Prevodovka za studena nefunguje nejlepe...
Re: Prevodovka za studena nefunguje nejlepe...
Hlásím vyřešení problému: výměnou "doživotní" náplně převodovky. Původně chtěli ve značkovém servisu půlit převodovku, po konzultaci s výrobcem vyměnili pouze olej, přesně v duchu mého požadavku. Takže asi tak se věci mají s těmi "doživotními" náplněmi a servisními "předpisy" výrobce: on moc dobře ví, ale otevřeně nepoví...
V některých autech převodovka opravdu vydrží (dokáže normálně pracovat) s původní náplní a v některých prostě ne. Omegu A 2.6i jsem rušil po 19 letech provozu s cca 280tis.km na tachometru, současná je 2001, na tacho 193tis.km a také stále s původní náplní. Vlivů na stav a funkci převodovky bude asi víc, ale za hlavní osobně považuju lidský činitel...
Prostá výměna oleje by ovšem stěží napravila chyby lidského činitele. Samozřejmě nepočítám-li mezi to tvrzení lidského činitele o doživotnosti náplně.Colommbo píše:...za hlavní osobně považuju lidský činitel...
Ano, za lidského činitele považuju toho tvora za volantem, šlapajícího na pedály a kvedlajícího šaltpákou - pokud je to trotl, tož nepomůže výměna oleje ani každý rok...
S tím samozřejmě souhlasím, ovšem zde se probírala hlavně ona "doživotnost".
Já vím, Bohumile, však jsem psal, že některé (někomu) převodovky prostě (vy)drží i s původní náplní. Nejsem zarytý odpírač výměny náplně v manuální převodovce, nicméně pokud dobře funguje...
Ale až to začne dobře nefungovat, už může být pozdě a jen výměna oleje už problém vyřešit nemusí.
Ano, s tím lze souhlasit...
