Motorový olej pre Seat Leon 2,0 TDI DSG
Mižu83
Re: Motorový olej pre Seat Leon 2,0 TDI DSG
Příspěvek od Mižu83 »
Vdaka Pitris,aspon si mi potvrdil moje rozhodovanie v týchto dvoch značkách olejov,a máš aj pravdu ohladom ceny Castrol-u ten je v prepočte o 2€ drahší na litry oproti Shell-u čo je na 5-tich litroch 10€ a každý rok :? no asi vieme o čom hovorím :)
Jezevcik píše:...recomendée...
Il préconise... Znamená "doporučuje"... Nic víc! :lol:
Mižu83
Zdravím chlapi :wink: tak som tu po urcitej dobe zas s otazkou ohladom oleja pre moj Leon :) Ked som toto vlakno založil,rozhodnutie padlo na Shell Helix Ultra Prof.5w30 AV-L (auto malo 218 000) km určite ma nezlákal "long life" ale po 15 000/1 Rok isiel olej von,za celý interval som nedolial ani "deci".Pri dalšej výmene uz bol v ponuke ten istý olej (výrobca udáva iba zmenu názvu :lol:) no viskozitné číslo sa zmenilo na 0w30,specifikácia zostala bez zmeny,ale spozoroval som jemný ubytok oleja cca.2-3 deci na 15 000 može to byt pre redší olej??? Teraz mam nieco cez 250 tis.km a uvažujem nad 5w30 snad aj 5w40 ale nerobím extra dlhe trasy,no Shell vyrába specifikáciu 507,00 iba 0w30 :roll:Preto sa pýtam či može íst olej Helix Prof. HX7 AV 5w30 (specifikacia 505,01) alebo Helix ultra ECT C3 5w30 (specifikácia no VW) akurat splna triedu ACEA pre DPF :roll:
Pokud je motor čerpadlo-tryska tak určitě olej s normou 505.01 nebo 507. A jestli 0w30, 5w30 nebo 5w40? Dle toho co bude jízdně převažovat: Časté mrazivé starty 0w, běžné jízdy 5w. Není nutno se držet Shellu, důležitější pro motor jsou intervaly výměn a pokud tam budou i krátké jízdy, z 15-ti bych šel aspoň na 12tkm. A po 250-ti tkm bych uvažoval o 5w40. Solidní je třeba Yacco VX 1000 FAP. Když by ale 507, tak Yacco Lube DE. Třeba....
Mižu83
Vdaka za info :wink: este by ma zaujímalo ohladom shell-u npr. porovnanie HX7 a Ultra v com su odlišné,pri rovnakej viskozite 5w30??Vseličo sa píše na nete preto sa pýtam že HX7 su polosyntetiky a Ultra je plná syntetika?Mohol by ist do motora aj olej bez VW normy,ktorý splna ACEA C4?? ako konštrukčne nemam nový motor ale PD s DPF je fakt hrúúúza :roll: a problem dat mu správny olej,ako čítam tak C3 je mid saps a C4 low saps,mne DPF-ko regeneruje po 350km cize 2-3x za plnú nádrž co je už dost,viem má vela KM ale nedokážem mu pomoct s tou triedou C4??? kedze obsahuje menej popola a má rovnakú HTHS ako C3
Mezi oleji Shell HX a Ultra bude pravděpodobně největší rozdíl v základovém oleji: Helix je kvalitnější.
Olej ACEA C4 bys sice teoreticky mohl bo pro DPF je "low" lepší jak "mid", ale čím víc je olej "low", tím horší pro ostatní v motoru. Pokud VW stačí C3, nechal bych určitě C3.
A u motoru čerpadlo-tryska je DŮLEŽITÉ aby měl olej normu 505.01 (507) protože je tam použito jiné konstruční řešení, a hlavně VAČKA je tam více namáhaná (hrozí jí přidírání), a oleje 505.01 obsahují tomu přizpůsobenou aditivaci. A údajně 507 taky bo VW říká že 507 nahrazuje starší normy (i tu 505.01)....
Ono jak pro motor, tak i pro filtr pevných částic jsou dobré dlouhé jízdy, kvalitní nafta a pokud možno co nejvíc se vyhýbat krátkým jízdám.
Mižu83
Dakujem za vysvetlenie :wink: radšej sa pýtam na tomto fore lebo "garáž majstrov" je dnes ako maku :D este raz Dííík
Mižu83 píše:Preto sa pýtam či može íst olej Helix Prof. HX7 AV 5w30 (specifikacia 505,01)
Ano lebo ma spec pre PD motory a aj C3 pre DPF
Mižu83 píše:alebo Helix ultra ECT C3 5w30 (specifikácia no VW) akurat splna triedu ACEA pre DPF :roll:
Nie kedze nema priamo VW normu pre PD motory :idea:
Ak chces prejst na SAE triedu 5W30 tak ten Helix Prof. HX7 AV 5w30 alebo inu znacku v SAE 5W30 hlavne aby mal schvalenia jak pre PD tak i C3/C2 napr. Mobil1 ten ma dokonca VW 507/C2,C3 :wink:
Jerome, cpát tam C2 je nesmysl... Dal bych tam obyčejnou 5w-40 s VW505.01 a ACEA C3 a jezdil. Tu spotřebu by mu to mělo stáhnout více méně zpět k nule. Řešit jestli low nebo mid saps mi příjde zbytečný, obzvlášť když má spotřebu oleje tak malou. A jestli už je filtr přicpanej a regeneruje i při „ideálním“ provozu po 350 km, tak tam už taky olej nepomůže...
No když ale on třeba zrovna ten Mobil1 ESP Formula 5w30 je mj. i ACEA C2/C3.
Mobil1 ESP Formula 5w30 pouziva zopar ludi z fora. Triedy C2 a zaroven aj C3 ma asi vdaka o nieco nizsiemu obsahu sulf.popola(C2) a vdaka normalnej HTHS 3.58 (C3) Podla mna pouzitie do motorov s DPF очень хорошо :wink:
Mižu83
Ja som so znackou Shell spokojný,auto je na svoje kilometre tiché a nežiadúce zvuky nepočut,Mobil1 je kvalitnejší bez ohladu na cenu??Neviem či som tu niekde čítal resp.na inom fore ze ked dotyčný nalial Mobil1 tak auto bolo hlučnejšie :shock:
Mižu83 píše:Ja som so znackou Shell....
A proč ne :wink: Někdo říká co funguje neměň, Yacco nebo třeba ten Mobil1 bylo navrhnuto jen jako další alternativa. A jestli je Shell, Mobil1 nebo třeba to Yacco kvalitnější :?: V čem :?: Podle jakých kritérií :?: Když se olej nepřejíždí (a často i těch 15 tkm je moc) a mění se zavčas, tak si svou práci odvede dobře každý z nich. Stejně jako i další dobré značky. Jen u toho Shellu nebo Mobilu je větší možnost produktu určeného pro "východ".... Pokud máš ale prověřený zdroj, netřeba se báti a směle do něj.
PS: Většina olejů jsou dostatečně kvalitní pro běžný provoz, kvalitnější oleje jsou pak až ty s esterovou složkou - jejich význam se ale naplno ukáže až při větším zatížení. Teplotním, otáčkovém i výkonovém.
Hlucnejsie auto ? Kazdemu vyhovuje nieco ine. Zalezi na konkretnom motore jeho stave a hlavne na stamgastovi ktory ho vlastni :)
