A do vody - ne do olejeJerry3 píše:simlik píše:Já myslel původně Utěsňovač bloku válců Wynn`s CYLINDER BLOCK SEAL, ale to už bude asi agresivnější....Jerry3 píše:Nikoli agresivnější, ale sloužící úplně jinému účelu.
Vymezení netěsností Olejem / aditivem
Re: Vymezení netěsností Olejem / aditivem
Ok, děkuji všem za rady. Zkusím asi ten Wynn´s Super Charge a uvidíme.
Nechci Ti radit,jen dam zas sve zkusenosti. Do hodne vybehanych motoru,hlucnejsi za tepla i na lagrech,jsme davali jeden a pul Eaglu nebo dva W. 3L oleje a zbytek ,,medoviny,,.
Pisi o naplni v motoru cca 4L.
Necekej GO,ale ztisi se. Nepouzivat zadny Slick,Lube,Teflon...,nee.
No úplně nejlevnější bylo tam nalít SAE 40 nebo SAE 50.
Ano,ale W ho nezruinuje.
Jde o to,ze to funguje temer okamzite,v tomto pomeru. Kdyz to nepomuze,zbyva jen svetcena voda nebo MT,co jsem mel v ulozenkach a zalohach, jako PHMak vo Zvoleni.
CO je prosim Eagle a W ?Pedro píše:Nechci Ti radit,jen dam zas sve zkusenosti. Do hodne vybehanych motoru,hlucnejsi za tepla i na lagrech,jsme davali jeden a pul Eaglu nebo dva W. 3L oleje a zbytek ,,medoviny,,.
Aktualne je tam zanovni Mogul 15W/50, takze neco co bych prilil. Diky
Wynns.
Lepsi je to tam nakydat pred olejem.
Pristi vymenu tam dej dve plechovky,pokud jsou stale 0,3. A dopln olejem.
