Olej s Ford normou
lengy60
Re: Olej s Ford normou
Příspěvek od lengy60 »
Samozřejmě 10W-40 EE. :wink: Jinak Luki najezdí za rok max 10 tkm,zásadně za slunečného počasí,takže to bude v poho. :idea: Uděláme hromadnou objednávku u Alfiho. :wink:
Jako jen za sucha? Se zadokolkou? Není to škoda? :twisted:
Ja by som dal Rowe Super Leichtlauf 10w-40
Achiler
Příspěvek od Achiler »
Ahoj, sháním kvalitní olej do Ford Focus RS mk 1, už jsem to řešil dost, ale furt nevím který vybrat, proto se obracím zde na Vás. Jak tu již bylo zmíněno, tak i já nehodlám jezdit okruhy (minimálně ne první rok) a ani neustále v omezovači. Bude se jednat o výletu po okreskách, občas dálnice, sem tam protáhnout krátce do "červených". Nájezd ročně cca 5 tisíc km a přes zimu v garáži.
Mám tipy na Fuchs Titan Race Pro S 5W-40 nebo MO CFS 5w-40 NT+, ale říkám si, jestli tyto oleje nejsou právě dělané jen na tu vostrou jízdu a tím pádem i třeba méně vhodné na obyčejnou jízdu s občasným protažením. Hlavně 2000 ,- ročně za olej mi nepříjde zrovna málo, ikdyž jsem počítal, že to nebudou ceny jako u 1.6..todle je 4x víc!
Vaše názory?
Líbí se mi třeba i ten Mobil 1...Jelikož jsem ale v tomto směru spíše neznalý, tak se mi pouze líbí :mrgreen:
Třeba Yacco nabízí vysokou kvalitu za dobrý peníz :wink: Zkusil bych např. https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-GALA ... -d2070.htm ale v řadě Galaxie je k dispozici i 0w40 nebo 5w30....
A ten Mobil1 0w40 FS je taky hodně gut :wink:
Milouš
Příspěvek od Milouš »
Ahoj lidi, koupil jsem motorový olej Elf Evolution 900 NF je to 5W-40. Mám to do svého koupeného, ojetého auta - Ford Fiesta 1,3 51KW, rok výroby 2003, najeto 130 tis. km. Zvolil jsem 5W-40 kvůli ježdění na kratší trasy a kvůli tomu, že fiestička trošičku ztrácí olej. Někdy dříve tam byla Formula 5w-40 a chlápek od kterého jsem to koupil mi řekl že by tam dal 10w-40. Podle výrobce je zas vhodná 5w-30 aby splňovala normy A1/B1. Vůbec netuším kdy ten člověk předemnou olej měnil.
Jde mi o to, že tento Elf má normu A3/B4 - není to problém? Aby se mi nějak ne... motor či aby to nežralo o moc více paliva.
Díky
abc
Příspěvek od abc »
To že tento Elf má normu A3/B4 je jenom dobře a vybral jsi dobrý olej. :)
Aygo 2022
A když nevíš, jak dlouho tam nebyl vyměněný, určitě první lhůtu zkrať.
Milouš
Díky za reakci lidi, určitě to zkrátím teď tak na 5000 km. Šlo mi jen o to abych to auto nepoškodil,když je to mimo ty normy kerý se všude píšou jako doporučené pro ford. :)
Nesmysl. A zkrať to na 3000 km.
Milouš
Ok, udělám to tak. Ono to s tímto olejem a filtry je do 1000 Kč, tak je to pohoda. Mějte se a ještě jednou díky za rady.
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Dej tam 10W40 Valvoline, a máš klid, ani motor neuslyšíš, omezíš i jeho spotřebu oleje.
BMW R 1100 RT - Brumla
Hlavik
Příspěvek od Hlavik »
Ahoj Prosím o radu: ford focus c max 1.8 benzin 92 kW, Tacho 120 000 ale kolik najeto nevím?? V poslední době začal brát olej... doleju tak 4 litry na 10000. Momentálne tam je comma s ford specifikaci 5w30. Jaky mam ted zvolit (značku atd.) Aby spotřeba trochu klesla nebo se na to mám vykašlat a prostě dolevat?? Děkuji. ..
A tak stále dokola: olej předepsaný výrobcem vozu, resp. motoru, nebývá pro motor optimální a někdy dokonce ani vhodný. :idea:
Teď už to nezachráníš, ale spotřebu oleje můžeš snížit použitím oleje bez Ford normy v ACEA A3, tj. s nesníženou HTHS viskozitou. O značku oleje přitom jde až v poslední řadě.
Ano. Olej ACEA A3. Při častých mrazivých startech a krátkých jízdách dej 5w40. A při delších jízdách a málo startech i 10w40 a s výměnou co 10tkm. Může to spotřebu oleje snížit a pro motor jsou vhodnější. Ale neopraví ho to !!
