Olej do Passat-u
Re: Olej do Passat-u
Jeden z prikladov ze skutocne je rozdiel medzi olejmi roznych znaciek v rovnakej SAE triede
Jen podotknu: mám dojem, že Q8 má nejen Formulu Excel Diesel, tak i "jen" Formulu Excel 5w40, a jestli se nemýlím, tak tu kdysi pár kluků uvedlo že TDI-PD bylo hlučnější právě s tím olejem bez "diesel".... Každopádně sám uvidíš/uslyšíš, jak se to bude jevit dále....Jirka Telda píše:Zdravím, tak jsem dnes měnil olej do passatu 96 kW PD a použil jsem olej Q8 Formula excel diesel 5W-40...v předchozích příspěvcích se docela odrazovalo od Q8, že si s TDI PD nerozumí....
- Jirka Telda
Tak udělaná další výměna oleje Q8 Formula Excel Diesel 5W-40 v passatu 1.9 TDI PD po cca. 8000 tis. km pořád nic necinká ani nerachtá už se těším na další výměnu za sebe mohu doporučit, taktéž za kolegu co to lije do fabie 1.4 TDI PD a OCT II 77kW...všechno bez problémů
Zdravím všechny příznivce
mám dotaz... Aktuálně již nemám možnost sehnat valvoline durablend diesel 5w-40 a chci jej tedy nahradit nějakým jiným, min stejně kvalitním olejem.
To že je potřeba dodržet normu, není potřeba zmiňovat. Jde mi spíše o to, kterou značku použit. V minulosti jsem hodně používal olej od Agipu, a přešel jsem na Valvoline.
Auto: passat 1.9Tdi (spec. 505 01), najeto 380 000 km, aktuálně již jezdím méně, nyní používám 5W 40.
Olej měním co 10 000 km
Díky za vaše tipy!
Díky za vaše tipy!
Valvoline je dobra volba mal by sa dat este zohnat Heureka
Sehnat se určitě dá, ale beru od dodavatele, který nakupuje produkty přímo v Německu. Tudíž jsem v tom chtěl pokračovat. Nevím zda oleje z Polska a Německa jsou stejné? Toť možná otázka na vás
no nedal by som za to ruku do ohna tak skus zistit aktualnu ponuku 5W40 ktora sa da zohnat z DE ale v tomto pripade asi so ziadnou znackou neurobis krok vedla len aby slpnala tie uzasne VW normy
S "milerem" by problém býti žádný neměl
....a další možnost třeba http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... P-5W-40-5l
Co třeba MOGUL EXTREME PD 5W-40, Havoline 505.01 5W-40 nebo sem donedávna neznal respektive sem nevěděl o jeho existenci DIAMOND PD 5W-40?
Edit: Á, tak ten DIAMOND PD 5W-40 vynecháme, jako by tedy dál neexistoval aby se to tu nezvrhlo, něco sem si tu na fóru našel btw jak to že sem ho dřív vůbec nezaregistroval
Tak co se polských olejů týká. Tak pokud to bude polský olej z ofiko distribuce,tak bude stejně kvalitní,jako každej jinej. Polsko je 3x větší než my,je tam daleko víc aut a nevím o tom,že by se tam něco extra sypalo vlivem špatnýho oleje. To,že někdo pančuje olej a je to polák,tak je to stejný,asi jako pančovaní „rumu“ čechem … A obecně říct,že je v Polsku všechno šunt je hodně silný tvrzení …
To je i v jiných věcech.
V tomto má Durex pravdu. Jsme v CZ lepší? kulový.
Jsou jak tady,tak tam hovna.
Letitej kámoš bydlící v TR,jezdí hodně nakupovat do PL. Ví co,za kolik,kde. Není to blbej čehůn, kterej ujede na kokotinách a kvalitě,páč ví kulový.
Já beru,léta,některé oil věci v ,nejen,PL,včetně jejich ELFu.
Házet vše do jednoho pytlíku,haha,jsme v česku.
Klidně ano - pro TDI-PD je důležitá ta 505.01šulda píše:Co třeba MOGUL EXTREME PD 5W-40, Havoline 505.01 5W-40....
A pokud jde o oleje z Polska, tak polští obchodníci berou oleje v daleko větším množství než kdokoliv jiný v Evropě, proto mohou nabídnout i nižší ceny dalším prodejcům a pokud bude ten olej z ofiko distribuce, neměl by být problém - alespoň základní kvalita by tam měla být....
Jenže: a moje osobní zkušenost - olej ELF v "polských barvách" je sice vyrobený ve Francii, ale přímo pro polský trh. Takže Elf pro Polsko a Elf třeba pro Francii tak úplně stejný asi nebude....
Ahojte to že je PL mnohem větší, jak rozlohou tak trhem je mi známo a jelikož bydlím kousek od hranic, tak tam i často nakupuji právě jeden z kolegů mi tvrdí že normy, respektive obsahy některých příměsí pro západ a východ jsou jiné.
Millera zkusím právě na jeho doporučení, takže uvidíme co na to pašík řekne každopádně díky za vaše postřehy.
Dan
Dan
