Převodovka FORD MTX 75
Příspěvek od NOVON »
Zdar olejničky :D Můžu použít do převodovky MTX 75 od Fordu totok??
http://www.oleje.cz./eshop/show_prod.php?id=1089
Demo
Příspěvek od Demo »
Do Mondea 93-00 ?
Pokud se nepletu, tak MTX-75 vychazí z převodovky MT-75, kde se ATF olej normálně používal...
Taky jsem nedávno měnil převodák. Koupil jsem origo u forda. Razení je o 100% lepší. Z jiných fór vím,že experimentovat s oleji do převodovek u forda se nevyplácí! Mám taky MTX75
modelář
Příspěvek od modelář »
Do téhle převodovky VÝHRADNĚ ATF, přičemž Valvoline MaxLife ATF (koukám, že mají nějaké nové balení, původně ta piksla byla bílá) rozhodně patří k tomu málu nej, co se na českém trhu dá ve skupině ATF pořídit! :wink:
No já jen,že tam není fordovská norma..S tou jsem našel akorát tenhle..a řekl bych,že tenhle olej nabízí Ford jako originál v přebalu..I když jsem vlastně přesně tuto -Převodový olej manuál - Ford specifikace : ESD-M2C186-A- specifikaci v popisu nenašel...
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=679
modelář
To NOVON: Vzhledem k tomu, že MaxLife ATF splňuje i normy SP II a SP III, je podle mého názoru jednoznačně lepší!
NOVO-N
Příspěvek od NOVO-N »
modelář: Hodně převodovek MTX 75 má problém se synchronizací 3 přev. stupně,hlavně ve spojení s motorem 2.0 a 2.5..Já bych se chtěl právě tomuto problému vyhnout,tento problém nemám..Jenže nevím,zda už někdo olej měnil,popř. jaký tam dal..Zase na druhou stranu z praxe vím,že po výměně přev. oleje začalo 90% převodovek sáknout..No je to dilema: vyměnit,když nejsou problémy nebo nechat být... :?
modelář
NOVO-N píše:modelář: Hodně převodovek MTX 75 má problém se synchronizací 3 přev. stupně,hlavně ve spojení s motorem 2.0 a 2.5...
Známému to u Mondea 2,0 měnili jednou v záruce a pak během 160 tis. km ještě dvakrát. Bylo to sice za příjemnou cenu, ale přesto... Dělal to nějaký fanda do Fordů v Brně, který snad původně pracoval ve značkovém servisu či dokonce měl vlastní servisní zastoupení Forda. Detaily si už nepamatuji, ale známý (původem "od fochu") byl s jeho prací vždy nadmíru spokojen.
NOVO-N píše:.....vyměnit,když nejsou problémy nebo nechat být.
Když nevyměníš, tak ty problémy s převodovkou stejně jednou přijdou.....
Tady jsem našel ATF splnující normu od Fordu... http://www.autooleje.cz/detail/oleje/au ... &detail=75
Kuttenkeuler -
Má svou kvalitu, a osobně bych ho řadil na úroveň (toho Tebou na jiném vlákně zmíněného) Divinolu.
Pitris píše:Kuttenkeuler -
Dobrýýý.. :P :wink:
No tak jsem dneska konečně vyměnil olej v převodovce.Dal jsem tam ten VALVOLINE MAX LIFE ATF,no a uvidíme jak se to bude chovat..
Dal sis ale na čas. Začal si vloni 23.prosince :P Kdyžtak dej někdy potom vědět, co a jak. :wink:
Pitris píše:Dal sis ale na čas. Začal si vloni 23.prosince :P Kdyžtak dej někdy potom vědět, co a jak. :wink:
No prvně jsem tam nalil 75W-90,ale za studena byl problém zařadit 1 a 2-ku..Tak jsem jej vypustil a dal ten Max life ATF..Ted to řadí parádně..http://www.oleje-pema.cz/oleje-prevodov ... 33851.html
