Jaký olej do Volvo V 70 2008 Diesel
Re: Jaký olej do Volvo V 70 2008 Diesel
Nemám teď doklad u sebe, ale myslím, že cena byla max. 250 za litr. Shop nemají, co jsem tak koukal, tak se spíše zaměřují na průmyslový mazací servis.
Podle toho vypadá i dodávka samotných olejů - pouze po celých kartonech (tj. např. 12 litrovek, což mám akorát na dvě výměny) a starší datum výroby.
Na alfiho jsem slyšel chválu, občas na jeho shop mrknu, ale bohužel, zrovna MOBIL 1 má o dost dražší než jinde. Měním olej skoro dvakrát do roka po 6-ti litrech, tak pak je to už znát.
A ještě je v 0w30 s C3 Castrol EDGE (jen některý) a Total Quartz INEO Long Life.
Edit: Ještě jeden - Yacco LUBE DE
Naposledy upravil(a) Pitris dne čtv úno 08, 2018 19:53, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Doplnění Yacca
je to tak - ceny Mobilu 1 jsou u Alfiho poněkud vyšší - jedu směr DE/A tak mrknu na ceny tam
VOLVO V60 D3 Momentum 2020
VW Golf 7 R line
VW Golf 7 R line
Pitrisi, prosím, zkus nahodit - i v souvislosti se sousedním vláknem pančování - jaký bys navrhl alternativní olej od jiného výrobce, aby byl shodných parametrů jako tento MOBIL ESP 0w30? Málokterý výrobce oleje ve svém tech. listu uvádí najednou všechny tyto hodnoty: TBN, HTHS, obsah pevných prvků a viskozitu při 100 apod.Pitris píše:Třeba Alfi to bere přímo od germánů.... https://www.znackoveoleje.cz/Mobil-1-ES ... -d1878.htm
U Volva D3 2012 je sice předpis A5/B5 a 0W-30, ale to je blbost už kvůli přítomnému DPF.
Díky.
Možná Yacco https://www.znackoveoleje.cz/Yacoo-LUBE ... -d1830.htm Tady je (byť "neúplný") tech. list.
Pitrisi, díky za další možnou variantu.
Ještě mi napadá, jelikož budu měnit olej na léto a na zimu, tak co zkusit místo MOBIL 1 ESP 0w-30 na léto něco hustějšího?
Např. MOBIL 1 ESP 0w-40 http://www.lubstar.cz/upload/files/cs/m ... -0w-40.pdf
Předpis mám pro motor pouze A5/B5 0w-30, jiná specifikace tam není.
Přes léto nájezd max 8000 km, přes zimu tak 6000 km.
Tak jestli budou přes léto převažovat delší jízdy tak se 0w40 (nebo i 5w40) dá.... A defakto by ta "40" neměla být nic proti ničemu, protože A5/B5 je min. 2,9 mPa.s. Vršek nemá....
Tak nakonec jsem našel ten Mobil 0w30 ESP nedaleko od domova za rozumný peníz
https://dufy.cz/motorovy-olej-mobil-1-e ... a-0w-30-1l
mají tam sice špatný obrázek, ale olej mají správný
VW Golf 7 R line
VW Golf 7 R line
A bude to origo ci panc?
Nakupuji tam už 3 tí rok nejen oleje,ale i díly. Mají kamenny obchod, kde si vše vyzvedavam osobně.
VW Golf 7 R line
VW Golf 7 R line
Prosím, pokud budeš kupovat např. jednolitrovky, mrkneš až Ti dorazí na čísla šarže, jestli poslední trojčíslo bude různý a na zadní straně obalu jen anglicky - německý text? Docela by mě to zajímalo, protože ta cena je luxusní a pokud by byl určen pro DE a AT trh, tak by nebylo co řešit. Díky.
Ještě mne napadlo, jestli by na léto nebyl rozumnější ESP 5W-30? V jiných diskuzích čtu, že např. 5w-40 je v létě stabilnější než 0w-40, tak jestli to neplatí i 0w-30 vs 5w-30?
Je tomu obvykle zcela naopak - díky jinému základovému oleji.
Ano. Většinou je 0w40 střihově stabilnější než 5w40, protože větší teplotní rozsah a je použit kvalitnější základový olej. Ale jsou i vyjímky v 5w40, které budou jako "nulky". A řekl bych že při dodržení správných výměn to bude platit i u xw/30, ale v tom případě*) netřeba řešit stabilitu.
*) V případě správně dlouhých výměn....
to shalibaba : oleje co jsem tam kupoval mají vždy český popis na etiketě (myslím tím v rámci takového toho odlupovacího návodu na zadní straně
VW Golf 7 R line
VW Golf 7 R line
