Aditivum VIF nebo Millers Power EcoMax??
Mav píše:prosím admina, aby můj předchozí příspěvěk přesunul do diskuse Wif nebo Miller.
Díky a omlouvám se,
Mav.
Je to tu, ale (bohužel) jinak to nejde.....
teplý bruder
Příspěvek od teplý bruder »
Valvoline MAX LIFE DIESEL SYSTEM CLEANER
nemáte někdo zkušenosti s tímto přípravkem ?
Mav
Příspěvek od Mav »
Brudere, neřeš předražené vodičky, a kup zde Envirox + 1,5ml Wifu/ 1l nafty
Teď jsem s ním za 2 týdny po republice nalítal 3 500 km, po natankování počítač před tím ukazoval 1050 - 1080 km, nyní ukazuje 1180 -1240 nafty, dle dlouhodobé spotřeby. Fakticky tu účinkuje zvýšení výkonu 5 - 12%, nejmarkantnější je to při potřebě zrychlování, tam to dělá 12%, jinak v prům asi těch 8%. Anebo úspora, ale dynamika Vám nedá...:)
TDI 66Kw ALH, brzdy Brembo Max nauhličené s drážkami + destičky ATE - VÝBORNÁ kombinace, 220 tachometrových Max., najeto 227.000,-Km,
Zadní bubny ošetřeny RVS- specialita- brzdí to stejně, jako kotouče.
Uvažuji do rodinného auta použít zimní aditivum od VIFu Diesel.
Jedná se o motor (r.v.2011) FORD 2,0 TDCI 85kw problém je že má DPF, nevadí to?
Už tak tankuju u Benziny tu jejich Vervu 60.
Tomu filtru by to vadit nemělo.....
Tirika
Příspěvek od Tirika »
Problém je v tom,že nikdo vlastně neví.. řešil jsem to,protože filtr mám,ale ten mechanickej (nejspíš bude značenej jako C-DPF) a tam by to dle výrobce VIFu vadit nemělo. Zkus zjistit co máš za filtr a poptat se u výrobce
..ked už sme pri čistom VIF tak par ludi používajúcich tento produkt pozoruje zvyšenie spotreby paliva
bjukemen píše:.....VIF.....par ludi......pozoruje zvyšenie spotreby paliva
A není to poklesem venkovních teplot, a zimníma gumama?
zaujimave.. stvrtu nadrz som zacal opat pridavat VIF do benzinu a podla PP doteraz klesla priemerna dlhodoba spotreba o 0,5 litra, pritom uz 2 tyzdne jazdim na zimnych a teploty su uz posledny tyzden-dva rano minusove. Je ale pravda, ze mam teraz s pocasim o trosku lahsiu nohu na plyne.
Speeder
Příspěvek od Speeder »
Mav: Ovšem pokud mám do nádrže nalejt celou flašku toho enviroxu, tak se to absolutně nevyplatí při ceně 120Kč. To už bude lepší zajet pro Vervu.
maxmotion 95
zdravím a mám dotaz:zkusil jsem natankovat už druhou nádrž maxmotionu 95 u OMV,a předběžně to vypadá ,že se mi zvětšil dojezd skoro o 100km.Zdá se mi to nějak moc,máte někdo podobné zkušenosti s tímto palivem?Díky.
Je to sice o dost, ale možné to asi bude. To palivo by mělo zajistit kvalitními mazivostními a jinými přísadami (podobné obsahuje i třeba ten Millers a VIF) nižší tření a lepší spalování, a tím, že má motor i vyšší výkon - tím pádem na to nemusíš "tolik šlapat", tak máš i nižší spotřebu.
Re:
bjukemen píše:..ked už sme pri čistom VIF tak par ludi používajúcich tento produkt pozoruje zvyšenie spotreby paliva
obdobná skusenost s VIF do nafty,používaný 2 roky letný i zimný a mierne zvýšenie o cca 0,3 l/100 km,ako dlhodobý priemer s Castrol alebo bez aditív. Momentálne Mil,zatial len jedna nádrž,uspora 0,5l/100.
