Pretiahnutie intervalu vymeny
Chlapi mam problem. Idem do HR cca 2000km hore dole a interval vymeny mam ohladom na kratke denne jazdy 5000km/2x rocne. To mi vychadza na prichod do HR. Otazka. Mam olej vymenit este pred odchodom alebo vydrzi este tych 1000km cestu spat
Re: Pretiahnutie intervalu vymeny
Pokud měníš po 5-ti tkm, tak ten olej tisíc kilometrů navíc při cestě do/z Chorvatska v poho vydrží.
Zvláště když je to dlouhá cesta s téměř žádným studeným startem....
Jerome, Jerome, ty se ptáš, jako bys tady na fóru byl týden... Přeju šťastnou cestu a hezkou dovolenou!
pripadne si vezmi sebou bandasku a vymen si to v ramci romantiky v HR niekde na plazi len bacha na greanpeace
pripadne aby sme sa nedocitali o ekologickej katastrofe v novinach
...pohodicka a uzi si to
Pitris vsetko berie jak profik Colommbo a jarson
Poriesil som to tak ze vytiahol som 3/4 litra z motoru a dolial co mi zostal z vymeny tj ozivil som ho na tych 1000km
HR zvladnute v pohode. Za seba mozem povedat ze v lete je pre auto s 200tis. na krku urcite viac vhodnejsi olej 10W40 ako 5W40. Papierove udaje su jedna vec a osobna skusenost druha tj motor daleko tichsi aj pri 4-5.000 ot./min. n dialnici.
Na to jsem přišel už dávno!jerome píše:... pre auto s 200tis. na krku urcite viac vhodnejsi olej 10W40 ako 5W40. ...
No vidis. Ja som to zistil az ked som dal minule prvy krat 5W40. Odvtedy zas len 10W40 a je to o inom. Samozrejme v lete. Na zimu mam pripraveny 5W40 Mogul Alfa alias Racing Ale aj celorocne do starsich motorov je 10W40
Mám ho vyzkoušený a je fakt skvělý! Do mého motoru ovšem 10W-40 celoročně.jerome píše:5W40 Mogul Alfa alias Racing
