Ok díky. Takže častý akcelerování do omezovače, a drifty na sněhu a mokru naznačují že bych měl vzít ten limited slip 75w140 saf-xjPitris píše:Ano - ten Lubrifilm B2 je přímo do difu Jestli jsem to napsal zmatečně, tak tož sorry - myslel jsem to tak abys tam nehledal / nedával něco co je možno jak do motoru tak i do převodovky, difu, nádrže.adosM píše:....A před pár komentama jste mě doporučili ty aditiva lubrifilm co jsem dal do převodovky i dát do difecu....
Jinak k té viskozitě - 75w90 na převážně kratší jízdy, 75w140 na vysoké (letní, výkonnové) zatížení....
převodovka
Re: převodovka
Re: převodovka
No asi ano.... A jestli třeba možná ten dif trošku sákne, tak ta "stočtyřicítka" to může i mírně potlačit.
Re: převodovka
Zdravim. Mam tiez problem s hlucnostou prevodovky.
zvuk je presne takyto.
https://www.youtube.com/watch?v=zwwXgV5H8S4
https://www.youtube.com/watch?v=ySvALuV8AG0
vraj je to (bohuzial) celkom bezny stav v tychto prevodovkach.. Na funkcnost prevodovky to nema ziaden vplyv a cele roky sa to nemeni.
Chcem sa opytat ci take aditiva ako
liqui moly gear protect (taka zelena krabicka) 23€ (pre 2L)
alebo
liqui moly getriebe oil- aditiv MoS2 (taka 20g tuba) 5€ (pre 1L)
pomohli v minimalizovani hluku?
cenovy rozdiel medzi 1. a 2. je extremny.
Lubrifilm B2 na SR nie je k dispozicii. A postovne na SR je priam likvidacne.
Dakujem.
alebo
Dakujem.
Re: převodovka
Je-li to "běžný stav", tož pozdrav Pánbůh, dle mého soudu to normální není...
Re: převodovka
zabudol som ale poznamenat, ze to robi len pri urcitej rychlosti 45-60 km/h v slabom zabere (tempomat) bez rozdielu na prevodovy stupen.
Re: převodovka
Dle mého soudu nepokazíš nic, aditivem s molykou ani tím druhým. Jen si nejsem jistý, zda něčemu pomůžeš... Ale už moje babička (stará mama) hovorili, že za skúšku nič nedáš.
Re: převodovka
to lacika: Nedá mi to. Kolik to má najeto a kdy se měnil olej v převodovce
Re: převodovka
Jsem tu sám, komu přijde divný, že to dělá při jakémkoli kvaltu jenom při určité rychlosti? Je to určitě převodovka? Co třeba pneumatiky?
Re: převodovka
Tohle jsem nějak "přehlídl" Co třeba difeclacika píše:zabudol som ale poznamenat, ze to robi len pri urcitej rychlosti 45-60 km/h v slabom zabere (tempomat) bez rozdielu na prevodovy stupen.
Re: převodovka
Auto ma 24k km.. Pneu to nie je.. robi to aj na zimnych..
Vzhladom na pocek km olej nebol meneni.
Jednemu vraj pomohlo vymedzenie vole staleho prevodu. Niektory dali rozobrat prevodovku a nenasli nic.
Hluk nie je nijak extremny, ale ked to clovek raz pocuje, uz to pocuje stale.
Podla citroenu je ten hluk len kozmeticka vada. Mechanicku zavadu nenasli, cize reklamaciu mi zamietli.
Nie je tu nahodou Diff sucastou prevodovky?
Re: převodovka
Jestli je to v jedné skříni nevím - asi ano. A jestli v servise nic nenašli (a hledali?) tak jak napsal Colommbo: V převodové skříni může mít dodatečné aditivum pozitivní význam; ale které Ti pomůže? Já bych však vsadil spíš na něco "nemolyka" (ale možná proto že mám dobrou zkušenost právě s tou B2 od Lubrifilmu)....
A 24tkm - to fakt ještě olej měnit netřeba....
Re: převodovka
Hladali.. ale bez zatazenia prevodovky sa to neda zistit.
Mali sme to na zdvihaku a prevodovka je tichucka, aj radenie prevodov..
Vyskusam to molykum a dam vediet.
Re: převodovka
"Mali sme to na zdvihaku a prevodovka je tichucka, aj radenie prevodov.." - měli jste nastartováno a "jeli", abyste simulovali otáčky převodovky za jízdy, ale bez zatížení náprav...? Pokud ano, pak opravdu nemusí být problém v samotné převodovce... A pokud ne, tedy mekánici kontrolovali převodovku a řazení "jen tak", je taková kontrola o ničem...
Re: převodovka
Zcela laicky bych řekl, že když to hlučí v určité rychlosti na kterýkoliv stupeň, tak hledám problém ne v převodovce, ale někde v rozvodovce (což tady bude v jednom balení) nebo dál v přenosu na kola - hnací hřídele. Mě to přijde jako rozvodovka.
