Suzuki Swift G10A
Mirda
Suzuki Swift G10A
Příspěvek od Mirda »
Jaký olej by se správně měl používat z hlediska výkonnostní třídy u vozidla Suzuki Swift 1.0?
Jedná se o ročník 1999, kód motoru G10A...
Podklady k vozidlu jsou neúplné :cry: API SL a ACEA A3/B3 motoru předpokládám neuškodí, né?
Doposud se jezdilo na Mobil Super 2000 + pokrácené výměny - olej byl dost černý.
Mirda
e1H
Re: Suzuki Swift G10A
Příspěvek od e1H »
Hodil som si to do vyhľadávača na stránke Mobilu, vyhodilo mi to klasicky ich Mobil 1 New Life 0W-40-ku, ako pri väčšine benzínových motorov. Čo ma ale viac zarazilo je toto:
Oil Change Intervals
Engine
Months Max 6
Km Max 10000
Tak si vyber... :)
e1H
Příspěvek od e1H »
No, tých 6 mesiacov sa aj mne zdá byť už moc málo. Čo sa týka toho moc čierneho oleja, asi by som išiel do nejakého moderného oleja s API SM/SN a spravil s ním jednu výmenu predčasne, už po 3000-5000 km. Čo sa týka Mobil 2000-ky, to je 10W-40. Ne že by sa na to nedalo jazdiť, ale predpokladám, že s takýmto malým autom/motorom sa jazdia skôr kratšie trasy. Asi by nebola na škodu zmena na 5W-40 a olej nejakej vyššej rady.
Mirda
Vybrat si mohu, olej měníme cca po 8t km max a nějaký ten měsíc přepálit asi už dnes nevadí s lepšími čísly u TBN než tomu bylo dříve.
Ta viskozita 0W40 by asi moc vhodná nebyla u tohoto motoru. První ročníky měly předepsaný tuším dokonce minerál 15W40 v tý době, až od nějakého roku se mohlo přejít na 10W40 s jinou výkonnostní třídou ACEA (nějaká změna v konstrukci motoru zřejmě)...
e1H
Příspěvek od e1H »
Ak chceš ostať pri viskozite 10W-40, tak toho asi moc nevymyslíme, ale určite by som skúsil dať inú značku oleja. Akože samotný Mobil nie je zlý, ale dobré sú od nich hlavne oleje Mobil 1. Oleje bez 1, sú iba taký bežný priemer.
Ak chceš skúsiť nejakú špecialitu, tak by som zvážil Millers Oils EE SEMI SYNTHETIC 10w40 (ACEA A3/B3-10, A3/B4-08, API SL/CF). Kamarát si ten olej pochvaľuje v chipnutom TDI. A hlavne vypustiť, prípadne odsať čo najviac oleja a vymeniť aj filter. :)
Mirda
Dotaz jako takový byl spíše myšlen, zda pro dané vozidlo dostačuje (překračuje) výkonnostní třída ACEA??
Nemám právě v ruce ty podklady. Viskozita jako taková se volí dle způsobu provozu, to je mi jasné.
Užití 5W40 či 5W50 u kamarádova auta smysl dává, už jen z důvodu mazání turba olejem + většímu zatížení - sám mám trochu nadopované TDI :)
Že oleje jsou třeba z polyalfaolefinů, polyeterů, s esterovou složkou, double ester, triester, nano jsem už jedním uchem zaslechl. Každopádně se tu bavíme o konstrukci 20let+ starého motoru. Provozování vozidla zůstává defakto stále stejné, jen kvalita olejů a jejich výroba stále jde kupředu...
Mirda píše:...Každopádně se tu bavíme o konstrukci 20let+ starého motoru...
Právě s ohledem na výše uvedené (a benzínový motor klasické konstrukce) se domnívám, že v tom netřeba hledat žádnou vědu a doporučuju jakýkoli olej ACEA A3/B3 s viskozitou podle převažujících podmínek provozu, tedy 5W40 nebo 10W40. API v té době bývalo ještě zhruba SH, s takovým škodu taky rozhodně nenaděláš, sám používám "starou dobrou" 5W50 SH a jsem spokojený. :)
e1H
Příspěvek od e1H »
Nič proti starším olejom, tomu motoru neuškodia, ale pointa príspevku bola asi aj v tom, že by bolo dobré motor prečistiť, alebo niečo s ním spraviť, lebo olej je aj po krátkom intervale výmeny čierny, čo pri benzínovom motore nie je normálne. Ja mám olejovú náplň podobne veľkú s trochu väčším objemom motora a turbom a ja po 10 tisíc kilometroch mám olej maximálne tmavohnedý. Takže ja osobne som za prečistenie motora, ale nie nejakým engine flushom, ale iba lepším olejom (preto API SM/SN) ktorý dokáže nejaké usadeniny rozpustiť + skrátenie intervalu.
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
Vrazil bych tam dal tohle http://www.mobiloil.de/Germany-German-L ... -5w40.aspx# ,koneckonců to ukazuje i konfigurátor. :)
konfiguratory zvycaju ukazuju to co ma vyrobca oleja v ponuke a nie to co motor skutocne potrebuje, zvlast v pripade prevod. olejov :wink: :wink: :wink:
SM/SM ma iba tazko lepsie cistiace schopnosti ako stare dobre SH/SJ/SL :wink:
Naposledy upravil(a) bjukemen dne pát lis 28, 2014 19:22, celkem upraveno 1 x.
e-panolin.cz
Příspěvek od e-panolin.cz »
Japonci kolem roku 1999 stačí API SH,SJ a SAE 5W30, 5W40,10W40.
SH,SJ dnes az na par vynimiek uz prakticky nezohnatelne :|
e1H
Příspěvek od e1H »
1. To že motoru stačí starší olej, neznamená, že sa tam nemôže dať lepší.
2. Staré, dobré oleje? A nové už nie sú dobré, alebo čo? Sú rovnako dobré, alebo ešte lepšie.
3. Ak by sme oleje kupovali podľa toho, že do každého motora olej podľa jeho veku, tak do Škodováckej atmosféry 1.4 by sme mohli do dnes liať nejakú 15W-40 ako v časoch Favoritov a Felicii. Ak by sme vôbec našli olej z takou normou a takým výrobným procesom aký bol vtedy.
4. Požiadavka v prvom príspevku nebola o tom, že majiteľ hľadá nejaký old school dobový olej.
to Mirda: API můžeš od SH výš a ACEA A3 - a SAE a interval výměny podle jízdních podmínek:
časté starty a krátké jízdy: 5w40 do 10-ti tkm
málo startů, delší klidné jízdy: 10w40 do 15-ti tkm
