výfuk
Re: výfuk
Originály... nie vždy sú tým najlepším (trvanlivosť) čo sa oplatí znova za vyššiu sumu vyhladať.
Mne sa javilo málo, keď mi vydržal koniec aj stred 6 rokov; talianska druhovýroba mi vydržala dvojnásobok (sedel výborne, len mi ho pred tými dlhými časmi montovali za 800 Sk packalovia, keď mi istý čas búchal pod sedadlom, pri stúpaní a uvolňovaní pedála plynu), a to som v prvom prípade jazdil aj dlhšie trasy. V druhom väčšinou už len krátke, a ani nie denne. Tiež orig. baterku som nemal najlepšiu (v porovnaní s Exide).
Naposledy upravil(a) bloke dne sob srp 19, 2017 10:37, celkem upraveno 1 x.
Re: výfuk
Co pamatuji, tak na japoncech jsem výfuk ani jeho část neměnil a to měli i k dvaceti letům a hrubo přes 300tkm, jen u obou Pajer vařil trubku k zadnímu tlumiči.
Re: výfuk
Tak to už áno... takéto originály sa tiež už neoplatí vyhladávať 80% užívatelom, 20-ročného auta
Postačí im nejaký fuk, ktorý vydrží 5-10 rokov za tretinovú cenu. Rovnako ten talian by mi vydržal vari o ďalších 5+ rokov dlhšie, ak by som mu dopriaval odparenie vody dlhšími trasami.
Re: výfuk
Po poklepaní cez posledné týždne už bolo počuť, že sa tam sypala vnútorná hrdza. Asi pred 2-3 mesiacmi pri rovnakej skúške gumeným kladivom, ešte podružné ticho.
Po výmene tlmiča, boli v starom očividne zvnútra prepážky skrz naskrz vyhnité, iste aspoň pol roka. Ako sa tie vysypané prepážky dajú overiť, keď je výfuk zvonka ešte v poriadku, a poklep kladivom ešte nič neprezrádza - asi len ho dať dole?
Zvuk starého (ale už overene sypaného) bol iba mierne pozmenený, pri meraní po naštartovani, tesne pod tlmičom iba o 3 dB hlasnejší od nového. Tj pred pár mesiacmi mohol byť ešte len okolo +2 dB (uchom nezistitelné)..
Jerry3 píše:Ta díra ve výfukovém traktu vadí pouze v případě, že je někde mezi hlavou motoru a katalyzátorem. Ale jinak je dobré si hlavně zjistit, zda nemáš vysypané přepážky v baňce koncového tlumiče výfuku.
Re: výfuk
jenomže změna 3 dB je 2x takový hluk...
Re: výfuk
Viem - ono sa to hovorí, ale v praxi - tak ako zvuky sami vnímame, to nie je potvrdená pravda.
Pod ten tlmič si človek ucho nedáva nikdy (ako som mal snímač merača) a hodnoty oboch tlmičov sa pohybovali v rozsahu 66-67 a 69-70 dBa. Z vnútra auta, či od stojaceho človeka sa to ozaj už výrazne nezistí ani meraním, postrehnutelný bol uchom len o niečo tichší/pokojnejší zvuk nového, oproti hlbšiemu pri starom, tesne pri nich (alebo zo sedadla pri otvorených dverách, s odrazovou stenou za zadkom vozidla).
Velmi rád by som sa s niektorými ostrosluchmi stavil, či a kedy, pri takejto hladine čohokolvek, takéto nárastové rozdiely označia za dvojnásobný hluk (= výrazný rozdiel).
Plno áut má počutelne deravejšie zvuky (asi z ich 4 ročných bosalov, či PL výfukov) aj 50 metrov od nich, než mal ten starý výfuk u mňa, tesne pri aute.
Brechajúci pes, či hlučné električky idúce vzdialene niekolko sto metrov, doliehajú z ulice na vysoké poschodie aj hlukom 75 dBa - takže tesne pri nich „musí byť“ cez takú teóriu, aj stonásobný hluk, resp. akustický výkon.
Tiež hudba/zvuk na zosilovači a ich meranie nám dá z tohto pohladu „+3 dBa= údajný 2x hluk“ iné hodnoty, než ako pridáme na potenciometer. Pridaním trebárs zo 4 na 8, z 20-dielnej stupnice stúpne hluk z 58 na 85 dBa... meter od repro. Naším vnímaním ale pritom nevzikne viac než stonásobný „hluk“.
Príklady http://www.eprehledy.cz/hlucnost-decibe ... -hluku.php
Akustický výkon bude mít vyšší hodnotu než akustický tlak, nenechte se tím zmást. http://www.daikin.cz/podpora-a-manualy/ ... /faq12.jsp
Aké dopady to má potom na prevádzku vozidla, jazda s takýmto vysypaným tlmičom?
NOVON> (RE vysypané prepážky), chcel som sa tak preventívne dozvedieť do budúcnosti metódu, ako ich odhaliť hoci pri požičanom aute - aj bez ohladu nato, či ho chcem kupovať, alebo nie.BigBang píše:jenomže změna 3 dB je 2x takový hluk...
Re: výfuk
No tak hlucnost,to je jasne a pokud je pouzita uvnitr cedicova vata na utlumeni,tak se muze zacit tlacit ven z vyfuku a vyfuk vlastne ucpavat,auto by ztracelo tah ve vyssich otackach..
Re: výfuk
Bloke, zapomínáš na šum pozadí, který 100% byl odlišný během měření, nehledě na zkalibrování mikrofonu. Počítám, že jsi využil svého chytrého telefonu a nějaké aplikace. Vezmeme-li v potaz mikrofon pochybné přesnosti a měření mimo bezdozvukovou komoru, jsou hodnoty tvého měření absolutně bez vypovídající hodnoty. Neber to nijak zle
Re: výfuk
Až tak 100% odlišný nebol, merané na rovnakom mieste na sídlisku predtým a potom, ako som ten tlmič vymenil, možno v rozmedzí 30-40 minút, bez telefóna jednoúčelovým hlukomerom, predpredajne kalibrovaným. Jediné na čo som si počkal, bolo základné ticho okolia (aby nikto nevŕtal, nebrechal, nepílil, nekosil, nešlo auto...). Medzi mojím autom a hlavnou cestou bola tesne od jeho bočnej steny masa 7-poschodového domu, v dĺžke asi 50 metrov. Pre vlastnú predstavu a porovnanie postačujúce .
NOVON > dík. Tuším Taliani pri tlmičoch všade tú vatu nepoužívajú
10.) Výpně tlumičů jsou 100% mechanické; levné výfuky nahrazují konstrukci čedičovou vlnou. 11.) Tradiční výplně jsou ze skelných vláken, které mají dlouhou životnost; levné výfuky – výplně z čedičové vlny.
Re: výfuk
Hombre, i na utlumeni, usmerneni zvuku, rezonance. . A samozrejme na to co pises.
A co pise J3,to jest tez pravdou. Dodam, ze se delaji i jakes vyvevy. Zejmena na 2T.
Ladak muze byt, i spravne jen naohybany a hlavne, vhodne delky. Vetvi od hlavy, pokud mozno se stejnou delkou ci aspon, odporem. Rec je o vykonu, ne zvuku. Toto ovsem nelze pro bezny provoz.
Kompromis je odlehceny tlumic s vatou. A jen jednou prepazkou.
Re: výfuk
Hombre asi vyjadrením "vše špatně" reagoval na moju citáciu, tak upresním, že ide o skopírovanie popisného textu výrobnej firmy MTS (pôvodne som sem vkladal už bře 27, 2016 výfuky MTS - tieto technické poznámky pokračujú aj v prílohách na pdf).
