Převodový olej Fiat Punto a Toyota Yaris
Re: Převodový olej Fiat Punto a Toyota Yaris
pokud má někdo problém z řazením za studena tak proč nezkusit oleje 75W, proč se furt řešej oleje 75w80,75w85,75w90.
Protože pak může být problém za tepla
A v tom Galantu by možná pomohla Tutela Car Technyx 75w85
tak jsou moderní a celoroční oleje 75W GL-4,do některých škodovek se dávají mám dojem Favorit,Felicie,Fabie,atd prvo nápln 75W,a nevím že by byl problém a tahají i vleky .
Že o problému nevíš je sice pěkné, nicméně např. zrovna já mám u služební oktávky problém zařadit za tepla dvojku - z jednotky! Vloni se to natolik zhoršilo, že jsem tam v letním vedru obtížně dostával i trojku, ze dvojky. Vynucená výměna oleje to alespoň hrochu vylepšila, bohužel však nevyřešila. Za studena to ovšem řadí úplně normálně.
To máš pravdu, ale jsou i převodovky které potřebují teplotně nebo výkonově zatížitelnější olej xw80, xw85, xw90.... Ano, Favority, Felicie nebo "slabší" Fabie měly 75w, ale ad1) od nich nebyl vyžadován žádný velký výkon, a ad2) třeba ty "silnější" Fabie nebo Oktávky mají 75w90 (resp. VW501.50, kde je převážně tato SAE).... A jinak u převoďáků je "letní" třída i něcow110, 140 a 250. Ale taky je i 70w75.alda147 píše:tak jsou moderní a celoroční oleje 75W GL-4,do některých škodovek se dávají mám dojem Favorit,Felicie,Fabie,atd prvo nápln 75W,a nevím že by byl problém a tahají i vleky .
do octávky patří 75w90 GL4+, záleží co tam bylo za olej a jestli se olej někdy měnil a kolik má najeto.
chtěl jsem zkusit Q8 unishift.pc SAE 75W,GL-4,nebo castrol FE75W
Naposledy upravil(a) alda147 dne čtv dub 06, 2017 19:23, celkem upraveno 1 x.
Olej tam byl původní, najeto to má 67 tis. km, výměnu řešil značkový servis.
na Tutelu chroustala trojka na jinej olej dvojkaPitris píše:Protože pak může být problém za tepla
Zaregistroval jsem, že "už" je i v Evropě DiaQeen MTF - od Castrolu. Ale teď si nevzpomenu, kde.
A Ravenol MTF-2 http://www.olejlevne.cz/olejlevne/eshop ... 75W-80-1-L
jelikož sem změnil zaměstnání a tady se používá oleje Q8 - nemám zkušenosti s olejem ale v nabídce je olej Q8 unishift.pc 75w80,tak zkusím objednat.GL-4 Alfa Romeo, Bmw, Citroen, Fiat, Ford, Honda MTF speciál, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Volvo.Pitris píše:A Ravenol MTF-2 http://www.olejlevne.cz/olejlevne/eshop ... 75W-80-1-L
castrol syntrans FE 75w,syntrans B 75w,cena kolem 250kč za litr,GL-4,to je co, taky obyč oleje??
Vyšší cena nemusí dělat kvalitní olej. A SAE 75w jsou běžné (můžou být i dobré) oleje, ale na nízké zatížení.
tak sem vyměnil olej a zkusil jsem Castrol FE 75W a řadí to jak za studena tak za tepla nejlíp bez protitlaku,na rozdíl od olejů 75w80,75w85,75w90, tak nevím aby nešla do kopru převodovka nebo tam frknou ještě lubrifilm,když jsem vlastnil Octavku 19 tdi 81kw, tak za studena neřadila dal jsem tam Castrol taf x 75w90 a stejně problém tak sem zajel do Škodovky tam mě objednali podle vin.originální olej ale ta cena byla 185kč za jeden litr,ale pak to řadilo parádně tak nevím podle ceny co tam bylo.
