převodovka
Re: převodovka
Tož jsem totálně vyměkl a dvě flaše hen té Tútely nakonec přecjen objednal...
Re: převodovka
To ja som zas nato objednal dve flaše Totaly
Re: převodovka
Včera mi pošta doručila Tutelu a dnes jsem měl naplánovanou cestu do Prahy m.j. na kafe k mekánikovi a protože měl zrovna místo na heveru, poprosil jsem ho o výměnu oleje. Byly to fakt jen dva šrouby (a šly dobře povolit), tlakovou plničku měl a tož to byla otázka čtvrt hodinky (hlavně vykapání) a bylo hotovo. Co mě však velice překvapilo, byla konzistence vypuštěného oleje - krááásně červený a voňavý a protože jsem zrovna stál proti otevřeným dveřím do dílny, tož i bylo vidět, jak je ten tekoucí sloupec průzračný...! Na výpustném šroubu otěru co by se za dva nehty vešlo a to už olej v převodovce něco odmakal (15 let a na tacho 238tis.km.) Takže čistě akademicky se nemuselo měnit vůbec nic. Ale žlutá Tutela je ve špajzce, pocitovou změnu při řazení jsem (zatím) nezaznamenal...
Re: převodovka
Colommbo asi dam navrh na zrusenie tvojho clenstva na tomto fore. V inej teme si schvalil pletovku 5W20-inu a tu vyvracias teoriu o potrebe menenia prevod.oleja
Omca si na Tutele smakne
Re: převodovka
Hovořit mohu vpodstatě toliko za Omegu, s jinými převodovkami zkušenost nemám. Kdybych se byl býval řídil vlastním rozumem, nikdy bych ten olej neměnil. Protože jsem však dobrák a duše čistá, nechal jsem se zmanipulovat a podlehl zdejší kolektivní masírce a zcela upřímně, trošku mě ta výměna mrzí. Ale když už má člověk Tutelu koupenou a olej vypuštěný...
Re: převodovka
Ja si myslim ze netreba banovat. Na oko mohol byt olej ok ale ci uz splnal vsetko to co ma pohladom tazko zistit. Tutela uz bude naveky Teda este uvidis co to povie v zime
Re: převodovka
Já vím, máš pravdu. Tutela je hodně dobrý olej a má stejnou specifikaci jako originál oplí GM, takže i zimní vlastnosti by měly být obdobné. A ano, tato náplň je už skutečně doživotní...
Re: převodovka
Pane, věřím že budeš spokojen Ty i Omča Ten olej určitě už nebyl v takové kondici na jakou možná vypadal....
Re: převodovka
Děkuji za slova podpory a útěchy v těchto pro mne poněkud těžkých chvílích, přátelé... Samozřejmě chápu, že vyjetý olej nelze plně hodnotit podle senzorických kritérií (zrak, čich, nechutnal jsem, narozdíl od nového Sunoca 5W50.) A stejně tak nelze posuzovat podle tohoto jednoho případu. To jen kdyby měl někdo obavu, že z převodovky svého vozu po patnácti letech a čtvrt mega kilometrů provozu vypustí nějakou páchnoucí břečku neurčité barvy, nemusí tomu tak být vždy.
Re: převodovka
No z moji okty jsem vypustil olej barvy kofoly..
Nicmene to,ze je olej cisty jeste neznamena,ze ma stale ty vlastnosti co ma mit.
Re: převodovka
Tiež mám výmenu za sebou, a rovnako by som mohol potrvrdiť, že aj môj pôvodný prevodovkový olej bol pravdepodobne ešte v režime použitelnej doživotnej náplne (v stave 17,8 roka a ca 82-3tkm, žiadne nedostatky pri preraďovaní)- pri vypúšťaní bol pri slnečných odrazoch olejovo priezračný, žiadna avizovaná biela srágora sa nekonala a ani neznesitelný smrad (bol len o málo výraznejší, ako zápach nového totalu Transmission gear 8 ).
Po preliatí do PET flaše nepriezračná šedo-hnedá farba, konzistencia zálievky. No ani nový nemá typickú olejovú konzistenciu motorového oleja (5W-10W 40).
Pri úvodnom nalievaní som však vylial mimo lievika (trychýř) odhadom 0,2 - 0,4 dcl, ktoré mi teoreticky môžu chýbať do presných predpísaných 2,0l. Oslepujúce slnko totiž zákerne vyšlo spoza budovy a nevidel som dobre na pracovný priestor, preto tie straty.
Ďalšiu litrovú flašu kvôli tomu kupovať nebudem, a tak možno skombinujem Colommbovu ľútosť za pôvodnou prevodovkovou náplňou, a možno tam toto nepatrné množstvo dolejem z toho vypusteného doživotňáka
P.S. alebo čo myslíte, netreba toho panáka doliať, nebude chýbať?
Re: převodovka
Vidíš, mně zase něco málo přes půl litru Tutely vo flaši ostalo... Hladinka má být cca 0,9cm pod spodním okrajem kontrolního šroubu, ale při plnění jsme nalili po okraj otvoru, tož snad se nic nepo... Nicméně na tvé margo - kdyby mi z objemu dvou litrů 10-20% scházelo, ledově klidný bych nebyl...
P.S. A tu chybějící trošku bych tam z vypuštěného dolil...
Re: převodovka
V převodovce by mělo být oleje tak akorát. Ani málo, ani moc.... a asi bych to taky dolil hen tým použitým. Keď už "Ďalšiu litrovú flašu kvôli tomu kupovať nebudeš"....
Re: převodovka
Dík za názory, no nejde o chýbajúcich 10-20% (2-4 dcl), ale 1-2% (0,2-0,4 dcl odhadom; z ďalšej litrovej flaše by tak ostalo márnych 0,98 - 0,96 litra);
To ma napadlo dnes ráno, že sa nebudem ponáhlať o odnesením starého oleja, a či mi to tu niekto z vás schváli
Škoda tej tutely, poldecák by som si kúpil , len chýba cesta okolo
Ešte niekedy cez víkend zmeriam hladinu cez "kontrolný = napúšťací otvor", ktorý som vôbec neotvoril, bo som zistil, že na rozdiel od dokumentácie a povesti, mal inú skrutku než šrób vypúšťací (mal tam byť 8mm 4hran, a asi 8mm imbus som pri sebe nemal).
Vela si od toho neslubujem, že cez neho odhadom zistím akurátnosť +- 0,03 l, ale aspoň sa pri doliatí (cez otvor odvetrávací) hladina "sama" ustáli - pri naliatí po okraj otvoreného kontrolného.
Re: převodovka
Ach so, su to já ale hňup...! Máš pravdu, už neumím ani počítat (anebo číst)...
