Olej Suzuki swift 1,3 benzin r,v,2006
Fabia353ZZ
Příspěvek od Fabia353ZZ »
Caute chalani foter dostal od bracah Suzuki Swift popis hore a chcem fotorovi na vianoce kupit olej a filtre a urcite od Millers oils.Vsade na forach som sa docital ze by tam mal ist asi olej 5w-30 API SL ale ked som dal do mazacieho planu Miller oils tak mi ponukol k tomuto motoru aj Nanodrive 1Ow-40..
Myslite ze by to tam mohlo ist neubilzi to nejako? S Tridentom osobne skusenosti od MO nemam ale myslim si ze to bude super olej ako vzdy.Dakujem za rady.
INak na ENG strankach Millers konecne pribudla v popise aj hodnota TBN :)
POnuklo mi:
Capacity : Capacity 3,7 litre Service fill
: Capacity 4,2 litre Dry fill
Use : Normal
Intervals : Change 15000 km / 12 months
Products
Energy Efficient Nanodrive : EE 10w40 (Code 7708) http://www.millersoils.co.uk/automotive ... sector=Car
Trident : Trident 5w30 (Code 5995) http://www.millersoils.co.uk/automotive ... sector=Car
Re: Olej Suzuki swift 1,3 benzin r,v,2006
Trident je "klasika", EE je "prémiovka". A SAE podle toho, jak s tím bude jezdit:
5w30 - časté studené starty a krátké jízdy
5w40 - časté starty, krátké i delší jízdy
10w40 - běžný provoz / méně startů, delší jízdy, event. garáž.... a proč by měl nějak ublížit :?:
Fabia353ZZ
Hej hej EE poznam velmi dobre len mam problem stym Swiftom nakolko moj brat je lama a nevie ani aky olej tam ma tak preto inak MIllers pouzivam 5 rokov :) Takze radu XF a EE poznam osobne velmi dobre len ten trident neviem ci to stoji zato .Dakujem Pitris .Islo mi skor oto ze ci tam moze ist aj ta 10W-40 (ci stym nemozem nieco pobabrat na tom motore(neviem na aku viskozitu je ten motor stavany )suvis kratke a dlhe jazdy a vplyv viskozity ovladam.Takže on jazdi dost mesto takze asi skor ten Trident i ked EE pri znizenom treni moze byt v pohode.
Fabia353ZZ píše:....10W-40 (ci stym nemozem nieco pobabrat na tom motore....
Při málo startech a nekrátkých jízdách motoru nic neudělá. Na "časté město" je vhodnější "pětka"....
Příspěvek od skodovkar »
Když jeden radí 10W-40 a druhý 5W-30, tak mi jako ideál vychází 5W-40 :D A to bych tam i dal.
