Hlucny 5 rychl. stupen MB sprinter
tommysk
Příspěvek od tommysk »
zdravim
na MB sprinter 2,9d r.v.:97, 630 000km. mam hlucny 5. rychlostny stupen. vedeli by ste mi niekto poradit nejaku prisadu do oleja co by stala za pokus o znizenie hlucnosti?
dakujem
T.
Re: Hlucny 5 rychl. stupen MB sprinter
..pochybujem ze to nieco stisi, ale dala by sa vyskusat nejaka prisada s mos2
Pokud je při nájezdu přes 600tkm hlučná v převodovce jen pětka, bude to zřejmě způsobeno již opotřebením, a tam s tím olej nebo nějaká přísada moc asi nenadělá. Ale zkusit můžeš buďto použít "za tepla" vyšší viskozitní třídu oleje, anebo mrkni třeba sem: http://www.oleje.cz/k/prisady-do-maziv
tommysk
este sa chcem opytat origo ma ist do tejto prevodovky takyto olej GL-4 SAE 75W-80 chcem skusit tam dat hustejsi olej (kedze za studena to nehuci) je to posledny pokus pred vymenou prevodovky, aky by ste tam skusili dat? dik za rady. T.
Tak dá se zkusit v GL-4(+) (levnější) 75w90 nebo (dražší) 75w140. "Zimní" číslo bych ale asi nezvedal.
tommysk
Pitris píše:Tak dá se zkusit v GL-4(+) (levnější) 75w90 nebo (dražší) 75w140. "Zimní" číslo bych ale asi nezvedal.
dik pitrsi je to o poznanie lepsie s 75w90 :wink:
