Jaky olej do Fabie II 1,4 16V 63kW
Re: Jaky olej do Fabie II 1,4 16V 63kW
Práve na tomto fóre som sa niekde dočítal, že po dlhšom čase sa môže do oleja uvolňovať čiastočne aj flaša (plast), už nepamätám či sa to týkalo viac flaše už niekedy otvorenej staršej poloplnej (s vyššou prítomnosťou vzduchu), oproti rovnako starej neotvorenej, alebo išlo o všeobecný postreh.
Zlaté plechovky z funesoviek (niektoré tam boli doslova v krásnej farebnej zlatej).
Blizi se dalsi vymena oleje v autorizovanem servise, takze jakou variantu zvolit?
1) pokracovat v Mogulu extreme 5w40 ACEA C3 ( TBN 7,5; HTHS viskozita 3,7)
2) Yacco VX 1000 5w40 FAP ACEA C3-10 (TBN 7,4; HTHS 3,7)
3) Millers XF 5w40 (TBN 7,44; HTHS 3,69).
Olej bude v motoru rok nebo 5 tis km.
Nejvyssi rada Mogulu Extreme nema v nabidce ACEA A3/B4 v 5w40, to same Millers Oils v rade Premium.
Yacco ma verzi bez FAP, ale nevim, jak je vhodne mit v zime olej s viskozitou pri 40°C 92. Nynejsi Mogul ma hodnotu 87, Millers 82,6.
Viskozitu pri 100°C ma Mogul Extreme 14,5; Yacco 14,3; Millers XF 13,9.
Diky za vase nazory.
Pandoro, Ty na to jdeš až tak moc laboratorně, že to vypadá, jako kdybys hledal řešení pro špičkový motor ve Formuli 1. Myslíš, že tento agregát dokáže u viskozit ocenit rozdíly v desetinách?
vztahujících se navíc k nějakému referenčnímu vzorku a nemusejících nutně přesně odpovídat té šarži, ze které si tebou vybraný olej nakonec pořídíš?Jezevcik píše:...Myslíš, že tento agregát dokáže u viskozit ocenit rozdíly v desetinách
Hochu, tebe ta obsedantně kompulzivní porucha notně sžírá.
Až se podruhé narodím, chtěl bych být Pandorovou Fábií...
Neboli z tech trech druhu oleju, je to jedno, ktery poridim.
Tak to je asi vsechno, co jsem chtel vedet.
Diky za odpovedi.
Diky za odpovedi.
Tak to určitě není jedno, neboť každý je trochu jiný. Ale ať si vybereš kterýkoli z nich, vlastní nejistota následkem nesprávné volby tě stejně dožene.Pandora píše:Neboli z tech trech druhu oleju, je to jedno, ktery poridim.
Tiež som bol v domnení, že po tolkých príspevkoch - vkladoch, množstve rád a odporučení od iných, už bolo prejednané, aký olej sa bude hodiť do tohto jedného vozidla (a na tých pár tisíc km/12 mes). Ono je to tu však nastavené, na každú ročnú sezónu, s čistým stolom odznova.
Desatinky z deklarovaných hodnôt sem, desatinky tam, no niekedy to aj tej laboratórnej F1-presnosti dosť ujde:
Pandora píše: 8/2017 Stale mohu pouzit na doliti olej otevreny v 08/2014? ...
Jestli neni moc ty dva roky od otevreni.
Nebude o co stát. Budeš neustále preventivně léčen z neexistujících nemocí a na silnici se podíváš 1. listopadu.Colommbo píše:Až se podruhé narodím, chtěl bych být Pandorovou Fábií...
to Pandora:
Penrite HPR 5 5w40. API SN & ACEA A3/B4, TBN 10,4; HTHS viskozita 4,0; při 40-ti 91; při 100°C 14,4
Dnes jsem do olejove naplne v aute, kde je Mogul Extreme 5w40 VW 502 00/505 01, dolival dva roky otevreny Mogul extreme 5w30 VW 504 00/507 00. Dolil jsem ho asi 0,25 litru.
Ptam se proto, ze jeden znamy mi tvrdi, ze bych mel dolevat stejnou viskozitou, jinak hrozi, ze se spatne smichaji, atd.
Prekvapilo me, ze na rysce se tech 0,25 litru skoro neprojevilo.
Diky za odpovedi.
Diky za odpovedi.
Nic se nestane a nevymejslej zas kokotiny. Mozna ma jiny slozeni, ale kvuli rozdílné, sousedni visko, se fakt neboj.
Kdyz nalejes do 4L piva 12ky, 0,25L desitkovy destovky, taky se nic nedeje...
Ztraci se ti olej? To brzo.
Ted jsem dolival 0,25 litru po 4 tis km.
Ten znamy ma nazor, ze kdyz smicham ruzne viskozity, tak nedojde k spravnemu promichani, hrozi nebezpeci usazenin, vznik karbonu, atd.
Tak proto se ptam zde.
Ja vychazim z teto vety, z webu Parama.
Oleje s normou VW 504 00 jsou určeny pro benzínové motory a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01.
