výfuk
Re: výfuk
Příspěvek od NOVON »
Misojogi píše:otazka znie tiez
je mozne jazdou na takomto aute poskodit motor?
ak si dobre pamatam tak vadnu lambdu otestujem jazdou bez lambdy? (vytiahnut kabel?)
No to neni spolehlive..Radeji voltmetr,plus na signalovy pin konektoru lambdy a minus na kostru.Konektor nerozpojuj,nastartuj a sleduj jak ti beha napeti.Spravne 0.3-0.9V Rychlost reakce lambdy sice voltmetrem nezjistis,ale na overeni,jestli je k.o nebo.ne to staci.
Misojogi
Re: výfuk
Příspěvek od Misojogi »
jak můžeš vědět,že je komprese ok,pokud jí nezměříš?
veta je spravna ale merac kompresii nemam, budem musiet niekoho uprosit, cize najskor v pondelok utorok
Nejdřív ale zkontroluj tu lambdu,pokud opravdu neodešla.
ak dobre rozumiem tak staci vytiahnut kabel od lambda sondy a vyskusat ci sa chyba nadalej prejavuje
zmysle mojich otazok je aj v tom ci nemozem jazdou s takymto motorom nieco pokazit, ale zda sa ze nie
Tak ze problem byl uz pred upadnutim vyfuku?
vobec nie !!!
problem bol po odpadnuti vyfuku (po 15 km jazdy) ale uz pred namontovanim noveho - naplno sa prejavil az po namontovani noveho vyfuku na spiatocnej ceste zo servisu.
pisem to preto lebo si nemyslim ze by to pokaslali v servise (ale aj to sa stava)
Re: výfuk
chudobnou zmesou sa motor može poškodit,samozrejme nie po 100 km. Lambdu by som neodpájal,riadiaca jednotka to može zaznamenat ako chybový kod.
Re: výfuk
Jsou motory,které se poškodí resp zadřou (nebo jim uhoří píst) i po 5 km s chudou směsí ...
Misojogi píše:ak dobre rozumiem tak staci vytiahnut kabel od lambda sondy
Měl si napsáno,že kabel nevytahovat. Strčit měřák na kontakt ve svorce. Pokud by to nešlo,tak si tam dej kus drátku aby si to mohl proměřit vně i se zacvaknutým konektorem. Potom ale pozor ať si někde blbě neškrtneš ...
Libor
Re: výfuk
Příspěvek od Libor »
miso:
jestli máš možnost si od někoho půjčit (levně koupit) tohle
https://www.sunnysoft.cz/zbozi/167PCI-0 ... phone.html
tak i prostřednictvím této "krabičky" by se dal vyčíst chybový kód Tvé, případně vadné, lambda sondy, či zjistit jinou "elektronickou závadu. Osobní zkušenost s tím u Tvého auta nemám, ale recenze této krabky nejsou až tak marné.
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
bloke
Re: výfuk
Příspěvek od bloke »
Tiež som na toto myslel, keď som si tu cez víkend čítal o nastavovaní škrtiacej klapky, a tuším tam Mišo obhajoval domáce zariadenia na vyčítanie chybových kódov. Že trebárs aj čistiaco-klapkové súvisiace zresetovanie riadiacej jednotky by mohlo pomôcť (ešte predtým by mal známe kódy).
Re: výfuk
Otázka je jestli matýsek vůbec má OBD2 :mrgreen:
Misojogi
Re: výfuk
BigBang píše:Otázka je jestli matýsek vůbec má OBD2 :mrgreen:
praveze nema, inak by to bolo naozaj super zariadenie
Libor
Re: výfuk
Tak to beru zpět, předpokládal jsem, že to už má, takže se to týká až Sparka.
Re: výfuk
misojogi: Tak co,meril jsi?Meral si?
Reci okolo jsou k nicemu,potrebujeme fakta.
Re: výfuk
Kluci, pokračování o škrtící klapce ve škrtící klapce :P http://www.oleje.cz/forum/vycisteni-skr ... 08-90.html
Libor
Re: výfuk
Když už jsme tu probírali lambda sondu, jeden kratičký (obecný) článek na toto téma
http://www.auto.cz/sonda-lambda-je-to-n ... inu-112058
Re: výfuk
Článek pro článek. :evil:
Re: výfuk
Příspěvek od skodovkar »
Misojogi píše:Co sa stane ked vam odpadne vyfuk v strede?
Ostala mi len predna cast s katalyzatorom, rachot ako pri mafianskej prestrelke.
ledva som dosiel domov
chcel som sa spytat ci to nemoze poskodit motor, pocul som nejake reci ze vraj sa mozu podpalit ventily jazdou bez vyfuku alebo s extremne kratkym vyfukom (cca 1m bez tlmica)
Na Fáčku jsem zažil dvakrát upadnutý zhruba na středu, nejede a řve to jak blázen (dal jsem si špunty do uší a dojel) a jednou jsem urval koncový tlumič taky na fáčku a nepoznal jsem vůbec nic. Teda jen jsem ho musel vyháknout ze závěsu a hodit do kufru, protože po cestě lítaly jiskry :wink:
bloke
Re: výfuk
Po roku prevádzky (koncovka-tlmič vyrobený v IT) konštatujem, že talianska firma MTS nebude tak kvalitná ako Imasaf, ani jej vyhlásenia vonkoncom všetky neplatia, napr:
Svár trubky je ošetřený vrstvou hliníku; levné výfuky mají spoj trubky ponechaný neošetřený;
STAV: Vonkajší zvar chytá znaky povrchovej hrdze
Držáky jsou vyrobené z kvalitní nerezové oceli; levné výfuky používají levnější materiály.
STAV: "kvalitný držiak" od MTS je už povrchovo celý skorodovaný
9.Vnitřní díly – tlumicí funkce – jsou vyrobeny lisováním plechu; levné výfuky používají čedičovou vlnu, která časem degraduje
10. Výplně tlumičů jsou 100% mechanické; levné výfuky nahrazují konstrukci čedičovou vlnou
11. Tradiční výplně jsou ze skelných vláken, které mají dlouhou životnost; levné výfuky – výplně z čedičové vlny
STAV ešte pred 3/4 rokom: Nuž neviem, čo mi vtedy po vypnutí motora doháralo/dymilo z koncovky MTS...
A ešte človek netuší, čo môže byť v nesúlade s ich deklaráciami vnútri, napríklad:
Trubky: Ohýbání pomocí vnitřního trnu, bez deformace ohybu a bez lisování. Technologie CNC ohýbání s vnitřním trnem zachová průměr trubky v celé délce ohybu. Nedochází k zůžení trubky v místě ohybu. Lepší odtok výfukových plynů. Nižší spotřeba paliva. Lepší odvod tepla.
KONKURENCE: ohýbání bez vnitřního trnu, nebo lisováním.
STAV Nájdený po otvorení viacerých výfukov pre Fabiu: "Další chyby (MTS): zmáčknutí trubky – riziko pískání" https://www.vyfuky-tyll.cz/download/vyf ... l-test.pdf
bloke píše:...upresním, že ide o skopírovanie popisného textu výrobnej firmy MTS (pôvodne som sem vkladal už 27.3. 2016 výfuky MTS - tieto technické poznámky pokračujú aj v prílohách na pdf).
"Výhody systémov MTS", na prvej strane sami seba pekne pochvaľujú: http://www.mjauto.cz/newdocs/MTS_pdf/mts_vs_k1.pdf mali by tie drísty poopraviť, luhári z juhu.
