Palivovy filtr
Pkod
Palivovy filtr
Příspěvek od Pkod »
Itall píše:skodovkar: Tak ten filtr vyměníme. Jestli nebude uvnitř zanesený, tak si mě nepřej!!!
Na mem byvalem aute (benzin) byl palivovy filtr pres 15 let a vic nez 350Mm. Nebyl s nim zadny problem. Vymenil jsem ho spis "pro radost". Samozreje jsem ho i otevrel. Papir byl spinavy, ale ne zaneseny.
Podavaci cerpadlo je pred filtrem, takze to urcite stav filtru nepociti.
Filtr nema obtok, takze i pokud se ucpe, necistoty neprojdou.
Tlakova regulace paliva je za filtrem, takze ani zvysena tlakova ztrata (castecne zaneseny filtr) nema na chod motoru vliv.
U nafty je to pochopitelne jina pohadka. Tam ma udrzba filtru opravdu smysl.
Itall
Příspěvek od Itall »
Pkod: Kolik to bylo km? Nějak jsem to z Tvého příspěvku nepochopil nebo to tam není. Mohu ujistit všechny, že já filtr "pro radost" určitě měnit nebudu, páč bych z toho jistojistě radost neměl. Maximálně tam mohu něco poku*vit. Takže - jestli to není opravdu potřeba, tak ho měnit nebudu. Mě totiž také připadá divné, že by v něm měl být z benzinu takový bordel.
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver »
Moje auto palivový filtr "nevlastní", u AR konstruktéři usoudili, že pro benzínové motory není třeba..... :wink:
Příspěvek od skodovkar »
Na mém postoji k výměně se nic nemění. Jezdívalo se na benzín i k zemědělcům, takže to nechám vyměnit. Už jen proto, že jako škodovkář vím, že benzín nemusí být ani zdaleka tak čistý jak by měl. Trysky se rády ucpou.
Do svého auta jsem navíc přidal papírový průhledný filtřík ještě navíc za 120kový síťkový.
Dokonce jak jsem čistil filtr paliva na dědovém fáčku, tak jsem objevil jakési malé kamínky. To samé jsem nalezl i u sebe, ale nevěnoval jsem tomu pozornost kvůli utopení.
PKod1
Příspěvek od PKod1 »
Itall píše:Pkod: Kolik to bylo km? Nějak jsem to z Tvého příspěvku nepochopil nebo to tam není. Mohu ujistit všechny, že já filtr "pro radost" určitě měnit nebudu, páč bych z toho jistojistě radost neměl. Maximálně tam mohu něco poku*vit. Takže - jestli to není opravdu potřeba, tak ho měnit nebudu. Mě totiž také připadá divné, že by v něm měl být z benzinu takový bordel.
350Mm je 350000km. Ale klidne mohlo mit najeto 450000km. Tachometr byl jen 5mist. Rozhodne to bylo vic nez 350000km (podle info z STK).
Auto bylo puvodne kupovane v Tuzexu v roce 89, takze jezdilo urcite na benzin "mistni" kvality.
V palivovem systemu odeslo tesne pred koncem cerpadlo, ale to je jeste pred filtrem. Filtr jsem menil s cerpadlem najednou. Kdyz uz jsem pod autem byl a mel sundanou nadrz. Musim vsak priznat, ze predpis vyrobce urcite dodrzen nebyl, protoze byl tusim 60000km :).
Nechci aby to pusobilo tak, ze palivovy filr neni treba vubec menit. Psal jsem to spis pro zajimavost, jaka je realna zivotnost. Je jasne, ze nekdo muze mit dlouhodobe "stesti" na znecisteny benzin. Pak pochopitelne bude nutne filtr menit.
Ale i u znecisteneho benzinu neni vse na hlavnim palivovem filtru. Prvni je jemna filtracni sitka na sani palivoveho cerpadla. Ta zachyti asi nejvic. Druhy v poradi byva hlavni palivovy filtr a konecne u vstriku je treti stupen, jemna sitka primo na vstupech vstriku.
Itall
A ták, omlouvám se, že jsem nepochopil tu jednotku vzdálenosti :oops: . Nějak není moc zaužívaná, no :lol: .
modelář
Příspěvek od modelář »
alfi166silver píše:Moje auto palivový filtr "nevlastní", u AR konstruktéři usoudili, že pro benzínové motory není třeba..... :wink:
Omyl! To, že filtr "není vidět", resp. není co měnit, ještě neznamená, že tam vůbec není: Je součástí podávacího čerpadla! :)
alfi166silver
modelář píše:
No nevím... :D . Kdybych to kdysi nerozebíral, kvůli výměně elektroniky plováku, tak bych Ti i věřil :D . Ta "síťka" ala sací koš mi jako filtr nepřijde...Jedině by filtr byl integrován do pumpy, ale v tom případě se měnit nedá, jen s pumpou :D :D a na to se v*****. :wink:
modelář
Moc se nesměj, Alfi, já to mám úplně stejně! :cry:
Když ony tyto filtry dokáží z části i odloučit vodu z paliva - v zimě docela dobrá věc :lol:
stretol som sa spripadom,ze majitel auta nevymenil nikdy palivovy filter az raz mal problem s malym vykonom a motor pri vyssich otackach po chvilke padol takmer na volnobeh. Palivovy filter uplne zaneseny,po vymene sa to ciastocne zlepsilo. Opat servis,vajadrenie servisu podavacie palivove cerpadlo opotrebene a zanesene necistotami,vstrekovacia jednotka a vstrekovace zanesene a opotrebene. Vymena vsetkych dielov by prisla na 1100 €+robota. Bol nuteny si zohnat 2. motor za 500€. Vyplatilo sa?
Itall
Auto byla leštěnka z bazaru s 90000 km?
