Prevodovka za studena nefunguje nejlepe...
Re: Prevodovka za studena nefunguje nejlepe...
Ak to tu este nahodou nepadlo tak:
- Mazda nema svoj originalny olej pre manualne prevodovky, specifikuje iba parametre (napr. GL-4 75W-90 alebo niektore novsie modely GL-4 75W-80). Tychto parametrov sa treba drzat.
- Predpisane intervaly vymeny prevodoveho oleja na Mazdach z poslednych povedzme tak 7-10 rokov su spravidla 100tis. km. Mazda nedeklaruje napln ako "celozivotnu".
- Autorizovane servisy v SR a CR najcastejsie leju Castrol (napr. spomenuty TAF-X). Pocitovo po vymene oleja z originalnej naplne na Castrol nedojde ku ziadnej zmene k horsiemu (vlastna skusenost).
- Nakoniec z vlastnej skusenosti: vymenil som povodnu napln prevodovky po 40tis. km za Valvoline Maxlife 75W-80 GL-4 (taka je specif. pre moju Mazdu) a znova nedoslo pocitovo pri radeni ku ziadnej zmene ani k horsiemu ani k lepsiemu.
Ano, je ještě pár solidních výrobců kteří neslibují co není možné. Leda že by celoživotní bylo 5-6 let a je jedno jestli jde o olej v převodovce nebo třeba o chladicí kapalinu.... A i řízení si "zaslouží" aspoň po 10-ti letech nový olej.mazda píše:Mazda nedeklaruje napln ako "celozivotnu"....
Momentálně používám sl. auto z r.v. 2006, najeto pouze 47 tis. km. Některé náplně jsou "doživotní". Převodovka po ohřátí neřadí dvojku, a to dokonce ani z jedničky (s tím jsem se dosud nikdy nesetkal). Občas tam nemohu dostat i trojku. Olej v převodovce se měnit nebude, poněvadž je přece doživotní... Zatím to řeším tak, že řadím 1-3 a 3-1 (s autem jezdím výhradně po městě). Až tam nepůjde ani ta trojka, bude to konec života převodovky a nejspíše celého auta. Škoda!
Což ale nemusí vůbec souviset s olejem v převodovce...
Proč to tedy za studena řadí úplně normálně?
Je možné,že je tam olej SAE 80W a výmena za 75W-90 by to možno zmiernila alebo odstránila. Doživotná nápln je blbost. Doživotnou náplnou sa myslí 100 až 130 tisíc,čo je predpokladaný odpis vozidla.Návštěvník píše:Momentálně používám sl. auto z r.v. 2006, najeto pouze 47 tis. km. Některé náplně jsou "doživotní". Převodovka po ohřátí neřadí dvojku, a to dokonce ani z jedničky (s tím jsem se dosud nikdy nesetkal). Občas tam nemohu dostat i trojku. Olej v převodovce se měnit nebude, poněvadž je přece doživotní... Zatím to řeším tak, že řadím 1-3 a 3-1 (s autem jezdím výhradně po městě). Až tam nepůjde ani ta trojka, bude to konec života převodovky a nejspíše celého auta. Škoda!
Ne, je tam zcela určitě originální náplň olejem, o němž se dozvíš pouze jeho katalogové číslo, co do parametrů pak bohužel nic. Ani výrobce vozu žádné perametry neuvádí, neboť ta náplň je přece doživotní.Brembo píše:Je možné,že je tam olej SAE 80W a výmena za 75W-90 by to možno zmiernila alebo odstránila. ...
Podle mého názoru olej zestárnul a ztratil viskozitu.
....a chemicky degradoval. Je to dosti pravděpodobné, neboť i v té převodovce dochází ke střídání teplot a olej je kontaminován zkondenzovanou vlhkostí....Návštěvník píše:Podle mého názoru olej zestárnul....
Toto ma pobavilo. Kde stratil viskozitu? Na ceste z garaze do autoservisu?Návštěvník píše: Podle mého názoru olej zestárnul a ztratil viskozitu.
Olej nemoze stratit viskozitu. Vizkozita oleja sa mohla zmenit.
Jasne, ze si to myslel tak, ze stratil svoju povodnu viskozitu, ktoru prevodovka potrebuje.
Bez urazky, prosim
OK, upřesním: "spadla" mu "horní" (hodnota) viskozita. Je to tak lépe řečeno?
V první řadě chci poděkovat, s to předně Pitrisovi a tomu jednomu konkrétnímu Návštěvníkovi.
V převodovce mám (Mazda 6 GY diesel) Tutela Car Technyx a jako "ránu z jistoty" Lubrifilm B2 a:
- ŘADÍ JAKO VÍNO JAK ZA TEPLA TAK ZA STUDENA
- JE JIŽ ZCELA TICHÁ - I PŘI VYŘAZENÍ NENÍ SLYŠET NIC
Tož díky, díky, díky, kluci
Konečně někdo, kdo nekvalifikovaně a často naprosto hloupě neteoretizuje na téma mých rádoby neopodstatněných tvrzení, a naopak koná v souladu s mou dobře míněnou, v praxi dávno ověřenou radou - ku svému prospěchu. Díky za to, ať Ti to funguje k plné spokojenosti!Jan Nowak píše:V první řadě chci poděkovat, ... a tomu jednomu konkrétnímu Návštěvníkovi. ...
P.S.: Ten Ravenol mám zase jako první odzkoušet jen já? No dobře, uvidím...
Ani žádný z prodejců a ani přímo výrobce mi nebyl s to dodat hodnotu viskozity při -40 stupních
Tak proto jsem nelaboroval a neteoretizoval a koupil Tutelu.
Ještě jednou moc díky
