Honda Civic VTi najvhodnejsi olej
Re: Honda Civic VTi najvhodnejsi olej
kludne aj Total Quartz Racing 10W-50, ale zaujima ma ci sa bude monitorovat teplota oleja.?
ANo budiky tlaku a teploty oleja mam.bjukemen píše:kludne aj Total Quartz Racing 10W-50, ale zaujima ma ci sa bude monitorovat teplota oleja.?
Mne ich poradil jeden z klubu co na tomto setupe s tym istym kompresorom jazdi uz vyse 2 rokov.Ale vidim ze sa vyznas,ake sviecky by si teda odporucil?Jerry3 píše:Pominu-li, že iridium od NGK se nevyrovná iridiu od Denso, tak já jsem psal hlavně o tepelné hodnotě, o níž - ke své škodě - se autor tohoto vlákna nezmínil ani slůvkem. Nemluvě o tom, že kvůli kompresoru je nutno výrazně snížit standardní odtrh a dokonce je vhodnější použít svíce bez vysunutého jiskřiště. Tedy něco úplně jiného, než "originál"!
Ale k příspěvku Pitrise: 24 jako minimum, pro sichr 27 (pokud se neupravoval kompresní poměr).
Napiš mi, jaké tam dával výrobce + jaké tam dává ten z klubu se stejným setup-em, a já ti něco doporučím. Kromě toho potřebuji znát ještě max. plnicí tlak a zda se nějak (případně jak, resp. na jakou hodnotu oproti sériovému provedení) upravoval kompresní poměr.
a aku teplotu dosahuje olej v zatazi.?Spoon42 píše:ANo budiky tlaku a teploty oleja mam.bjukemen píše:kludne aj Total Quartz Racing 10W-50, ale zaujima ma ci sa bude monitorovat teplota oleja.?
Vyrobca NGK BKR6eJerry3 píše:Napiš mi, jaké tam dával výrobce + jaké tam dává ten z klubu se stejným setup-em, a já ti něco doporučím. Kromě toho potřebuji znát ještě max. plnicí tlak a zda se nějak (případně jak, resp. na jakou hodnotu oproti sériovému provedení) upravoval kompresní poměr.
Tlak bude len 0,45 bar
Kompresny pomer zostane seriovy 10,2:1
Je to Jackson racing kit urceny pre seriovy motor aby v pohode vydrzal.
Este to neni zlozene,ale mozem zistit kolko maval kamos v lete na okruhu,ma to iste.bjukemen píše:a aku teplotu dosahuje olej v zatazi.?Spoon42 píše:ANo budiky tlaku a teploty oleja mam.bjukemen píše:kludne aj Total Quartz Racing 10W-50, ale zaujima ma ci sa bude monitorovat teplota oleja.?
Oka zisti..
Takze je to nizkotlake preplnania to je v pohode
Ten kompresní poměr měl však v tom případě být snížen na hodnotu přinejmenším 9,5:1.Spoon42 píše:Tlak bude len 0,45 bar
Ale budiž: Denso Iridium Power IK24, případně IK27. Dotaž se prodejce, jakou hodnotu odtrhu má jedna či druhá. Ty potřebuješ 0,8 - 0,9 mm, čehož se sice dá dosáhnout přihnutím vnější elektrody, ale do kompresorového motoru bych to neriskoval. Tipuji od stolu, že IK24 bude mít ještě standardních 1,1 mm, studenější IK27 již méně.
Nejlepší by byly svíce Denso VK24 (bez "přídomků"), jenže ty v ČR nejspíše neseženeš, poněvadž by je tady nikdo nezaplatil, tudíž je nikdo ani nenabízí.
Pokud to je olej u kterého se neočekává, že bude používán výlučně na okruhu, tak určitě.Spoon42 píše:Takze kludne mozem ist do pao/ester aj ked auto stoji pol roka v garazi?
Olej měnit podle množství spáleného paliva, viskozitu oleje ladit podle teploty a tlaku a není se čeho bát. Jelikož díky kompresoru spálíte víc paliva za stejný čas a vytvoříte tím víc tepla, které nemá kam odejít a nehodláte tím jezdit na nákupy do sámošky, tak má smysl uvažovat 10w-50.
Dobre pani,dakujem za rady
