Honda Civic Tourer 1.8-VTEC
Re: Honda Civic Tourer 1.8-VTEC
Ale jo,dyk ja taky. :) Ne kvuli mnozstvi,to se nehne od vym do vym,ale jestli se na merce neobjevuje neco co nema...,
No ja vlastne za ty roky,nedoplnil nikam nic,bo nic nezmizelo.
Pedro píše:....ja vlastne za ty roky,nedoplnil nikam nic,bo nic nezmizelo.
Jedna z výhod viskóznějších olejů. :wink: A když si vzpomenu na toho jednoho, co tu tvrdil že ztráta chladicí kapaliny je vlastně normální....:roll: No nic.
jako správný řidič bys měl kontolovat provozní kapaliny před každou jízdou :P
JurajP
Příspěvek od JurajP »
tak nakoniec som trosku oleja odobral injekcnou striekackou a teraz je to asi 3mm pod hornou ryskou.
Otazka: Moze ist motor tichsie, ked som vymenil olej s takouto viskozitou a vykonnostnou triedou? Ja mam pocit, ze ide tichsie, ale mozno si to len nahovaram :)
To se ti nezda. Vzdy po vymene i nejtizsi motor stihne. Na chvili. A zmenis li viskozitu a treba A1->A3...
JurajP
Tak opat to tu trosku ozivim, lebo ma caka servisna prehliadka a bude sa menit olej. Po zime, ked som si menil olej sam, tak som tam dal, ako som tu uz spominal, Shell 5w-30 A3. Teraz planujem doniest si vlastny olej do servisu (pojdem tam, kde mi to umoznia). Nakolko ten olej budem mat aj pocas zimy, tak rozmyslam, ci nedat 0w-30. Co myslite?
Kandidati na olej 0w-30 s A3:
http://olejposta.sk/motul_8100_X-lite_0 ... _2045.html
http://olejposta.sk/Total_Quartz_9000_E ... _1609.html
http://www.123-olej.sk/MAZDA-DEXELIA-SUPRA-0W-30-1L
a rozmyslal som aj nad MillersOil, len ten nema A3, ale A5
http://www.millersoils.cz/xf-longlife-0w30
Juraji sorry ale myslíš že Ti tady teď napíše někdo něco jiného než na předešlých 10-ti stranách ? Dej tam co chceš, ale vhodnější pro motor je A3 (resp. olej s normální - NEsníženou - HTHS viskozitou. A SAE ? 0w30, 0w40, 5w30, 5w40.... podle toho jestli budou převládat časté studené starty, ostřejší, běžné nebo dlouhé jízdy. A podle toho zvolit i interval výměny. Ale to už tu taky bylo....
Příspěvek od Shi »
Pitris to napsal dobře.
Jako celkem zajímavý olej 0w-30 A3 je na trhu také Ravenol SSO SAE 0W-30.
Je to jeden z mála, který je současně ACEA A3, má 0W-30 a API SN.
http://www.ravenol.de/en/products/usage ... 0w-30.html
JurajP
Shi:
nevies, kde by sa dal kupit? zial, nikde sa mi ho nepodarilo najst.
Třeba tady: https://ebezo.cz/motorovy-olej-ravenol-111110000101999 Jestli můžeš v ČR ?
JurajP
jasne mozem aj v CR cez kamarata. ak sa mozem este tak "hlupo" spytat. na tom oleji je uvedene ACEA A3/B4, ale v uzivatelskej prirucke je uvedene A3/B3. Ci je to nepodstatne a nakolko olej ma A3, tak splna odporucanu ACEA?
EDIT:
Tak nasiel som aj nejaky nemecky obchod ravenol-shop.de a zasielaju aj na Slovensko cez DHL a vychadza to 45e so vsetkym. Na ebezo.cz to po prepocitani vychadza viac.
ACEA Ax je pro Tvůj benzin, ACEA Bx je naftová. Uvádí se oboje, podstatné pro Tebe je ACEA Ax !
JurajP
Dakujem.
Již jsem to jednou někde tady psal - jedinej rozdíl mezi A3/B3 a A3/B4 je v minimální požadované hodnotě TBN. B3 má minimálně TBN 8, druhý jmenovaný minimálně 10 ;) Specifikace B4 byla připravena speciálně pro naftový přímovstřik.
A to je další věc kde je "ekochyba" :( Přímovstřik je nová technologie TDI s normou oleje B4 a TBN min. 10 mg KOH/gm. Bohužel je to "zabito" DPF-kem, kde je potřeba už Cx a tam je hodnota TBN okolo 6-ti :( Hm, no nic - jen takový postesk :cry:
Už se "těším" až ekolobby "domiluje" i benziňáky.
Juraji - není zač :)
