Soused měl na Focusu 1,6 najeto 435 tis. km, když ho prodával, a právě motor byl z celého auta asi v nejlepší kondici. Jenže do něj hned po záruce začal lít normální olej v SAE 10W-40.libe píše:Bohužel, v dobré víře dopřát autu, to co tam patří, tak jsem tam několik roků dával ten origo olej A1/B1 ...
FOCUS - spotřeba oleje
Re: FOCUS - spotřeba oleje
Pěkná blbost! Režim měl naopak zájem vyvážet, poněvadž potřeboval valuty. Ostatně už škodovky s motorem vzadu se vyvážely na Západ, a to v nezanedbatelném množství, včetně do Velké Británie, Francie a Švýcarska. Hrdličkovu práci prznili ekonomové a technologové: na něco prostě nebyly prachy, resp. by to moc stálo, něco jiného zase nešlo v tehdejších podmínkách sériové výroby u nás vyrobit.Jezevcik píše:Četl jsem, že Favoritu při vývoji chybělo něco, co by znemožnilo homologaci na západních trzích a protože to bylo neprůstřelné a soudruzi zatvrzelí tak pan Hrdlička sám sebe anonymně udal na STB. A ejhle, najednou to šlo.
Naprostý souhlas!Jezevcik píše:Celý Favorit byl v daných podmínkách obdivuhodný výkon a o panu Hrdličkovi nedávno napsali, že dnešní systém už takto všestranné odborníky nemá šanci vyprodukovat. Místo toho chrlí tupé manažery.
Jo, ta ještě byla konkurenceschopná, samozřejmě ve své kategorii malého lidového vozu.Jezevcik píše:... s koncem poslední hezké škodovky - 1000 MB.
Blbost to asi nebude. Čerpal jsem z rozhovoru pana Hrdličky se Světem motorů, a jestli si dobře vzpomínám, tak šlo asi o katalyzátor. To už ale nevím přesně. Zítra dorazím domů a můžu vyhledat.Návštěvník píše:Pěkná blbost! Režim měl naopak zájem vyvážet, poněvadž potřeboval valuty....Jezevcik píše:Četl jsem, že Favoritu při vývoji chybělo něco, co by znemožnilo homologaci na západních trzích a protože to bylo neprůstřelné a soudruzi zatvrzelí tak pan Hrdlička sám sebe anonymně udal na STB. A ejhle, najednou to šlo.
Požadavek katalyzátoru se lišil trh od trhu: pro CH musel být už od r. 1986, pro F teprve od r. 1996 (vztaženo k termínu homologace pro daný trh). Na katalyzátor samozřejmě nemůžeš mít obyč. karbec, ale elektronicky řízený či nejlépe MPI, což je finančně (a opět jsme u ekonomické stránky) úplně jinde.Jezevcik píše:...šlo asi o katalyzátor...
U Fáčka bylo dost věcí spíš špatně, ale písty, kroužky byly špičkové. Také válce byly vylepšené. Kroužky Japan . Chtělo se, aby to vydrželo, což dnes asi není pravidlem. Řada věcí u Favorita také nevydržela, i když se asi chtělo...skodovkar píše:Pravdu máš, ale ona obecně 90. léta vyprodukovala z mého pohledu nejlepší auta (výdrž, dimenzování atd.). Škodovka měla našlápnuto skvěle odvedenu prací p. Hrdličky na Favoritu.Itall píše:Dobře dobře, tedy pokračujme po linii novších škodovek. Od Favorita přes Felicii až do skončení výroby českých OHV čtyřválců (Fabia I) byla spotřeba oleje neměřitelná běžně do 200000 km i více, pak teprve byla měřitelná, ale bez dolévání, pak teprve...
Bohužel - ne vždy je olej doporučen či předepsán výrobcem motoru pro motor/řidiče to nejlepšílibe píše:Bohužel, v dobré víře dopřát autu, to co tam patří, tak jsem tam několik roků dával ten origo olej A1/B1 a spotřeba oleje postupně pěkně narůstala
Přechod z A1 5w30 na A3 5w40 bylo dobře. Ten Valvoline MaxLife 10w40 může - pokud je tam někde ztvrdlé těsnění - se spotřebou mot. oleje pomoct, ale při častých (a zejména mrazivých) startech a krátkých jízdách je 5w vhodnější. Je ještě varianta (jak zmínil Colommbo) "zvednout letní" číslo oleje -> ze 40 na 50, protože ten je při provozní teplotě motoru více viskózní (hustší) a lépe dotěsní v motoru již zvětšené vůle.... Ty výměny po 1roce a po 10-ti tkm jsou v pořádku - předpokládám, že vždy i s filtrem.
Určitě by bylo co dotáhnout, ale udělej za tři roky celé nové auto. A že by na fáčku bylo více věcí spíše špatně mi přijde moc přitažené za vlasy. Ať tak či onak, má 24 let a bez problémů si v něm měsíc vozím zadnici každý den - a baví měItall píše:U Fáčka bylo dost věcí spíš špatně, ale písty, kroužky byly špičkové. Také válce byly vylepšené. Kroužky Japan . Chtělo se, aby to vydrželo, což dnes asi není pravidlem. Řada věcí u Favorita také nevydržela, i když se asi chtělo...
moj kolega tiež kupil auto so skutočnými 60 tisícmi km. Najazdil 40 tisíc a motor kaput,bez tlakov,vstrekovače všetky nepoužitelné,vstrekovacie čerpadlo bez tlaku,nádrž s filtrom plná pilín.Auto malo 60 tisíc,no motor mal 400. Zrejme sa povodný motor použil na kšeft.
Celkový boj s manuálisty od Fordů, je běh na dlouhou trať. Já bojuji za olej A3/B3 do Fordu již přes pět let a stále je manuál A1/B1 pro většinu modla.
BMW R 1100 RT - Brumla
