Prevodový olej mazda 6
michal1
Příspěvek od michal1 »
Ahojte,chcel by som vás poprosiť o radu mám mazdu 6 2007 105kw diesel, chcel by som vymeniť olej v prevodovke..toto auto mam cca 2 mesiace a druhý prevodový stupen niekedy radim s problemom..ked sa prevodovka zahreje uz je to uplne v poriadku.Ďakujem.
Re: Prevodový olej mazda 6
Mám pocit že Mazda z 2007 "chce" API GL4 a pokud za tepla gut, tak to chce "řidší" olej za studena.
A jeden z nej těchto je http://www.oleje.cz/p/tutela-car-techny ... 1-l--17883
Prepáč :P http://olejposta.sk/Tutela_Transmission ... _2028.html
Nevím, do jaké míry jsou si převodovky v Mazdě 6 a 626 podobné, přinejmenším z hlediska nároků na převodový olej, zato vím, že nejsou ani zdaleka tak náročné co do požadavků na extrémně nízkou hodnotu viskozity "za studena", jako např. převodovky Mitsubishi či Suzuki. A tak, ač sám nadšený vyznavač oleje Tutela Car Technyx, jsem shodou okolností zrovna minulý víkend nalil do převodovky vozu Mazda 626 2,0 HP 100 kW r.v. 1999 tento olej: http://www.autodily-cardo.cz/-4/total-t ... 75w-90-1l/
Použil jsem ho zejména proto, že v Mazdě se převodovka zahřívá výrazně více, než v Mitsubishi, proto jsem vybíral olej s vyšší viskozitou "za tepla", než má ona Tutela. A můj výběr se ukázal být skutečně dobrou volbou. :wink:
Pro pořádek dodávám, že i předchozí náplň v té převodovce již byla "ode mne", akorát že v té době jsem toho o olejích ještě mnoho nevědět, tudíž jsem se striktně držel předpisu výrobce, který zní API GL4/GL5 80W-90 (přesně takto označený olej jsem tam tehdy nalil).
michal1
Dakujem vam za odpovede :wink: ja som rozmyslal nad olejom total TRANSMISSION SYN FE 75W-90 a Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 ale kedze viac preferujem total..tak dam ten:)
Ještě doplněk: tu Mazdu 626 znám dost důvěrně, poněvadž ji dlouhodobě servisuji, ale jezdím s ní sporadicky. Když porovnám chování vozu před a po výměně oleje v převodovce, připadlo mi (po najetých 25 km před a po výměně), že nějak "lépe jede", zejména co do schopnosti agregátu poradit si s nižšími otáčkami, na které jsem si pro změnu zvykl já díky řízení vlastního turbobenzínu. Že to lépe řadí, to bylo hned evidentní, ostatně právě proto jsem ten převodový olej měnil. Při předposledním svezení mi totiž připadalo, že to už nějak špatně řadí. Jenže s tím, že jsou najednou menší ztráty v převodovém ústrojí, když ničím jiným to být nemůže, jelikož na nic jiného jsem nesahal, s tím jsem se doposud nesetkal. No a nejzajímavější na tom celém je, že majitelka a řidička vozu v jedné osobě to rovněž zaregistrovala, aniž bych se jí o tom byť jen slůvkem zmínil. Pro pořádek podotýkám, že ona je ta "nepytlová" žena...
NOVON
Příspěvek od NOVON »
No a není v te mazdě nějaká fordí převodovka MTX-75 resp.nějaká její verze?
Dobru skusenost mám s CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90. Za studena pri nizkych teplotách s iným olejom dost zdlhavé radenie. Podla technického listu má dobru viskozitu za studena. Ale to nebola Mazda,takže nemožem posudit,ako bude chutit jej.
Ne, není.
NO HITS
Příspěvek od NO HITS »
Trochu pozdě, ale vzhledem k nesrovnalostem v internetových diskuzích přikládám výtažek z uživatelskýho manuálu M6 GH - zřejmě chyba , za studena má několik lidí problém s řazením
EDIT:
:!: :!: Nový zjištění ze servisního manuálu :!: :!:
Udávají pro tyto převodovky olej 75W-80
Pekný bordel :| 75W90 vs. 75W80 je riadny rozdiel :roll:
