Zase všetcí spíte..?
Re: Zase všetcí spíte..?
Díkes
Valvoline All Climate 5W-40
rano vstanem este na lacno tabletka na vysoky tlak po chvili jedna na znizenie kyseliny a druha na zosilnenie zaludocneho zvieraca..po pol hodine ranajky..takze ziaden porcelanlengy60 píše: Colommbo,bjukemen: A kam vedou po tom probuzení vaše první kroky mládenci,k lednici nebo snad do komůrky z porcelánem?
Už jsem to tu, myslím, psal. Každý ráno (kolem osmé) horkej oslazenej turek a dvě cigára k němu venku na schodech, to se probouzím. Kolem půl dvanácté oběd. V mezidobí vyřídím porcelán.
Jj..ráno bez turka a cigárka..Nemyslitelné!
Tak já teda ráno taky na tlak prášku ale turka - bez cukru a 5 let už i bez nikotinu, si dám taky. Po snídani (většinou sýr, salám, vejce).... Tam kde je blaze člověku samotnýmu vyřídím do 10-ti minut od narovnání se z polohy ležmo
To opravdu po ránu konzumuješ? A kolik máš ten vysoký tlak? Nedělám si srandu, jen jsem se začal více zajímat o své zdraví, sice po padesátce, jen na půl plynu ale přece.bjukemen píše:rano vstanem este na lacno tabletka na vysoky tlak po chvili jedna na znizenie kyseliny a druha na zosilnenie zaludocneho zvieraca..po pol hodine ranajky..takze ziaden porcelan
Aneb "ještě na tom nejsem tak špatně, abych musel začít cvičit".
Jardo, já už začal, poněkolikáté, pět Tibeťanů. Ono jsou to vlastně rity, potom až dobré cviky na záda.
V noci som sa na hlad po zobudení ešte nezaktivizoval k prísunu kJ, ale niekedy neskoro ešte pred zaspaním, idem k chladničke a dám si panáka aj rovno z flaše - 100% bio organic Rapsöl kaltgepresst Má aj takú zvláštnu a dobrú polnohospodársku chuť, na rozdiel od „bežných“ repkových olejov lisovaných za studena - tie takmer bez chuti. A keď mi niekto pobúcha po chrbte, ozve sa plechový zvuk .
Kávy najradšej z kávovarov, väčšina espressá, mimimum moka konvička a zriedka „turka“ zakrátko precedeného.
Jó,tak prášek na tlak i jiné léky já ráno taky..tonny píše:To opravdu po ránu konzumuješ? A kolik máš ten vysoký tlak? Nedělám si srandu, jen jsem se začal více zajímat o své zdraví, sice po padesátce, jen na půl plynu ale přece.bjukemen píše:rano vstanem este na lacno tabletka na vysoky tlak po chvili jedna na znizenie kyseliny a druha na zosilnenie zaludocneho zvieraca..po pol hodine ranajky..takze ziaden porcelan
Aha, proto tady zdravotní koutek, protože pro bolesti všeho možného, nemůžete spát. To já spím než mě spadne hlava do peřin i po pěti turcích. Když dám dvanáctku, tak se přidá i motorová pila v síle závislé na počtu půllitrových válců. A ráno, to již není jak za mlada po hektaru lesa.
BMW R 1100 RT - Brumla
Řezat "dřevo" umíš Trénoval si na Sahaře?
Byly dobrý v Jiřicích špuntíci do uší....
Bez tabletiek okolo 150/90. S tabletami ked cvicim tak mi to klesa na 110/65 ked som necvicil tak 120/80..tonny píše: To opravdu po ránu konzumuješ? A kolik máš ten vysoký tlak? Nedělám si srandu, jen jsem se začal více zajímat o své zdraví, sice po padesátce, jen na půl plynu ale přece.
Tlak mi vyskocil prvy raz ked som mal 23r. teraz mam takmer 36 takze uz takmer 13 r. uzivam nonstop
Tak necvič 110/65 je málo.... 120/80 je ideál.bjukemen píše:....ked cvicim tak mi to klesa na 110/65 ked som necvicil tak 120/80....
bjukemen: Naprosto stejne,od 23 let..Dokud jsem nezačal dělat na směny,tak mi NIC nebylo
