Olejová péče BMW 330i E90
Re: Olejová péče BMW 330i E90
Mi prijde,ze do starsich motoru,co maj nejakou ,,stovku,, na hrbu,pao a estery jsou tak nejak k nicemu,zejmena kdyz sva nejlepsi leta odtocily na LL nebo A1.
Mám úplně ten samý pocit. To je jako když se sedmdesátiletý řezník rozhodne, že se stane frutariánem a bude si od toho slibovat zázraky.
Je to možné, můj motor má najeto 350 tis. ( ikdyž na dálnici je to ještě málo km a motor běží jak švýcary ) Ale tak čekám že ty estery prostě budou pusobit a motor mě poslouží dobře ještě dlouho. Proto tam chci dát tento olej. Ikdyž je možné, že přejdu jak říkáš na Sunoco synturo sportivo 5w50. Ušetřím 900kč na oleji. Jenže u toho oleje nevím jestli nemá už starší normy pro můj motor. Jde o vanos atd. A víc olejů v 5w50 není. Ještě Valvoline a tod všechnoPedro píše:Mi prijde,ze do starsich motoru,co maj nejakou ,,stovku,, na hrbu,pao a estery jsou tak nejak k nicemu,zejmena kdyz sva nejlepsi leta odtocily na LL nebo A1.
Olejov 5w-50 je praveze kopec len treba lepsie hladat
Napr. Mannol 5w-50 sice nema bmw normu ale to nicomu nevadi..je to lacny a kvalitny olej
Ale myslim ze 5w-50 olej tam nepotrebujes..dal by som tam na tvojom mieste Total Quartz 9000 energy 5w-40
Kluci ale ony čistí i ty estery. Ano, pokud motor nebaští olej 40-ka stačí, ale když se tomu šlápne na krk tak padesátka je lepší....
adosM- nazor a zkusenosti starsiho olejare. Dej na teple obdobi 10-40,10-50,15-40.
Nebo 15-50 Jakouse.
Na zimu 5-40.
Vychazej z toho,ze 5-50 po par tkm ztraci krajni hodnoty. Moc velke nuzky. Ale je fakt,ze u esterpao to mozna tolik neplati,nemam konkretni info. Kdyz bys menil do cca 8000,je to skoro fuk.
Nebo 15-50 Jakouse.
Na zimu 5-40.
No jo hoši, ale já prostě budu dávat 5w50, ikdyž není doporučen a že 5w40 stačí to vím. Dával bych 5w40, ale žere mě to 0,3 L na 1000km takže chci i snížit spotřebu oleje.
A 0.3l na 1000km je vela?vsak to je v norme
Hej no právě že není to hodně. Ale sežere to na 8 tis km co dám za rok 2.5 L. A jak to žere olej, tak se tam ty věci lehce zanáší. Ale zas liju aditiva a olej dělám jak mám. Lepší je když to nežere no.. Nevím sám přemýšlím, jestli to dolívání nepřetrpět a nelít nějakou hustčí 5w40. Nebudu tomu tolik nakládat jak 2 litru co jsem měl. Tady to polechtám na 4- 4500 ot a dám 5 ku a už letím strašně rychle. Chci at to vydrží. Lehce klesne spotřeba ale to neřeším. Vypozoruju to časem a uvidímbjukemen píše:A 0.3l na 1000km je vela?vsak to je v norme
Než jsem nechal vyměnit ventilová gufera, dolíval jsem už zhruba třičtvrtě litru na tisíc km. Ne že bych si na to vyloženě zvykl, spíš jsem to trpěl, bo jsem se nemohl vnitřně srovnat s tím, že skrzevá výměnu několika (24ks) blbých gufírek by se musela demontovat polovina motoru... Pak se zčistajasna naskytla možnost výměny gufer bez demontáže hlav, tož jsem po tom skočil jak slepica po flusu. A nelituju ani trochu, od výměny (gufer a oleje) najeto 9tis.km a hladinka v polovině mezi ryskami...
Na oleji 9000 fuuuj...
...píše ten, co u jistého motoru neměnil vůbec, jen dolíval...
Vec majitelky. Byla krkava a proto to jezdilo,zralo,cokoliv obyc.
Musela by se sundat vana a to ,,neprichazelo v uvahu,,. Stejne to pak pridrela cestou z HR,ac jsem ji na nutnost hlidani hladiny,upozornoval. Prijeli do CZ se suchou merkou. Vem to vse cert,kazdemu podle...
