Převodovka Renault Trafic (Vivaro) PF6, hlučnost, JAKÝ OLEJ?
kodajz
Příspěvek od kodajz »
Zdravím, potřeboval bych poradit. Nenašel jsem tu podobné téma.
Mám Renault Trafic 2.5 107 kW, převodovku PF6 012. V převodovce mám vyměněné ložiska z důvodu hučení v zátahu. Po výměně mi ale stále převodovka chrčí v nízkých ot když se olej zahřeje. Při deceleraci kolem 1000 - 1200 ot je to brutální chrčení. Když lehce polechtám plyn, chrčení zmizí. Mám i dost velkou vůli v přechodu akcelerace/decelerace. Pokud je olej v převodu studený je klid-žádné chrčení. Olej používán originál ELF 75W80 GL-4
No zkrátka teď se mi převodovku už nechce rozebírat a vymezovat vůle. Chtěl bych jezdit.
(je problém opravdu ve velkých vůlích v kuželíkových ložiskách?)
Pomohla by od hlučnosti záměna oleje za 75W140 ????
Děkuji za názory.
bio
Re: Převodovka Renault Trafic (Vivaro) PF6, hlučnost, JAKÝ O
Příspěvek od bio »
Pomůže , a :roll: dubové piliny ještě více......
BTW kolik má převodovka najeto?
kodajz
Fakt tam můžu dát dubové piliny?
Převodovka má celkem najeto 160 000 km. Po výmeně ložisek 25 000 km.
Lepší je montážní pěna :mrgreen:
kodajz
Ano, velice děkuji za tyhle rady. Klidně to smažte.
Piliny,pokud ti někdo poradí,konkrátně ruku v ruce kolik, a vyšší druhé číslo by mělo pomoci. Ale lepší méně než více,tak dej radši viskoznější olej. Jen.
Rozborka tě stejně nemine,ale nemusíš hned.
Pěnu tam fakt nedávej.
Tady na tom foru se poslední dobou dějí divné věci,tak se nevyděs...
Naposledy upravil(a) Pedro dne pát říj 24, 2014 13:40, celkem upraveno 1 x.
Jsi ho viděsil tím :roll:
Tedy vyděsil :lol: :lol: :lol: Ale na piliny bych se vykašlal.
kodajz
PePe jestli dobře chápu, dát do převodu radši 75W90 než 75W140 ? Origo tam mám 75W80
Itall
Příspěvek od Itall »
Překládám: PePe myslel tím "více" piliny. "Méně" pak je ten viskóznější olej. PePemu se dá věřit.
Otázka je, kolik přidat viskozitu, aby to pak řadilo, třeba za studena :roll: .
e-panolin.cz
Příspěvek od e-panolin.cz »
Pokud je převodovka v řádném technickém stavu, nemusíš laborovat s oleji. Osobně bych to řešil demontáží, buď to nebylo ložisko nebo je špatně provedena oprava. Vyšší viskozita oleje, MŮŽE hlučnost omezit, ale vzhledem k nastávajícím klimatickým podmínkám taky ZHORŠIT řazení.
Ještě jedna "levná" varianta - zkontroluj hladinu oleje v převodovce.
Tady bych se zařídil podle PePeho a e-panolina nebo ještě zkusil http://www.oleje.cz/p/tutela-car-techny ... 5-1-l--706 nebo http://www.oleje.cz/p/valvoline-maxlife ... -1-l--7545
Ještě je i MaxLife 75w80, ale to by asi problém moc neřešilo.
kodajz píše:... V převodovce mám vyměněné ložiska z důvodu hučení v zátahu. Po výměně mi ale stále převodovka chrčí v nízkých ot když se olej zahřeje. Při deceleraci kolem 1000 - 1200 ot je to brutální chrčení. Když lehce polechtám plyn, chrčení zmizí. Mám i dost velkou vůli v přechodu akcelerace/decelerace. ...
Tady žádná změna oleje nepomůže, převodovka byla špatně opravená - opravu reklamovat :!:
Mick 1
Příspěvek od Mick 1 »
Píšu to vždy i k motorům. Mechanickou závadu nebo opotřebení nikdy žádný sebelepší olej nevyřeší.. Pouze to na chvíli oddálí.. 8)
kodajz
Jiste, ze olejem zavadu neopravim. Chci jen oddalit opravu a nechci poslouchat chrceni. Takze ten olej 75w140 tam radsi nedavat? Vzdyt cislo 75 udava vizkozitu za studena a ta je jak original. A cislo140 vizkozitu za tepla, takze by ten olej mel byt hustsi za tepla.
Jj reklamaci urcite zkusim, ale az na jare, ted musim jezdit.
