jaký olej do octavia rok výroby 1963
Ahoj prosím nevíte někdo jaký olej mám použít do staré octavie rok výroby 1963 nebo1964. Mám z ní trakturek a nevím co tam nalít. Olej ještě nebyl měněn a nevím co v něm je .původní majitel neměnil olej vůbec. jde mi o to abych neodpravil motor. Díky moc za odpověť
Re: jaký olej do octavia rok výroby 1963
Něco v tomhle duchu
MOGUL FELICIA
SAE 15W-40, API SH/CF
MOGUL GX
SAE 15W-40, API SL/CF, odpovídá: MB 229.1, VW 505.00
TRYSK STABIL M7ADX
SAE 15W-40, API SF/CC
MOGUL FELICIA
MOGUL GX
TRYSK STABIL M7ADX
no neviem olej SH SL SF v takom pripade asi fakt priliž dobrý .. ak to jazdilo bez výmen na M6A tak to už vobec .. skúsil by som M6AD Api SC Sae 30 - 40 ak jazdí sezonne alebo M8AD 15w-50 Api SE aj na zimu potom po preplachu sa uvidí v ako je stave motor teda karbon
Pokud neví co tam bylo za olej, tak s tím API SH nebo SL bych byl opatrný - raději ne, to API je moc!
NEMĚL by se použít olej vyššího API, než SD nebo max. SE, a první "nový" olej je velmi vhodné vyměnit už po polovině intervalu, protože oleje s vyšší API mají daleko vyšší rozpouštěcí a čistící vlastnosti, a při jejich použití by hrozilo vážné poškození motoru z důvodu možného ucpání uvolněným "sajrajtem" některého mazacího místa/kanálku.
http://www.oleje.cz/p/paramo-trysk-m8ad ... vany--3141 anebo když by se traktůrek nepoužíval v mrazu a v motoru bylo hodně usazenin, tak raději jen http://www.oleje.cz/p/paramo-trysk-m6ad ... vany--1489
V případě, že máš motor zanesený. Nasadíš olej s vyšší čistící schopností. např. API SH. Měl bys sledovat kapkovou zkouškou jak se úsady uvolňují a podle toho olej měnit. Potom nasadíš na dočištění olej ještě o trochu lepší a rozpustíš zbytek. A na konec přejdeš na provozní olej např. API SE nebo SC.
Tak bys měl postupovat, kdyby jsi to chtěl dát opravdu do kupy.
Pokuď máš motor zanesený a jen vyměníš olej, tak to nic neřeší. Pak je opravdu nejlepší tam dát olej co nejhorší, aby ti radši nic moc nerozpouštěl a nechat to dožít.
Naposledy upravil(a) Autoxxxrady dne pon čer 16, 2014 20:40, celkem upraveno 1 x.
Většina lidí nemá možnost / nebude dělat kapkovou zkoušku oleje: proto max. API SE a brzo měnit.
Anebo udělat komplet mechanické vyčištění motoru a pak se dá klidně i vyšší API....
Kapkovou zkoušku si udělám na obyčejný bílý kancelářský papír.
Dobře. Většina lidí z kapky na papíře téměř nic nepozná....
Videonávod tu https://www.youtube.com/watch?v=SsoXIbbBa14
Kouknětě pod víko a při jednom si seřiďte ventily.
Takové M6AD bude pro běžný provoz při jarní a letní sezoně dostatečné.
Jestli ještě nebyl měněn olej, tak nešahat, jinak se to rozpadne . Jinak bych použil M8AD nebo ekvivalentní.
Dat M8AD po 3000 km vyměnit olej ten samý.
BMW R 1100 RT - Brumla
Píše, že to má do traktůrku a tak asi těžko bude měnit po 3000 km, když to nikdy nejspíš nenajede
Ať dá olej, dle doporučení kluků výše a vymění za tuhle sezónu alespoň 2x - řekněme teď a pak za 3 měsíce.
Příští rok už jen jednou na začátku sezony a pak stejně tak i každý další rok a bude (tedy pokud se k traktůrku bude chtít chovat pěkně).
