Zalívání olejového filtru
Re: Zalívání olejového filtru
Na fobii měním vždy zahřátý olej. Jeden den vypustím, nechám to přes noc a druhý den (až se mi chce) to jdu napustit. Olejový filtr zalívám alespoň trochu, mám rád svůj napínák řetězu a hydroštely Jelikož to dělám jednou ročně, tak je to takový obřad pro usmíření sv. Kryštofa při němž jako oběť prolévám olej
Na fáčku se mění spíše na rychlo (třeba hodina), protože jej nemám kde nechat stát a navíc je to LPG, takže budu měnit do 10tKm. Samozřejmě filtr zalívám i když majitel (automechanik) jen kroutí hlavou. Ale já vím své
Hlavne se motor protoci xkrat rucne, takze se promaze...bio píše:Správný mechanik při GO motoru lehce namaže olejem pohyblivé součásti a tak zajistí olejový film pro první start.
Jestli voni si to nepletou se zalíváním naftového filtru....Pokud je jemný naftový filtr umístěn v sací větvi dopravního čerpadla a vstřikovací čerpadlo není vybaveno ruční pumpičkou (např. koncernové motory s rotačním čerpadlem), musí se filtr před montáží zalít naftou (otvorem pro regulátor teploty paliva), jinak se nepodaří systém odvzdušnit.
Franta
To je asi pravda, ale tady se probírá něco úplně jiného.
Nikdo přeci netvrdil,že každý start by byl na sucho ... jen sem tvrdil,že dojde k rychlejšímu nárustu tlaku oleje. A když si vezmu,že vačky jsou uloženy jen v hliníku a jediný kluzný ložisko je jen ten olej při dostatečným tlaku,tak jedině dobře nebo se pletu? Dělám něco navíc,nikoliv nutnost. A o to šlo ...v.vilik píše:Přesně tak. A ten olejový film tam zůstane i po zastavení motoru, nebo vypuštění oleje, takže pokud je v pořádku mazání, motor po nalití oleje nasucho nejede.
Lidi neblbněte. Vždyť podle některých zdejších teoretiků by byl každý start nasucho.
No tak já nikoho konkrétního na mysli neměl. Ale když jsi se přihlásil ....
to víš,to já to tak vycítil každopádně proti tomu zalívání filtru nemůžeš říct nic,krom toho,že pro tebe by to byla zbytečná ztráta 10 vteřin z života A pozitiva mého počínání sem tam napsal myslím dost jasně
Já proti zalívání nic nemám, Tím se nic nezkazí. Mně šlo spíše o jedince, co teoretizují, že když se domrtě vypustí olej, jede motor nasucho. Mezi vykapáním oleje, třeba i 24 hodin, a vypnutým motorem, taky 24 hodin, není žádný rozdíl. Olej vždy steče do vany, ale olejový film na kluzných částech zůstane a je dostatečný, aby motor vydržel statisíce (možná o jednu nulu více) startů. To je ověřené praxí a žádný teoretik to nezmění.
Ale já je docela chápu. Jsou tu tací, co se musí ke všemu za každou cenu vyjádřit a jelikož by nebyli originální, tak ...... no, však víte.
v.vilik konecne normalny koment v tejto teme
v.vilik: Tohle všechno platí za předpokladu,že nemáš v motoru eko-eko olej,tedy omaštěnou vodu.
ano, uz sa tu zacali miesat jablka s hruskami a jahody s orechami
