převodovka
Re: převodovka
Právě řešení problémů kolem řazení po výměně oleje v převodovce značkovým servisem na voze v záruce mne před mnoha lety přivedlo na toto fórum.
Re: převodovka
třeba převodový olej Castrol Syntrans B 75W, je schválen do BMW,a nahrazuje originální převodový olej, tak to nemůže být olej do malých obsahů.Pitris píše:75w byl úplně v poho nejen ve Feldě, ale i ve Favoritu a i ve výkonnově podobným verzím Fábii. A třeba i "obyčejné" Paramo Gyrol....
A ano - oleje 75w90 "dokáží" být i zcela odlišné.
Re: převodovka
Ad Castrol Syntrans B 75W - bod skápnutí má -66 stupňů Celsia, což je velmi slušná hodnota. Castrol, který mi tehdy nalili do převodovky, by už při -50 byl ztuhlý na kámen. Mě zarazilo to, že VW specifikace tehdy zřejmě neřešila nízkoteplkotní vlastnosti (jo, já vím, koncern -taky ta Felicie byla poslední koncernové vozidlo, které jsme doma měli).
Re: převodovka
alda147 píše:Castrol Syntrans B 75W, je schválen do BMW,a nahrazuje originální převodový olej, tak to nemůže být olej do malých obsahů.
A smím se ptát PROČ by nemohl být do malých obsahů
PS: Trošku mě to připomíná jednoho, který tu psal že když altík u BMW vydrží 180tkm, tak u jiné značky jiný víc už nemůže
Re: převodovka
tiez som to nejako nepochopil, a bod skvapnutia je tiez nepodstatny detail uvedeny ako cislo
Re: převodovka
to sem nepsal já kdo tvrdí že tento olej nebo spíš oleje 75w jsou jenom do malých obsahů /Felicie,Fabie,/nebo si asi blbě rozumíme.Pitris píše:alda147 píše:Castrol Syntrans B 75W, je schválen do BMW,a nahrazuje originální převodový olej, tak to nemůže být olej do malých obsahů.
Re: převodovka
Ne. To jsem napsal já jako reakci na Shi-ův příspěvek že mu do Felicie dali v servisu 75w90. Tam totiž patřil olej 75w. Stejně jako do Fabií obdobného výkonu jako ty Feldy. A byť ve Fávu byl původně 80w, s olejem 75w to bylo lepší. Ale já pak reagoval na Tvůj příspěvek....alda147 píše:....to sem nepsal já kdo tvrdí že tento olej nebo spíš oleje 75w jsou jenom do malých obsahů /Felicie,Fabie.
....který jsem pochopil tak že když je 75w schválen do BMW, tak nemůže být použit v autech s malým obsahem motoru / malým výkonem....alda147 píše:Castrol Syntrans B 75W, je schválen do BMW,a nahrazuje originální převodový olej, tak to nemůže být olej do malých obsahů
Ale možná si fakt jen blbě rozumíme....
Re: převodovka
chtěl jsem napsat že to je olej jak do malých obsahů tak do převodovek schválených tudíž i do větších obsahů asi tak .
Re: převodovka
Já jsme teď dohledal, že do Felicie 1.3 se prý mohly dávat oleje od 75w do 75w-90 GL-4, čímž se to částečně vysvětluje - 75w-90 tam sice přijít směl, ale vhodný byl asi pro trochu jiné klimatické podmínky, než jaké panují v zimě v ČR (a v značkovém servise byli nekompetentní, když mi to tam nalili).Pitris píše:Ne. To jsem napsal já jako reakci na Shi-ův příspěvek že mu do Felicie dali v servisu 75w90. Tam totiž patřil olej 75w.
Re: převodovka
V hodně servisech mají olej sice použitelný, ale většinou univerzálně do všeho (tím pádem bude taky podle toho ne-fungovat), a levný v nákupu a drahý při prodeji....
Re: převodovka
Jestli jsem to tu už někde zmiňoval a budu se opakovat, tož mě, prosím, omluvte. Kdysi mi jeden z mého pohledu velmi zkušený starší mekánik, když jsme spolu hovořili o manuálních převodovkách, diferenciálech a jejich náplních, říkal, že náplň použitá ve výrobním procesu, je pro daný kus/typ v 99,99% nejkvalitnější a cokoli se nalije dalšího, bude vždy minimálně o chlup horší. Ale to jsme se bavili o produkci z doby zhruba před patnácti-dvaceti lety, v dnešní "moderní" době už může být (a asi i je) zase všechno jinak...
Re: převodovka
Možná bych řekl ne dalšího, ale JINÉHO. S origo olejem by při výměně problém být neměl....Colommbo píše:....manuálních převodovkách, diferenciálech a jejich náplních, říkal, že náplň použitá ve výrobním procesu, je pro daný kus/typ v 99,99% nejkvalitnější a cokoli se nalije DALŠÍHO, bude vždy minimálně o chlup horší....
Re: převodovka
Presne tak. Jeste kdyz jsem se v ,,olejich,, pohyboval,prijel za mnou zakaznik s F Sierrou a tazal se na vymenu oleje v prevodovce a difu. Ze pry ma 200tkm,...,no tak jsem to zacal resit. Ejhle,neb tenkrat zacatky internetu v CZ...,info jsem musel shanet jinak. A dozvedel se,ze nahrada neni. Divny,ale bylo mi receno,ze to co tam dal vyrobce,presne splnuje to co ma. Tenkrat mi prisla odpoved,ze i ne vsechny rychlostky v predmetnem aute,maji stejnou napln. A ze pokud skrin radi v ruznych teplotach a rezimech,neni treba menit olej. Tusim,ze bylo psano,ze to ani nejde.
Pak jsem podobne informace obdrzel i u jedne znacky z J.
Mj,ze ,,provoz nasich prevodnych ustroji je bezudrzbovy a po planovanou zivotnost vozidla,ktera muze byt i nekolik se tisic mil,neni vyjma nutne opravy ci destrukce,menit. ,,
Ano,je to +- 20 let.
Re: převodovka
Jde možná o to, Jarku, CO je originální náplní v prvovýrobě - později pořízená "orig." náplň nemusí být totéž... Ale můžeš mít samosebou i pravdu.
Re: převodovka
To je ale asi taky někdy pravdaColommbo píše:....originální náplní v prvovýrobě - později pořízená "orig." náplň nemusí být totéž....
