nová specifikace Ford - WSS-M2C913-D
otass
Re: nová specifikace Ford - WSS-M2C913-D
Příspěvek od otass »
Nechápu proč na českých stránkách ten samý olej plní pouze ford C
Mám možnost z Anglie za dobrou cenu sehnat Motul specific 913D.
http://www.opieoils.co.uk/pdfs/motul/Sp ... 5W30EN.pdf
Jak to vidíte ve srovnání s nano Millers oils EE Eco 5w30? Jde mi především o to, jestli zmíněný Motul je na esterové bázi? Auta Mondeo mk3 a mk4 TDCi, obě nájezd okolo 150 tkm.
Díky za případné rady.
Motul je nepatrně "řidší" jak při 40-ti, tak i při 100°C, HTHS viskozitu Millers neuvádí, ale řekl bych, že bude někde na úrovni toho Motulu, a TBN a bod tuhnutí mají stejné. Millers je nano; jestli Motul obsahuje ester, to nevím....
otass
Zde na fóru se doporučuje nerespektovat fordí normy a jít do A3/B3 namísto jejich "omaštěných vodiček"...když si ale navolím na https://www.lubrizol.com/apps/relperftool/pc.html tuto normu, tak vychází mnohem lépe než A3? Jak tomu mám rozumnět?
kiko
Příspěvek od kiko »
otass píše:Zde na fóru se doporučuje nerespektovat fordí normy a jít do A3/B3 namísto jejich "omaštěných vodiček"...když si ale navolím na https://www.lubrizol.com/apps/relperftool/pc.html tuto normu, tak vychází mnohem lépe než A3? Jak tomu mám rozumnět?
Máš tomu rozumieť tak, že vo Forde vedia prečo predpisujú takýto olej a iné pripúšťajú iba v nevyhnutnom prípade na doliatie. Toto čo tu tvrdia ľudia na fóre /je ich len zopár/ sú ničím nepodložené reči. Ja na tieto Ford oleje jazdím roky a všetko šľape ako má. Základ je včas olej meniť, motor za studena nepreťažovať a pod. Z vlastnej skúsenosti ti poviem, že ak do motora nalejem olej Ford Formula F, tak v kultivovanosti chodu a tichosti prevádzky je bezkonkurenčný, no raz som na skúšku dal mobil 1 0w40 a zvuk úplne iný, hrubší, olej šiel po 7.500 km von. Naposledy som použil posledné špecifikáciu od Castrolu WSS-M2C913-D a všetko super.
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Zatím jsi opomněl napsát, co máš za motor a taky tu nikdo nedoporučoval 0W-40
Když se podívám na diagram , tak největší špica jde ke slovu ekonomika a to je právě ten kámen úrazu. Na papíře může mít suprové hodnoty a origo fordí je má , ale v motoru se nějak vytrácí. Základem motorů Ford do počátku Ecobostů byla éra Escortů, Sier a Škorpiků, kde se lil z počátku dokonce 10W-40 a najet půl mega nebyl problém. Pak nastoupil trend ecoteroristů a emisí a Ford to neměl jak snížit, tak sáhl po oleji , který má menší odpor = menší emise. Předepsal to do stávajících motorů a začaly problémy, které takto mazaným olejem utnou na 250 - 300 ti. km motor jak malinu. Tak nehledej za tím žádné fantasma.
BMW R 1100 RT - Brumla
Musíš si uvědomit, čemu dáš přednost.
Jestli chceš mít nižší emise a o několik mililitrů nižší spotřebu paliva, tak dej olej ACEA A1/B1 - ale potom počítej s tím, že bude vyšší opotřebení motoru (a zvláště při vyšším teplotním zatížení) a motoru začne postupně ten olej i chutnat, protože to jsou oleje se sníženou HTHS viskozitou :( Ale je fakt, že kiko má pravdu v tom, že "základ je včas olej meniť, motor za studena nepreťažovať a pod.".... (ale "včas olej meniť" nerovná se do maxima dodržet předepsaný interval).
Pokud Ti ale půjde o dobrou ochranu motoru a kvalitní mazání ve smyslu opravdu dobrého mazání, je dobré použít olej ACEA A3/B3, který má HTHS viskozitu normální (nesníženou), kde se až tak "nehraje" na v dnešní době to moderní "nízkoemisní" a podstatně důležitější věcí je pevnější olejový film....
Hombre
Otass má stejný motor jako mám já 2,0L beneli a je trochu na vážkách, jestli A1/B1 nebo A3/B3, protože na Fordím foru je boj již pět let, tak Otass, klidně tam dej tento Shell Helix Ultra 5W-40, na volnoběh motor není ani v autě slyšet. :wink:
Pan Tau
Příspěvek od Pan Tau »
Pokud chceš olej, který přesahuje (alespoň podle www.lubrizol) parametry fordí a A3/B3 normy a má normální HTHS viskozitu, tak zkus nějaký olej se specifikací VW 504 00.
sosko
Příspěvek od sosko »
Pan Tau predostrel zaujimavu myslienku, ktora mne skrsla takisto pri podobnych porovnavacich grafoch.
Neviem na kolko su taketo porovnania relevantne, ale skusme priklad:
- navolim si normu napr ACEA 2012, potom VW 505.01, C3-12 ... a potom VW 507.00, ktora vsetky tieto "prerastie" , z coho mi vychadza, ze najvhodnejsia norma bude prave 507.00, pretoze presahuje(myslim vacsinu) ostatnych. Co si o tom myslite :?:
otass
Mám benzínové Mondeo 1.8 s přímým vstřikováním (DuratecSCi), rv.04.
Jezdím denně 70km, z toho 80% dálnice, zbytek normálka hlavně po městě, ročně najedu kolem 30.000km a olej měním po 10.000km.
Ohledně toho dát tam něco jiného než je předepsáno, je mi z toho, jako kdybych se chtěl projít po žhavém uhlí. Ale samozřejmě chci, ať nemusím řešit problémy s motorem. Auto servisováno od novoty ve značkovém servise. Motor byl už jednou měněn jako zadřený (v 60tis.km), byl dán nový celomotor a ten má teď 70tis.km (se mnou 30tis.km), oleje se mezi výměnou neztratí ani deci.
Podle čeho se mám řídit, abych zvolil co nejlépe?
Vidíš to, na rozdíl od tebe jsou (a třeba tady na fóru) lidi, kteří dostávají kopřivku při představě lít do motoru jen a pouze to, co předepisuje výrobce... :) Vůz je od novoty servisován ve značkovém servisu - copak do motoru lijí, pročpak se v 60tis.km zadřel...? :? Něco si tady pohledej a přečti a řiď se selským rozumem a citem za současného upřednostnění motoru... :wink:
Já bych k tomu jen dodal, že skutečnost, že motor nebere olej, ještě nemusí nutně znamenat, že je v naprostém pořádku. A naopak, motor, který olej bere, nemusí být nutně nějak vadný či poškozený.
otass
Obecně mám problém s tím, že absolutně netuším, co ty normy představují? To je balíček nějakých aditiv, nebo je to nějaká škála jak moc může být olej dobrý, nebo to jsou spolu nesouvisející hodnoty? Píšete o viskozitě, ale je to ta hlavní rozhodující hodnota? Na jednom odborném webu psali, že když dám W40, budu škodit řetězu - můj kolega zas tvrdí opak.
Je v pohodě toto?
http://www.oleje.cz/p/eni-i-sint-5w-30-1-l--3314
Podle toho, co píšete, tak i tohle je lepší, než jsem lil doteď:
http://www.oleje.cz/p/mogul-extreme-5w-30-4-l--1191
