Je to jedno, oba tři svou práci udělají na jedničku - při výměně u krátkých jízd po 10-ti a při delších do 15-ti tkm nebo po 1roce.Tino1898 píše:Co by ste odporucili do neupraveneho GTcka na bezne jazdenie?
Premyslam nad Valvoline SynPower 5W-40, Sunoco Synturo Gold 5W-40, Yacco Lube FR 5W-40.
Jaký olej pro Kiu Pro_Cee´d GT s chipem?
Re: Jaký olej pro Kiu Pro_Cee´d GT s chipem?
Všimol som si, že niektoré servisy používajú Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30... Váš názor?
Má normální HTHS viskozitu a při výměně při krátkých nebo ostřejších jízdách po/do 10-ti tkm, a při delších běžných do 15-ti tkm by měl být O.K
Ale při hodně sportovní jízdě spíš 5w40 (viz výše).
Dal som tam Shell 5W-30 AF podla predpisu, no mal som pocit, ze to nejako zacalo poklepkavat. Po cca 300 najazdenych km tam siel Shell 5W-40 no vyrazny posun k lepsiemu nevidim. Pred vymenou som to klepanie nezaznamenal. Kontaktoval som 2 krat predchadzajuci servis, no raz mi povedali, ze tam davali 5W-40 a potom zasa, ze 5W-30.
Nemusí to být olejem.
Ale v 5w40 jsou všechny A3, v 5w30 jsou A3 i A5 - rozdíl v HTHS ve prospěch A3. A ten Shell 5w30 AF je A5 - "eko" - se sníženou HTHS viskozitou....
je to tym ze po navstiveni tohoto fora si zacal viacej vnimat zvuky v motore a preto sa ti zda ze motor viac klepe
Motor zacal klepat po vymene oleja v servise /Shell 5W-30 AF ACEA A5/. Tu som dosiel po rady nejake. Ale uz to bude asi vacsi problem ako len olej. Mal som moznost tam dat dnes este Castrol Magnatec 5W-40 ACEA C3 a ten to myslim len trocha este zhorsil... O pristupe servisu k rieseniu problemu sa vyjadrovat radsej asi ani nebudem.
Někdy to nemusí - byť to tak nevypadá - s olejem souviset.Tino1898 píše:Motor zacal klepat po vymene oleja v servise....
Někdy pomůže i jenom změnit značku oleje.
Někdy pomůže jenom vyměnit hydroštely.
Někdy pomůže u rádia VOLUME doprava.
A někdy pomůže změnit servis-áka....
Co poviete pre tento motor na oleje:
RAVENOL FDS SAE 5W-30
RAVENOL VMO SAE 5W-40
Motul 8100 ECO-NERGY 5W-30
Motul 8100 X-CESS 5W-40
Motul 8100 X-CLEAN 5W-40
a problem LSPI (Low Speed Pre Ignition)?
Kromě včasné výměny je důležité ACEA A3
A jak Ravenol, tak i Motul jsou gut oleje
Ale co je Low Speed Pre Ignition netuším....
Termín LSPI jsem neslyšel, ale z eng mi vychází, že by se mělo jednat o klepání v nízkých otáčkách Buď jak buď, je to problém kontrukce motoru nikoliv volby oleje...
Ide o predčasné zapálenie zmesi najmä pri nízkych otáčkach a vysokom zaťažení motora. Je to problém hlavne malých turbomotorov. Sú 2 teórie čo to spôsobuje:
1. kvapôčka oleja zo štrbiny medzi stenou valca a piestu sa zmieša s palivom a samovznieti.
2. A second theory focuses on deposits as the ignition source for LSPI.
Tento jav okrem samotnej konštrukcie motora ovplyvňuje aj zloženie oleja. Preukázateľne má na to vplyv obsah vápnika.
Normy GF-6 a dexos1 by mali už tento problém zohľadňovať.
https://www.oronite.com/products/lspi.asp
Teraz nejake tipy na olej?
Pokud k tomuto jevu skutečně dochází, pak jsou jeho příčinou výhradně karbonové usazeniny ve spalovacích prostorech. No a z toho také plyne "recept"...
Jinak k samozápalům (tak se tomu říká česky) by za uvedených podmínek nemělo vůbec docházet, poněvadž "překrmená", tj. bohatá (s hodnotou lambdy někde na úrovni 0,8) směs je vůči nim dostatečně odolná. Jenže pokud výrobce šetří palivo chudou směsí, tak...
Skutečně se někdo může bláhově domnívat, že olej dokáže vyřešit dilema permanentně podtáčeného, maloobjemového, v otáčkách již těsně nad volnoběhem drasticky přeplňovaného motůrku subtilní konstrukce přetěžovaného prací ve velkém/těžkém voze, navíc s extrémně dlouhým zpřevodováním převodovky, pokud možno případně ještě i s pohonem 4x4?Tino1898 píše:Tento jav okrem samotnej konštrukcie motora ovplyvňuje aj zloženie oleja. Preukázateľne má na to vplyv obsah vápnika.
Samozapaly? V modernim motoru? Ano,ale na mzik po pridani plynu,treba po delsim blafani na volnobeh,kdy nedochazi k idealnimu chlazeni hlavy.,nikoliv dele,ani z rozbehu z malych otacek podtoceneho motoru. Pri zachovani doporuceneho OC paliva.
Jestli se to deje casteji,nevypaleny motor,toz k tomu spravne pise Jerry..............,otacky,staly prevod......
