olej do audi A6 2.5 TDi, 2002, 132kW, V6
Chtěl bych se zeptat, jaký byste doporučili olej na tento motor. Uvažuji o Castrol Edge Turbo Diesel 5w-40, ale uvádí se tam pouze specifikace ACEA C3, což si myslím, že je pro motory s filtrem pevných částic a ten já nemám. Nemohu ale najít žádný jiný novější olej od Castrolu, kde by se uváděla specifikace B3/B4. Dělá se to ještě vůbec? Nebo jaký olej byste mi doporučili. Měním max po 15000tis.
Re: olej do audi A6 2.5 TDi, 2002, 132kW, V6
Nechce se mi hledat jestli je to "rotačka" nebo čerpadlo-tryska. Takže obecně:
TDI-PD potřebuje olej s normou VW505.01, "rotačce" stačí 505.00. V současnosti je ve třídě 5w40 už většina olejů s normou 505.01 a (bohužel i) ACEA C3. Pokud ale hodláš měnit olej při delších jízdách do max. 15-ti tkm a při event. popojížďkách bys to zkrátil na 10 tkm, tak ani to C3 nevadí.... Je ale lepší (když nemáš DPF) použít olej ACEA B3/B4. Ještě jsou - v 505.00 třeba Sunoco Synturo Gold nebo v 505.01 Valvoline Durablend Diesel, ale jak říkám - když nebudeš přejíždět 10 nebo 15 tkm (podle výše uvedených jízdních podmínek) na výměnu, dá se i ACEA C3 (lépe C3-10). Ze značek doporučím - pokud bys chtěl fakt TOP (ale dražší) olej, tak třeba Millers oils EE, Mobil1, Motul, Motorex, nebo hodně kvalitní třeba Agip/Eni, Elf, Liqui Moly, Millers XF, Mogul, Petro-Canada, Yacco, či oleje s dobrým poměrem cena/výkon např. Mobil, Repsol, Texaco, Total, Sunoco, Valvoline.... Výběr je na Tobě, a filtr třeba MANN. P.S: pokud jde o oleje Castrol Edge nebo třeba Shell Helix - špatné nejsou, ale vzhledem k jejich kvalitě jsou drahé.
Jestli se nemýlím, tož tenhle motor pé-déčko není...
Díky za odpovědi. Hledal jsem ten Valvoline Durablend, ale dočetl jsem se, že to není plná syntetika. Našel jsem Valvoline Synpower 5w-40 http://www.valvolineeurope.com/czech/pr ... egory=cars, specifikace 505.00 (nemám PD) a ACEA B4 má. Můžu ho použít?
Dnes se už na plnou syntetiku, polo- a minerál moc nehraje a tebou uvedený olej můžeš, samosebou, bez obav použít...
Už to asi není aktuální, ale já mám stejný motor v Passatu 2004 (kód BAU) a používám Mobil1 0W-40 New Life (ACEA A3/B3, A3/B4). Myslím, že je to velmi rozumná volba (posvěceno i tady na fóru), samozřejmostí jsou včasné výměny (v mém případě 10.000km, tenhle motor si to hlavně kvůli vačkám zaslouží).
Po zimě chci přejít na Mobil1 05W-50 Peak Life, který používám i do ostatních aut.
VW Passat Variant, 3BG Highline, 2004, 2.5TDi V6 BAU (Abt 150kW), Tiptronic, 4motion (Torsen)
Ford Scorpio II sedan, Ghia, 1995, 2.9i V6 24v Cosworth BOB (152kW), AL4De
Ford Scorpio II sedan, CLX, 1997, 2.3i R4 16v DOHC Y5A (108kW), MT75
jo jo 0w40 dobře slape
