Oleje.cz
Převodovka FORD MTX 75
Moderátoři: Pitris, Demo
Příspěvekod NOVON » čtv pro 23, 2010 14:34
Zdar olejničky :D Můžu použít do převodovky MTX 75 od Fordu totok??
http://www.oleje.cz./eshop/show_prod.php?id=1089
OCTAVIA Combi 1.9 TDI 66 kW AGR- TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY
MAZDA 323F BJ 1.5 16V 65 kW ZL05- ENI I-SINT 10W-40
NOVON
Příspěvekod Demo » čtv pro 23, 2010 14:41
Do Mondea 93-00 ?
Pokud se nepletu, tak MTX-75 vychazí z převodovky MT-75, kde se ATF olej normálně používal...
Demo
Příspěvekod Durex » čtv pro 23, 2010 14:56
Taky jsem nedávno měnil převodák. Koupil jsem origo u forda. Razení je o 100% lepší. Z jiných fór vím,že experimentovat s oleji do převodovek u forda se nevyplácí! Mám taky MTX75
Durex
Příspěvekod modelář » čtv pro 23, 2010 15:42
Do téhle převodovky VÝHRADNĚ ATF, přičemž Valvoline MaxLife ATF (koukám, že mají nějaké nové balení, původně ta piksla byla bílá) rozhodně patří k tomu málu nej, co se na českém trhu dá ve skupině ATF pořídit! :wink:
modelář
Příspěvekod NOVON » čtv pro 23, 2010 19:45
No já jen,že tam není fordovská norma..S tou jsem našel akorát tenhle..a řekl bych,že tenhle olej nabízí Ford jako originál v přebalu..I když jsem vlastně přesně tuto -Převodový olej manuál - Ford specifikace : ESD-M2C186-A- specifikaci v popisu nenašel...
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=679
NOVON
Příspěvekod modelář » pát pro 24, 2010 0:32
To NOVON: Vzhledem k tomu, že MaxLife ATF splňuje i normy SP II a SP III, je podle mého názoru jednoznačně lepší!
modelář
Příspěvekod NOVO-N » pát pro 24, 2010 11:35
modelář: Hodně převodovek MTX 75 má problém se synchronizací 3 přev. stupně,hlavně ve spojení s motorem 2.0 a 2.5..Já bych se chtěl právě tomuto problému vyhnout,tento problém nemám..Jenže nevím,zda už někdo olej měnil,popř. jaký tam dal..Zase na druhou stranu z praxe vím,že po výměně přev. oleje začalo 90% převodovek sáknout..No je to dilema: vyměnit,když nejsou problémy nebo nechat být... :?
NOVO-N
Příspěvekod modelář » pát pro 24, 2010 11:59
NOVO-N píše:modelář: Hodně převodovek MTX 75 má problém se synchronizací 3 přev. stupně,hlavně ve spojení s motorem 2.0 a 2.5...
Známému to u Mondea 2,0 měnili jednou v záruce a pak během 160 tis. km ještě dvakrát. Bylo to sice za příjemnou cenu, ale přesto... Dělal to nějaký fanda do Fordů v Brně, který snad původně pracoval ve značkovém servisu či dokonce měl vlastní servisní zastoupení Forda. Detaily si už nepamatuji, ale známý (původem "od fochu") byl s jeho prací vždy nadmíru spokojen.
modelář
Příspěvekod Pitris » pát pro 24, 2010 12:02
NOVO-N píše:.....vyměnit,když nejsou problémy nebo nechat být.
Když nevyměníš, tak ty problémy s převodovkou stejně jednou přijdou.....
Příspěvekod NOVON » sob pro 25, 2010 17:01
Tady jsem našel ATF splnující normu od Fordu... http://www.autooleje.cz/detail/oleje/au ... &detail=75
NOVON
Příspěvekod Pitris » sob pro 25, 2010 18:25
Kuttenkeuler -
Má svou kvalitu, a osobně bych ho řadil na úroveň (toho Tebou na jiném vlákně zmíněného) Divinolu.
Příspěvekod NOVON » sob pro 25, 2010 19:45
Pitris píše:Kuttenkeuler -
Dobrýýý.. :P :wink:
NOVON
Příspěvekod NOVON » úte zář 13, 2011 14:56
No tak jsem dneska konečně vyměnil olej v převodovce.Dal jsem tam ten VALVOLINE MAX LIFE ATF,no a uvidíme jak se to bude chovat..
NOVON
Příspěvekod Pitris » úte zář 13, 2011 21:32
Dal sis ale na čas. Začal si vloni 23.prosince :P Kdyžtak dej někdy potom vědět, co a jak. :wink:
Honda ACCORD 2.0 i-VTEC 114kW - Valvoline SynPower 5w40, po zimě Millers oils CFS 10w40
Na srazech je fajn :wink:
Příspěvekod NOVON » stř zář 14, 2011 6:30
Pitris píše:Dal sis ale na čas. Začal si vloni 23.prosince :P Kdyžtak dej někdy potom vědět, co a jak. :wink:
No prvně jsem tam nalil 75W-90,ale za studena byl problém zařadit 1 a 2-ku..Tak jsem jej vypustil a dal ten Max life ATF..Ted to řadí parádně..http://www.oleje-pema.cz/oleje-prevodov ... 33851.html
NOVON
Další
Zpět na Automobilová maziva
Kdo je online
