nic víc bych v tom nehledal. Osobně jsem si jeho radu vzal k srdci, ale po 1/2 roce jsem olej vyměnil za Millers Oils s nanočásticemi, s kterým jsem velice spokojený. :wink:
TomasX píše:Ale tam je olej, ktery spravne funguje. Teda podle pana Sixty, vsak mi ho sam prodal.
Na co si se tedy ptal ? Tedy jestli to měl být dotaz....
TomasX píše:Otevru stare tema.
....ale pokud to měl být jen příspěvek, že i s tímto olejem je to gut, tak to potom hej :wink:
TomasX
Ano, tak jsem to myslel :wink:
NOVON
Příspěvek od NOVON »
TomasX: Do jakého auta jsi ten Castrol použil?Do O1 1.9 TDI? Dík
Sniper_2003
Jelikož je to převodovka MQ250 tak OII.
TomasX
Do jednickova fabie. Ale ted mam O1 s tou samou prevodovkou, taky 1.9TDI, tak budu menit taky olej. A MQ250 se davala do spousty modelu.
NOVON
Mno my máme O1,jednu z prvních 6/97,TDI,s převodovkou kód CZL a právě řeším co tam dát..Myslel jsem,že SHELL GETRIEBEOEL OIL 75W-90 ??
Pokud myslíš GETRIEBEOEL EP, tak ten 501.50 má....
A stejně tak třeba BP Energear SGX 75w90 - a ten tu má ve VW převodovkách taky dobré renomé....
NOVON
Pitris: Jj,Getriebeoil EP jsem myslel..SHELL mi je tak nějak sympatický a myslím,že ho v 90 letech koncern plnil jak do motoru,tak i do převodovek..
Některé TDI octy z let 1996-1999 užívaly i převodový olej normy VW 726, což je olej SAE 75W.
