převodovka
Re: převodovka
To ještě není žádná hrůza, důležité je, jakou má konzistenci/"viskozitu"... Když ty obrázky srovnám s vypuštěným z převodovky mojí Omči, měl jsem v ní nový olej...
Re: převodovka
To jako že si půl litru přelil ?mfilip2 píše: Nový olej začal vytékat kontrolní zátkou po nalití cca 1,9 litru. Celkem jsem tam dal 2,3-2,4 litru žluté Tutely.
Re: převodovka
Ne, přelil jsem o 0,3 - 0,4 litru. Než jsem totiž slezl pod auto a zašrouboval kontrolní šroub, tak ta přibližně decka navíc z druhý flasky vytekla ven.
Re: převodovka
Jde o to jestli (ne)máš v té převodovce moc oila?
Re: převodovka
Možná nee, už jsem tu psal, že u oplího šestikvaltu M32WR, což bude asi podobný sajrajt jako tahle, je (i podle servisu) nutno o dvě (tři?) decky přelít, jinak není sdostatek mazáno vše, co by býti mělo...
Re: převodovka
Jo jo, je to ta stejná* "nejlepší a nejpovedenější" převodovka co kdy vznikla Otázka je, jak se pozná, že tam je oleje už víc než moc.
*možná trochu modifikovaná a proto se liší množství náplně, ale problémy s ložisky jsou zachovány.
Re: převodovka
Oplí M32WR má v opel-info uvedeno taky 1,9 litru. Kamarád ji má na své VeCe Car. a před necelými třemi lety (naštěstí ještě preventivně cca 160tis.km ale naočkován mnou... ) měnil náplň, vyteklo (aj dlooouze vykapalo) litr a půl nějakého humusu, nalil 2,4 litru Tutely a má klid.
Re: převodovka
Něhovorte, to už sú terazky také mašiny?“ Takže v manuálu by vlastně mělo být psáno (ale asi není) 1,9 litru + 25%. Hmmm, že by to byl "překladatelský oříšek?"Colommbo píše:Možná nee, už jsem tu psal, že u oplího šestikvaltu M32WR, což bude asi podobný sajrajt jako tahle, je (i podle servisu) nutno o dvě (tři?) decky přelít, jinak není sdostatek mazáno vše, co by býti mělo...
Re: převodovka
V manuálu nic takového není, tahle převodovka se opravdu nepovedla, jen to vyšlo najevo, až když se montovala a auta několik desítek tisíc (150tkm plus) najela. Pak se někdo chytil za nos a objevil Ameriku - jiný oplí (zcela identický s Tutelou, i žlutý namísto červeného) olej, přelít o dvě až tři deci a měnit po 60tis.km...
A jen malá perlička na závěr - co mám informace, tož oplí servisy mají zakázáno tyto převodovky rozdělávat/opravovat a mění kus za repaskus, demontují z auta a odesílají kamsi, odkud jim zase pošlou jinou už opravenou. Prostě režim utajení jak sviň...
Re: převodovka
(Možná nejen) já děkovat pánovi.
Re: převodovka
K tým farbám starého oleja, záleží na uhle pohladu; toto išlo z prevodovky mne, tu vyzerá po vyše 80000 km ako takmer číry:
hlavný prúd pôsobil inak
a vo flaši už, zas ako hocijaký iný vypustený
Re: převodovka
A nejsmutnější je, že tahle převodovka je v Opelu od A do Z (ve "všech" autech od Astry do Zafiru) a tím jak mezi sebou automobilky sdílí díly, tak probublala minimálně i do naftových Fiatů Bravo a Croma a taky do Alfy Romeo 159. A taky do Saabu 9-3.Colommbo píše:V manuálu nic takového není, tahle převodovka se opravdu nepovedla, jen to vyšlo najevo, až když se montovala a auta několik desítek tisíc (150tkm plus) najela. Pak se někdo chytil za nos a objevil Ameriku - jiný oplí (zcela identický s Tutelou, i žlutý namísto červeného) olej, přelít o dvě až tři deci a měnit po 60tis.km...
Re: převodovka
Vsak 159ky na tu skrinu kapali je to blud
Re: převodovka
Od objevení Ameriky v r. 2012 by to, aspoň u Oplu, snad už mělo být dobré...
Re: převodovka
A co takhle pridat prisadu MoS2 ? Ja to davam do vsech svych aut.
