olej do převodovky VARI
Dobrý den,
jaký prevodový olej mám použít do převodovky rotavátoru Vari r.v. 1998? Z výroby je tam PP90 H,nápln cca 0,7l,výměna podle manuálu po prvních 10 hodinach provozu a poté po 100 hodinach provozu.
Ta převodovka dostává strašný záhul podle mě,po 20 minutách orání je rozžhavená tak,že si o ni spálím ruku,o motoru ani nemluvím.V provozu je to tak 2hodiny ročně.
Olej jsem měnil tehdy asi po 4 hodinách provozu a byl jsem dost v šoku když z něj vytekla z hustá černá kaše.Převodovka je bronzový ozubený kolo se šnekem,co se brodí v oleji,tehdy v roce 2002 jsem PP 90H zavrhl a dal jsem tam nějaký Valvoline Syngear 75w-90,ted jsem ho kontroloval a zdá se,že má jen lehce hnědý nádech ale chci ho vyměnit za nějaký absolutně TOP hypoidní olej,který tam nechám aspon 20 let.
Do motoru používám směs Repsol Competicion +OMV maxxmotion 95 z rakouske rafinerie poměr 1:20 + Petrol Power Ecomax 1:200.
Díky za návrhy.
Re: olej do převodovky VARI
Návštěvník píše:....ale chci ho vyměnit za nějaký absolutně TOP hypoidní olej,který tam nechám aspon 20 let....
Takový olej NENÍ :!: A stačí levnější olej a správně měnit. Nepotřebuješ ho moc, takže možnosti jsou buď to, co předepisuje výrobce http://www.oleje.cz/p/paramo-gyrol-90h-1-l--3130 nebo (když máš pocit že je olej hodně teplotně zatěžován - ale když na tom neudržíš ruku neznamená, že je to moc horký) "zvednout" tu 90 na 140. Třeba http://www.oleje.cz/p/mol-hykomol-85w-1 ... vany--1604 nebo http://www.autodily-cardo.cz/prevodove- ... 5w-140-1l/ nebo http://www.ravenolshop.cz/ravenol/eshop ... 40-GL-5-1L
Máš uvedeno měnit po 100 motohodinách: to je ale jen jeden údaj. Další je časový - délkově a žádný olej nevydrží věčně. A převoďák by se měl měnit tak po 5-ti 6-ti letech - olej stárne a - "kašatí"....:mrgreen:
