Viem že už to tu bolo ale: stále jedni píšu že olej sa degraduje skôr a iní že neskôr... otázka je čo sledovať v tech. liste ak je motor na lpg... - tbn? napr. LM má nejaké " špeciálne" oleje pre lpg motory ale tbn neuvádza.... ak nechám "obyčajný" olej - 10 000km pre motor s nájazdom cca 130 000km je dobrý interval alebo ešte skrátiť?
... prekvapilo ma sunoco 10w40 majú tbn len okolo 7... total neuvádza, LM neuvádza...
lpg olej
Re: lpg olej
Je fakt že hodnotu TBN někteří výrobci olejů neuvádí - stejně jako třeba hodnotu HTHS viskozity
ale když se olej bude měnit do 10-ti tkm/po roce, neměl by být problém, byť je olej při provozu na plyn zatěžován jinak než na benzin. A co se týče přímo oleje pro provoz na LPG tak je možné, že je olej mírně jinak aditivovaný, ale spíš to bude jen reklama protože ten olej musí být stejně "schopný" jet na benzin i na LPG (i CNG), protože se stejně většinou používá kombinace benzin/plyn....
Jo, a to Sunoco má asi na kratší studené jízdy (kde je právě důležité to TBN) oleje 5w40, 0w40 a 0w30 s hodnotou TBN přes 10mg KOH/g, nebo event. 5w50 s hodnotou 9mg KOH/g....
A když seš u té 10w40, tak Total by měl mít TBN 10,7 a LM Super Leichtlauf 11mg KOH/g. Ale píši "by měl mít" - neověřeno.
A u oleje je důležité dodržet výkonnostní (a případně firemní) normy a dobře zvolit SAE. Ověřeno.
