Už rozumím, čím víc proužků(větší hustota) tím víc Adidas?rofek píše:Musim priznat, ze jsem se trochu upsal, uvozovky meli byt spis takhle : "seriozni" hustotu*. Slo mi o to vyjadrit, ze wynn´s do benzinu tim jak vypada, u mne budi rozpaky (ponasi se na tech. benzin)... nebyt tohto fora, zrejme bych ho nikdy nekoupil, ani na odskouseni.lengy60 píše:A ona je nějaká souvislost mezi hustotou aditiva a jeho účinkem?
Pripravky od bishopa uz tim jak vypadaji na mne pusobi naopak seriozne a proste tak vic duveryhodne. Treba i prisada do nadrze na procisteni paliv.soustavy, nebo na proplach motora pred vymenou oleje, jsou huste pomaly-tekouci smesi, a uz jen na pohled je to neco naprosto jineho (znam i wynn´s na proplach motoru (v plechovce); vypada proste jak petrolej).
ADITIVA DO BENZINU
Re: ADITIVA DO BENZINU
Ne Adidas, Adidos!
Nejak nechapu,vliv ocniho pohledu.
Jo palivost,kdyz si do do oka ,,jedna , hrknu,ano.
Proto Maslo Tankove,co jsem mel jako PHMak v kasinu,je nej.
Ale Rofek,kteryho nezname,se to pak trochu snazil ,,vosvetlit,, .
Matika mě docela šla, ale tady to asi nedopadne . Když píše Bishops poměr aditiva 1:1250 tak 50ml lahvička co mám je na kolik litrů benzínu ? Rolek psal na 62.5 L, ale to mě pořád vychází jako blbost.
Asi je to ale gut 1250 : 20 = 625....
Ted jsem z toho ještě víc jelen....Díky Proč zrovna děleno 20 ? To je jako myšleno 1:1250 tzn 1ml aditiva na 1250ml benzínu ? Jo pak to vycházíPitris píše: 1250 : 20 = 625....
Naposledy upravil(a) adosM dne pon črc 03, 2017 9:09, celkem upraveno 1 x.
Asi tak Nebo litr aditiva na 1250 litrů paliva.
A proč děleno 20-ti ? Máš 50ml ne....
Už mě to docvaklo...Pitris píše:Asi tak Nebo litr aditiva na 1250 litrů paliva.
Zkusím ted po 3500km na aditiva millers dát na 2500km bishops
Mililitr aditiva na 1250mililitrů benzínu, tedy 50ml aditiva na 50 x 1250ml paliva a 62,5 litru je gut!
Lítat to ale nebude. Musel bys upravit aerodynamiku
50ml je velkej panák, tož jedině jeden překlopit do nádrže a druhý do sebe, možná by pak člověk dostal křííííídla!
To je ale Red bull, ne Bishop's
Jaj, omlouvám se, mám to asi nějak doplantané...
Pri nevifových aditávach s nepohodlnými prepočtami, som sa najradšej dopracoval ku ich koeficientu, aby som vedel, kolko ml prísady mám naliať k novo natankovanému palivu. Tu by bol 0,8 (krát natankované litre dajme tomu 30 x 0,8 = 24 ml).
No niekedy mi „v strese“ koeficient vypadol, či som ho nesprávne použil (stres = laborovanie na benzínke v rýchlosti s kufrom, rukavicami, utierkami, preliatím aditíva do nádobky + odtial nasávanie adekvátneho množstva do injekčnej striekačky...), vtedy je vhodnejšie si v hlave pamätať len jedno praktickejšie číslo vychádzajúce z koeficienta; to môže byť buď kolko mám pridať do 10, alebo kolko do 20 litrov.
A proto si VIF přeliju do dávkovače od "milera"....
