Nejspis vnitrni 12-ti hran M16 s vrtanou dirkou..(XZN 16)lefort píše:A v čem je ten klíč speciální?
Převodový olej do VW passat
Re: Převodový olej do VW passat
Každý klíč, kterým nedisponuješ, je "speciální". Ale někteří výrobci si fakt dávají záležet na tom, aby zabránili lidem s běžnou výbavou provést i ten nejběžnější úkon. Prostě na "speciální auto" potřebuješ "speciální klíče". Aneb další to projev naprosté jedinečnosti...
No speciální je v tom, že má otvor v čele toho 12ti hranu.lefort píše:A v čem je ten klíč speciální?
https://www.google.cz/search?q=XZN+M16& ... 80&bih=681
Zvědavost mě nutí se zase zeptat - proč proboha?
Aby si s tím musel do servisu....
To byla spíš takova řečnická otázka, ale servis by stejně nejspíš tvrdil, že je náplň doživotní
Někdy se dá ten čep uprostřed vylomit. A napadá mne jediný technický důvod jeho přítomnosti: aby nevyklouz.
Tiež som svojho času zháňal záložné špeciálne klúče na vypúšťacie šróby aj prevodového, aj motorového oleja - na vrakovisku starých okien som si odmontoval 2 klučky: jednu z balkónových dverí, druhú z okna (širší a tenší štvorhran) .
Nebo opatrne odvrtat ten čepík a pak to jde i 12-ti hranem bez dirky.Ta zatka je "bláto" materiál.Jerry3 píše:Někdy se dá ten čep uprostřed vylomit. A napadá mne jediný technický důvod jeho přítomnosti: aby nevyklouz.
paradox je, že na stejnejch převodovkách je občas imbus a občas XZN
Nejméně pravděpodobné je stržení vnitřního čtyřhranu, následuje šestihran, dvanáctihran atd. No a proto musí mít "nejlepší auto" se stejnou převodovkou, jakou mají ta "horší", dvanáctihran s dírkou - to aby "neproklouz", když už je "z bláta".
Touhle logikou dojdeš k plochýmu šroubováku Otázkou je tvarování toho otvoru a materiál. Proto se hojně přešlo nebo přechází z imbusu na torx...
Lze najít dva Sharany stejného roku výroby se stejnou převodovkou a jeden bude mít imbus a druhý XZN Já mám naštěstí imbus
