Honda Civic Tourer 1.8-VTEC
Re: Honda Civic Tourer 1.8-VTEC
Ahoj. Jestli Mann, tak tenhle - C 24 021. Je z netkané textilie. Stejnou řadu, ale jiný model jsem bral do své Hondy
https://www.oleje-pema.cz/vzduchovy-fil ... 40775.html
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Ano, presne ten typ som kupil
Presne tak chlopi. Do kvalitného auta kvalitný filter
Tak vcera mi dorazili filtre. Zaujimave ale je, ze vzduchovy filter je Made in China a kabinovy filter je Made in Czech Republic . Neviem ci ten z Ciny bude menej spolahlivy, ale je z tej netkanej textilie, ako niekto spominal. A dnes uz som vymenil aj olej aj vzduch. filter. Chcem sa spytat, ci mate nejaky jednoduchy navod na odtocenie ol. filtra, alebo pomocku. Ten je tam vzdy tak zatiahnuty ako fras, nejde odtocit. Ci je tam zapeceny alebo co.
A este jednu radu: Mam dat vycistit klimatizaciu (zaroven vymenit aj kabinovy filter) az po zime, alebo uz teraz?
Nechej to na jaro
O filtrech jsem to přesunul do filtrů http://www.oleje.cz/forum/olejove-filtr ... 1-527.htmlLibor píše:ahoj,
na olejový filtr jsem si koupil tohle
https://www.nakol.cz/kleste-na-olejove- ... 5aEALw_wcB
a ještě mám starý řetězový povolovák, to kdyby byl horší přístup.
S klimou Ti neporadím, dělám to když to je zapotřebí, bez ohledu na roční období.
Tak prisla jar a uz som sa objednal na cistenie klimatizacie ozonom. Idem ju dat cistit po 2 rokoch. Mam aj novy kabinovy filter s aktivnym uhlim. Len co by ma zaujimalo, je cistenie ozonom ucinne? Ludia to chvalia, niektori vravia, ze je to zbytocne. Niektori odporucaju spreje, ale neviem ci je dobre pouzivat takuto chemiu. Na niektorych forach som cital aj nieco o AJATINe, ktory je dezinfekcny prostriedok, ktory je dobre aplikovat na vymennik. Len ten neviem, kde sa nachadza Co vravite na to vy?
Pokud budeš vypínat klimu cca 3-4 minutky před dojetím do cíle - trasy, stačí se ti kondenzát z výparníku "osušit" a nebudou se Ti tam tolik tvorit bakterie. Aplikuji tak řadu let a smraďoch mi z ventilace nejde.
Náš Honda servis aplijuje na čištění klimy - ozón. Zkušenosti ale nemám.
Několikrát jsem v minulosti čistil "po staru", tedy pěnou, svůj účel více méně splnila (zanedbaná udržba předchozích majitelů). Aplikoval jsem pěnu jak do ventilačních otvorů, tak na výparník. Jeho vyústění najdeš snadno. Pod autem, v místě, kde dává spolujezdec nohy (alespoň u HR-V), najdeš gumovou hadici se zahnutím. Tudy Ti z auta, výparníku, odchází zmíněný kondenzát, tedy ta voda, která jde často vidět v létě pod auty.
Touto hadicí prostrčíš aplikační hadičku cističe a nastříkáš to tam.
A pozor. Ne všechny pěny lze použít jak do ventilacních otvorů, tak na výparník, tedy, jedním výrobkem neošetříš vždy obojí.
no tiez som pocul, ze pred dojazdom vypnut klimu a nechat vyvetrat. Zacal som to praktizovat, ale uz asi trochu neskoro. Ked pustim klimu, tak na zaciatku ide taky smrad. Preto to chcem ist dat vymenit. K tomu vymenniku sa da dostat aj priamo?
Tak s tím čištěním neváhej, nebo se Ti to brzy "rozjede" do docela nechutného puchu. A ani zdraví to moc neprospívá.
Na přimo se k tomu, alespoň u novějších Hond, nedostaneš. Lze to aplikovat pouze tak, jak jsem psal. Ale neboj, s citem tam nasoukej tu hadičku a vystřikej to. Pěna se dost roztáhne a vyplní patřičné místo.
a aky pripravok odporucas? ja som nasiel nejaky takyto pripravok, ale celkom drahy:
http://www.nipponcars.sk/product/479713 ... prej-300ml
A to este dam asi 19e za cistenie ozonom.
Kde najdeš vývod výparníku ukazují třeba v tomto videu
https://youtu.be/xAVW8kXoavQ
Jak jsem psal, u HR-V zatím nebylo zapotřebí čistit, včas vypínám a pylový měním po roce.
U předchozího auta jsem bral nějakou "střední třídu", cenově v průměru nabídky u Auto Kelly (mám tam slevu), ale lhal bych, co to přesně bylo za výrobek. To by mě mohl někdo doplnit, co teď "dobře frčí"
Pokud používáš i olejový filtr od Mannu, doporučuji klíč LS 7, je přímo od Mannu.
https://dufy.cz/klic-olejovy-filtr-mannfilter-ls7
Mně ušetřil spoustu vztekání, protože ručně mi povolit nešel a vzhledem k nedostatku místa, to bylo s jinými přípravky taky na pytel.
Pasuje i na olejové filtry od Bosche a jiné co mají podobný tvar.
Pitris to asi stejně přesune (a právem), ale když už ses ptal, tak to dávám semka
JurajP:
Nemám Ti jak teď nafotit ten vývod z výparníku, našel jsem pro orientaci něco na netu
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016112 ... 2e4a0f.jpg
Hledej prostě u spolujezdce něco takového.
Edit: ještě jsem koukal do nákresů Civic 9G. Pro Tvou představu - ta hadička (vývod z výparníku), o které se tu bavíme, je označena pod bodem 12.
http://imgWorld.cz/bJjkRfzmBA.png
ja som sa pozeral na strane spolujazdca, ale nic som tam nevidel, vsetko je tam zakryte. Musim to dnes skusit pozriet este raz. Dakujem za foto
Nemáš zač Hledej pořádně, nemůže, nesmí to být zakryté, je to přeci vývod. Najdeš, neboj
