No jako já mám s tímto motorem nalítané už přes 135xxx a musím říct že s ním nemám problém . Teda ztrácí se mi olej přes ventilové víko .. Ale jinak si nemůžu stěžovat ... , ale myslím si že bude možná potřebovat za chvíli generálku a nebo ho vyměnit za jeho silnější 125 KW verzi .NOVON píše:Do VR5 jednoznacne 5W-50.Vlivem spatneho chlazeni se pridira prostredni valec..Timto lze trochu tento problem eliminovat..
Tento motor je celkem pruser ve vsem,do ceho jej davali.
Předpokládám že Ty s tím máš 135tkm. Že to není od nova. Ale stejně nějak nechápu....
"Nemáš s tím problém, ale ztrácí se Ti olej přes ventilové víko....
Nemůžeš si stěžovat, ale bude možná potřebovat za chvíli generálku".... Není to volaaké čudné
No motor má nalítané přes 290xxx. Možná už to bude jeho finální tah co já vím... Dobré uznávám napsal jsem to špatně, až tady na těch pár výjimek s tím motorem problém nemám..
Motor, ze kterého teče olej a možná je úplně odepsaný, je v očích jeho majitele bezproblémový
Tak já nevím,ale vyměnit těsnění jako velký problém nevidím a to druhé bylo s otazníkem.Takže dokud jezdí,nemá problém.
Jestli právě v této "bezproblémovosti" není jádro pudla ve všech těch ADAC "testech" a žebříčcích poruchovosti aut.
Tak to fakt netuším a je mi to upřímně úplně fuk,stejně jako jiné testy apod.To bych si pak nekoupil skoro nic a Citroena už vůbec ne.
Mám Golfa 1,4TSi 92kW a z výroby je tam nějaký LL olej s normou 504. Jaká je cca krajní max. teplota oleje kdy už začíná rychleji degradovat?
Maximální teplota oleje v drážce prvního těsnícího kroužku nesmí překročit teplotu karbonizace použitého oleje (přibližně v rozmezí 220 - 260°C podle použitého základového oleje). Tam to ale nezměříš. A ve vaně bývá po prohřátí okolo stovky. Při zátěži i víc. A stoupne-li teplota oleje o 10 stupňů, rychlost oxidace oleje se zdvojnásobí....
Dej 5w30 504 a "LL" do pryč, vyber 5w40 502 a měň do/po 10-ti tkm nebo po jednom roce
Mám najeto cca 8,5 tis km a chystám se provést v nejbližších dnech první výměnu. Při cestě do Chorvatska jsem teplotu oleje sledoval Na palubním PC a co jsem tak vysledoval tak při teplotách nad 30°C na dálnici mi to ukazovalo max. 105°C tak mne zajímalo jestli ta teplota je ještě v pohodě což asi je. Víceméně jsem se rozhodl že zůstanu u proměnlivého intervalu abych každý rok nemusel do autorizáku kam pojedu 1x za dva roky nebo co 30 tis km (což cca tak nějak vyjde zároveň) a v mezidobí budu měnit olej v neautorizovaném servise právě cca co 10tkm. Takže asi 2x neautorizovaný a 1x autorizovaný. No a aby jsem nestřídal VW502 a 504 který v autorizáku dostanu při tomto intervalu určitě, tak i při výměnách po 10tkm budu asi dávat 504 a to asi Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30. Mám záruku 5let tak min. ve 2 a 4 letech do autorizáku pojedu.
Tak v tomto případě se asi dá i ta 504. Důležitý a dobrý je ten interval výměny co 10tkm....
A nebo si nechat nastavit pevnej interval a donášet svůj olej do servisu jako to dělám já... Jako bonus si budeš moci vybrat viskozitu tobě vyhovující a ne jen 0W/5W-30 protože VW504.00
Mi se ale do autorizáku každý rok nechce. Někde sice vlastní olej umožňují ale prý to zapisují do systému a mohl by být problém při případné reklamaci nebo kulanci.
Panove, co nejlepe nalejt do Roomster 1.6 TDI 77kw. Tedka je tam EDGE 5w30 Long. Servisak me stale nuti jezdit po cca 30tis km nebo 2 letech. Me to teda ale prijde jako prasecina. Chci zajet jinam a olej nechat vymenit drive. Mam jeste 15tisic do vymeny. Najeto tedy 15 na olej ze 30tisiscoveho najezdu oleje.
S autem jezdim jak dalky, tak couracky. Prevazuji tedy couracky.
Spise ale sviznejsi jizda Chtel bych tam nejaky dobry olej, s max vymenou 15tisic km. Pripadne doporucte jiny interval.
Dekuji za rady
Dekuji za rady
Jestli převažují couračky a svižnější jízda, tak bych interval zkrátil někam k 10tis. km. Nenapsal jsi jestli je auto ještě v záruce či jestli máš DPF (jeho přítomnost předpokládám tak nějak automaticky). V zásadě by pak měl stačit jakýkoliv olej VW505.01 s ACEA C3-10, -12, -16
