ja som ani velmi od "boku nestrielal", skôr vyskušané na tom istom motore.
10W40 bolo na tie hydroštely už moc, hlavne v zime. v lete by to ešte asi dali ale na čo to skušať. Aj tak moc nechápem prečo tam ludia pchaju tie 10W - aj ked splnajú špecifikaciu. Pri teplom oleje majú rovnaké vlastnosti akurát v zime motoru 5W viac vyhovuje. Ak kvôli peniazom , tak to jej potom o inom , ale motoru to určite pri studených štartoch v zime nepomôže. a viac krát som už písal , pri dnešných cenách olejov či dám cca 4 euro za liter za 5W 40 alebo 3,5 euro za 10W40 , ked to motoru viac prospeje......no asi nepochopím....
Ano, při zimních startech má 5w výhodu. Ale jinak jsou ve většině případů oleje (když budu brát stejné API) 5w40 a 10w40 kvalitativně srovnatelné, a zase třeba olej 10w40 je oproti 5w40 střihově stabilnější....
som len bežný užívatel , neobhajujem ani jedno ani druhe. Ale z lajckého pohladu, ak tam dá hocijakú značkovú 5W40 - 50500, a má motor,chladenie motora v poriadku ,pri výmenách 10 tis. km, tak môže tu octaviu "nahanať" od rána do večera a ten olej to umaže - takže na vačšiu "strihovú stabilitu" 10W40 brať ohlad nemusí. Ked v zime to len motoru pomôže.
Ked zoberieme do uvahy že doteraz jazdil 360 tis. km na "omastenú vodičku" 0W30 a ten motor ide stale.
Uvidím ako sa to prejaví ked tam namiesto 50500,(o 5 tis. km to vymením) nalejem 50501 ako som písal - Allclimate 5W40 diesel, ktorá je C3. Ak by to malo ísť do hlučnejších hydro po štarte , tak idem nazad ku Total Q 9000 - 50500.
Ano,su technické listy - ale papier znese vela a realita je realita.....
A já zase neobhajuji 10w40. Jen jsem uvedl i "B". Je fakt, že velká část TDI od VW normou vyžaduje 5w (nebo 0w), ale i pro některé jejich motory bude při určitých podmínkách 10w40 vhodnější než 5w40(30) !
Bohužel už se nedělá, pokud ho objednáš, přijde s ACEA C3.Pitris píše:
A jeden z posledních "poctivých" 5w40 s normou VW505.01 bez C3. http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/2 ... 1-5W-40-5L
Jestli je to tak, tak ano - bohužel
Projizdel sem ted prevodove oleje do koncernackych 5q a videl sem valvoline gear oil 75w80, ma v datasheetu vypsany snad vsechny vw normy pro prevodovky, nema s nim nekdo zkusenosti?
Posilam odkaz na forum Skodahome, kde jsou seznamy schvalenych motorovych oleju norem VW.
Tyka se zejmena tech, kteri v dobe zaruky si do autorizaku donesou vlastni olej.
https://forum.skodahome.cz/topic/140366 ... nt-2302043
Předchozí odkaz pouze pro registrované na skodahome
shalibaba píše:....půl litru na 1000-1500 km....
To je spíš na levnou 10w40, nebo na jiné autoPitris píše:To už je pomalu na 5w50
Jde o koncernovou 2.8 i V6. Tyto motory bohužel žerou olej všechny. Leju tam TOTAL quartz 9000 5w-40 - litr za 95 Kč, takže žádná tragédie. Tento motor bral olej už při 50t km. Asi mu ani moc nepomohlo, že předchozí majitel používal LL 5w-30 a měnil olej jednou za dva roky při 15t km
Naposledy upravil(a) shalibaba dne sob bře 03, 2018 21:43, celkem upraveno 1 x.
Pak je ovšem něco špatně, přece nemůže nový motor žrát půl litru oleje na 1000km. :-/
A auto jsi kupoval jeté, proč zrovna tahle volba? Já tu můžu z voleje napsat, že jsi mohl koupit např. Lexus IS250, neměl bys problémy se spotřebou oleje a možná bys ještě ušetřil...
Bohužel, to je vlastnost těchto motorů. Dej si do googlu 2.8 V6 spotřeba oleje ....
Tenkrát jsem se musel rychle rozhodnout pro náhradu za Fabii 74kw, kterou mi rozstrelili na parkovišti a zrovna byla nabídka na toto.
Je to taky řešení. Hlídat a dolívat. A Total "pětka" za 95 peněz/litr je hodně solidní cena.shalibaba píše:Jde o koncernovou 2.8 i V6. Tyto motory bohužel žerou olej všechny. Leju tam TOTAL quartz 9000 5w-40 - litr za 95 Kč....
Aneb jak udělat z konstrukční chyby vlastnost Bohužel Shali, to ale není na Tebe.... To jen koncern umí přesvědčit že out je vlastně in....shalibaba píše:Bohužel, to je vlastnost těchto motorů. Dej si do googlu 2.8 V6 spotřeba oleje ....
Přesně. Už jsem zvykl, problém to není jen u koncernu, např. EcoTec 1.8i 92kW od Opla, tam také kontroluji a stále dolévám.
Ten Total je Quartz Energy 9000 5w-40 za tu cenu mu promíjím i nižší TBN.
