Vyjetý olej
Vyjetý olej
Vím že je to slušně řečeno "prasátkovina" ale: Jde o vyjetý motorový olej Mobil1 0w/40 který byl v motoru závodního auta. Od výměny k výměně má 4hodiny=cca 800-900km. Teplota oleje maximálně 110. Objem náplně okolo 8litrů. Mohl by se ještě dojet v normáním autě? 8)
Pkod
Re: Vyjetý olej
Příspěvek od Pkod »
Anonymous píše:Vím že je to slušně řečeno "prasátkovina" ale: Jde o vyjetý motorový olej Mobil1 0w/40 který byl v motoru závodního auta. Od výměny k výměně má 4hodiny=cca 800-900km. Teplota oleje maximálně 110. Objem náplně okolo 8litrů. Mohl by se ještě dojet v normáním autě? 8)
Ja bych ho klidne po dukladnem prefiltrovani pouzil. Nejvetsi problem totiz bude znecisteni zpusobene manipulaci. To prakticky ohrozuje hlavne rozvody (kudy se vetsinou olej doplnuje) a olejove cerpadlo (je pred filtrem).
Tomu znečištění se dá celkem čelit,jde spíš o to že ten motor dostává při provozu celkem dosti kávu. Nikdy jsem se o nic podobnýho nepokoušel, jen mívám slzu v oku,když slyším od kolegy že toho takhle za rok vypustí skoro sto litrů a na pohled i podle pachu a zabarvení vypadá ok... Navíc 0w-40 není asi do kdejakýho auta. Říkal jsem si tak na propláchnutí nebo tak něco. (poslední várka už stejně prolétla naftovými kamny,tak snad příší rok)
ježišmarjáááááá lej to tam 800 km tomu nic není a ještě mobil 1 :wink: :wink: :wink:
Re: Vyjetý olej
Co je to za motor? Do závodních motorů se používá většinou olej 50 nebo 60 a teplota dosahuje běžně 140-150 stupnů a to se olej brzy znehodnotí. Těch max. 110 za 4 hodiny by mělo být v pohodě, tomu oleji nic nebude. Do jakého auta to chceš dát?
mick
Příspěvek od mick »
Celkem chápu že bys ten olej chtěl dál zužitkovat,nicméně si dovolím tvrdit že ten olej bude stát za houby a hodí se tak jak jsi napsal na proplach nebo do kamen. Dělám mechanika na závodech na okruzích(záměrně nechci a taky nemůžu uvádět název týmu - mj.mistrovského).Ten olej se mění tak často proto že bývá znehodnocen chemicky(může být dost zředěn palivem,atd) Ne vždycky se používají oleje 50 nebo 60. Byl jsem hodně překvapen - 0W/40 se do závodních motorů Pxxxche dává běžně ALE právě proto se často mění. :wink:
Re: Vyjetý olej
Zdravim,
pokud by někdo nevěděl co s vyjetým olejem, rád ho od něj budu odebírat jako palivo do kamen.
Rozumná vzdálenost od Rakovníka - záleží dle množství..
Tel: 702 876 360
