Preplach motora PD ?
neeoo
Příspěvek od neeoo »
Ahojte,
mam VW Passat 3c5 B6 1.9tdi pd kod bxe (bez dpf)
pred nedavnom mi klaklo turbo, rozbilo vrtulku na sacej strane a olej potiahol zrejme aj kusky lopatky do motora. Chcel by som Vas poprosit o radu ako teraz preplachnut motor aby som sa zbavil tej naplaveniny. Vdaka.
Olej davam hightronic aral 5w40 50501.
Jezevcik
Re: Preplach motora PD ?
Příspěvek od Jezevcik »
neeoo píše:...pred nedavnom mi klaklo turbo, rozbilo vrtulku na sacej strane a olej potiahol zrejme aj kusky lopatky do motora. Chcel by som Vas poprosit o radu ako teraz preplachnut motor aby som sa zbavil tej naplaveniny.
Pokud to tak je, tak se obávám, že jedinou jistotou je rozebrání.
e1H
Příspěvek od e1H »
Ak máš v motore kúsky lopatiek, tak ti žiaden preplach nepomôže.
neeoo
Nerozoberal som tak neviem ale na zhavicoch bol olej a v nom ako keby taky kovovy prasok predpokladam ze z lopatiek.... Nepredpokladam ze sa do valcov dostali kusky lopatiek nejakych vecsich rozmerov ale ten prasok tam zrejme je...
Když si myslíš že by to mohl olej vypláchnout (no nevím), tak tam dej klidně levnou 10w40 a nový filtr a klidnou jízdou se jeď tak 5-10km projet. Jestli tam je onen "kovový prášek", tak to filtr pochytá. A pak nový olej 505.01 a filtr. (A třeba to po 1000km udělat znova).
neeoo
kupil som 10l mogul 5w40 extreme pd tak skusim co to spravi....
bouchy
Příspěvek od bouchy »
Otázka, kam spadly ty kousky. Teď si to honem nedovedu představit, jestli do vany a tudíž před filtr nebo jinam, nedejbože někam k ventilům... jestli do vany, tak vana dolů a je...
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Obavam se,ze pokud se nasaly kousky lopatek (proc si to nechal zajit az tak daleko a jezdil s chycenym turbem),tak nejaky proplach stacit nebude.
Nejlepe sundat hlavu,vanu,pisty a mechanicky vycistit,prolit petrolejem nebo technickym benzinem shora dolu a zase poskladat.Jinak udelas "vybrus" valcu za provozu a motor pujde drive ci pozdeji "do kytek"..Bohuzel..
NOVON
Jeste dodam,vycistit i cele vedeni vzduchu za turbem,neco bude i v intercooleru.
