Olej Mazda CX-3 Skyactiv G (benzin)
Zdravim všetkych. Zhanam olej do Skyactivu G 88kW. Jazdim 90 percent kratke trasy a mesto. Ročne najazdím cca 10000km a meniť budem raz za rok. Jazdím skôr defenzívne ale občas naložím. Priklanam sa k Motul. Bol by vhodnejší 8100 Eco lite 0W-20 alebo Eco lite 5W-30? Ten Motul nie je podmienka môže byť aj niečo iné. Ďakujem za rady. Som tu zelenáč
Re: Olej Mazda CX-3 Skyactiv G (benzin)
Já osobně bych volil pro Tvoje jízdní podmínky zřejmě 0w30 - a stačí A5. Jestli Motul, tak třeba 8100 ECO-nergy 0w30, ale dá se samozřejmě i jiná značka. A pokud by nebylo hodně mrazivých startů, tak by šel dobře i ten Motul Eco lite 5w30 (nebo jiný 5w30 A5)....
Autom chodim do práce takže tie studené štarty v zime sú... Dam teda 0w-30, viskozitu 0w-20 tu ludia dosť zatracuju. Vdaka za radu.
A klidně ten Motul. Nebo třeba http://olejposta.sk/?s=1&m=0&t=0&v=1&p=4&a=0 Důležitější než jaká z těchto značek oleje je ale ta výměna po 10-ti tkm.
To je jasne. Vymenu mam na každom aute 10000km. Radšej skor ako neskoro... Ešte som pozeral na Motul X-lite 0w30. Čo ty na to? Mne tie označenia A- B- C- vela nehovoria.
Motul X-lite 0w30 má normální HTHS viskozitu → A3/B4. Je to olej pro vyšší teplotní zatížení. Použít se dá, ale když Ty "jazdiš 90 percent kratke trasy a mesto" a v motoru povolen i 0w20, tak v pohodě vyhoví i olej 0w30 A5 - se sníženou HTHS, která je každopádně vhodnější, než ta "eko" 0w20 s HTHS ještě více KVŮLI EMISÍM sníženou A pokud možno, vyhni se olejům ACEA Cx. Ty jsou hlavně pro naftu s DPF....
OK. Kupim 8100 Eco nergy 0w30. Je aj lacnejsí ako ten X Lite. Vidim že maš bike. V tomto by si mi vedel poradiť pri vybere oleja?
A co Ty sedláš
Teraz Suzuki GSXS1000. V servise mi dali Motul 7100 ale viskozita neviem. Ročne najazdim cca. 2000 km skor na pohodu ale na okruhu sa odviažem. Na bajkoch menim raz ročne. Potrebujem niečo čo zvladne ten okruh. V zime a ked je menej ako 15 nejazdim.
Motul 7100 10w40 nebo 5100 10w50, Repsol Racing 4t 10w50, Mobil1 Racing 4t 15w50, Elf Moto 4t Tech 10w50. Anebo - a asi jako největší "favorit" (a jestli ho u vás seženeš) Ravenol Motobike 4T Ester 10w50 Ale určitě jdou vybrat i jiné → např. Millers oils ZFS, Motorex Top Speed, Shell Advance Ultra, Mogul 4t
Ten Ravenol je aj u nas, do 10 eur liter. Ten mi bol doteraz ale neznamy Motul 300V neodporucas?
Tak jistě že by šel. A asi 15w50....ale. Já bych SAE 10w50 a to 300V v ní není. Co naopak je, tak dražší.
Ravenol jsou Němci a mají v nabídce solidní výrobky za velmi dobrou cenu a i specialitky které se jinde nenajdou. Jinak PAO+ester je z hlediska ochrany motoru a kvality mazání jedna z nejlepších kombinací.
A olejový filtr dávám K&N nebo Hiflofiltro; svíčky Denso iridium (u Tebe pravděpodobně IX24)....
Já teď Elf 10w60, ale proto, že jsem ho měl za super cenu. Před ním byl Repsol 10w50 a po něm půjde ten Ravenol 10w50.
Filter Hiflo ok, Sviečky neriešim mam najazdene zatial 2500km, ale mal som aj cbr 1000 rr a tam som daval len NGK. Vidim že sa v olejoch vyznaš tak do bajku skusim ten Ravenol. Vdaka za rady a trpezlivost. Keby niečo napišem ti ss ak možem. Zatial caf.
NGK ale Denso Ale to už off topic, kdyžtak tady, nebo přes tu SZ.
