olej vyrobený esterovou syntézou - 505.01
TomášFuk
Příspěvek od TomášFuk »
Zdravím pánové, uvažuju o výměně mot. oleje a chtěl bych dát do octávie 1.9 tdi PD, 77 KW, bez DPF, ten nejlepší olej co je na trhu. Mám tyto favority:
http://www.motul.com/cz/cs/products/oil ... clean-5w40
(tady nevím, jestli se vůbec k nám vůbec dováží :( ale má asi "starou" C3 :( )
http://www.millersoils.cz/393--ee-longlife-5w40.html
(není vyrobený esterovou syntézou :( , ale plní 505.01 a má C3-10 :D )
http://www.millersoils.cz/366--cfs-5w40-nt.html
(je vyrobený esterovou syntézou, ale "asi" neplní 505.01 :( )
Který z těchto olejů má nejlepší hodnoty? Nebo znáte lepší? :D Motor není vůbec upraven, ale dostává pořádně zabrat...(za volantem se střídá víc řidičů). Výměna oleje max. do 12.000km.
Jipocar
Re: olej vyrobený esterovou syntézou - 505.01
Příspěvek od Jipocar »
Dej Millers EE 5w40, my ho mame v RSovy stary Fabii kde se strida taky vic ridicu a jako pravy rally sluzebak dostava brutalne a nemolisrdne na prd.l. Puvodme tam byl Trident Longlife 5/40 a ted s tim nano olejem to je znatelny rozdil kbl lepsimu v tichosti i jakesi dynamice chodu motoru nebo jak to napsat. Spotrebu neresim je to sluzebak :-D
Tome, já bych volil buď ten Motul, nebo Miler EE.... Výhody toho CFS NT asi motor nevyužije.
Motul má TBN 7,5 a Miler EE 7,4mg KOH/g.... Motul má ester, Miler zase nanosložku - oba jsou to TOP oleje, a pokud tam nebudou krátké jízdy, tak výměny po 12-ti tkm jsou ještě O.K.
