c2-10 olej
c2-10 olej
chalani aky olej okrem millers oil,a valvoline synpower env,ma ešte tuto specifikaciu c2-10,a5-b5?.Okrem tych dvoch som nič nenasiel.
Re: c2-10 olej
http://www.olejechampion.cz/oleje-champ ... tek-zdarma
A potřebuješ longlife mid saps olej se sníženou HTHS viskozitou
Re: c2-10 olej
Blíži sa mi vymena oleja.Auto toyota bez dpf,rok vyroby 2009.Naposledy som tam dal mobil esp formula.Lenže počutelne je za zimna stym olejom motor hlucnejsi.Pisal som do millers oils či môžem použiť olej EE LONG LIFE C3 5w30 nanodrive.Odpoved mi prisla že lepšie by bolo keby som dodržal specifikaciu od vyrobcu,to jest olej xf longlife 5w30 c2-10,a5-b5.Tak neviem čo teraz.Stym mobilom dajak motor si nerozumie .Nerad bysom zbytočne skusal pokusy na motore ma len 56000 km:-)
Re: c2-10 olej
Když tam není filtr pevných částic, tak bych tam olej ACEA Cx nedával - lepší bude Ax/Bx. A vychází mě, že ročně najedeš plusminus 10 tkm, takže nepotřebuješ ani "longlife" A5/B5. Já osobně bych tam použil 5w40(30) ACEA A3/B3 a měnil olej po 1roce. Japonci nepotřebují extra olej ale spíš měnit dřív.
Re: c2-10 olej
Ročne nabeham 20-25000 km.Ten longlife bude asi lepsia volba.Na oleji šetrít nemienim myslim cenu.Ktory bysi mi odporucil ztych kvalitnejsich?.
Re: c2-10 olej
Proč bude longlife olej lepšia volba - protože ti vydrží celý roční nájezd...? Pokud na oleji nechceš šetřit, použij "normální" olej, jaký ti doporučuje Jarek (5W40 A3/B3) a budeš prostě měnit dvakrát ročně, motoru rozhodně prospěješ mnohem víc než nějakým přiblblým LL olejem...
Re: c2-10 olej
Pokud koketujes s Milersem tak se EE C3 5w30 vubec neboj a ani EE Longlife 5w40 nebude na skodu, to je takova klasicka viskozita a jak pise Pitris, japonsky auta si nehrajou na nejaky extra norny apod.
Milersi nano oleje fungujou tak smele do toho
Re: c2-10 olej
chalani dik za odpovede.Objednal som nakonec ten EE LONG LIFE C3 5w30. .Dufam ze corollke sadne
Re: c2-10 olej
Komu není rady.... Takže asi zbytečné psát, že by v motoru neměl být déle jak 15 tkm. Ten "miler" EE LONG LIFE C3 není špatný - to vůbec ne, ale longlife má pouze v názvu / ne v normách které plní.
Re: c2-10 olej
Chtěl jsem podobně reagovat už včera, ale přišlo mi to troufalé, bo jsem oil greenhorn. Lidi žádají radu a když se jim jí dostane, stejně se zařídí podle svého, tož ti nevim, Maruš...
Re: c2-10 olej
jasne že nebude.13000km a ide von.4 litre náplň je veľmi malo i na akože longlife oleje. . Dik chalani,potom napisem pocity,a dojmy ztoho millersa
Re: c2-10 olej
Tak to potom (aspoň) hejbandyt píše:....13000km a ide von....
Re: c2-10 olej
Po funuse, ale v mojom ponimani nesetrit na oleji znamena skratit vymenny interval. 5w-40 acea a3/b3 by bola jasna volba
