Zdravím odborníkov!
Do auta (TDI CR, vw) dávam každých 10 tis.km olej 5W 40 (C3, 505.01)
Túto zimu na východe ŠK jazdím už pár týždňov Non stop v mínusových teplotách, ranné štarty viac krát na úrovni -20°C... Myslíte, že by bolo zmysluplné dávať na zimu 0W 40, alebo to až taký zásadný rozdiel nie je?
zima a 0W
Re: zima a 0W
pri takych mrazoch mozes kludne pouzit odpovedajuci olej viskozity 0w-40
Re: zima a 0W
Jak dlouho bude ještě -20°C ? Ano, SAE 0w je vhodná spíš pro chladnější klima, kratší jízdy a event. i novější motory a při těch -20-ti je při startu ta 0w lépe čerpatelnější - ale čím jde teplota nahoru tím se rozdíl mezi 0w a 5w srovnává.... 0w40 se použít dá ale jestli máš DPF měl by olej plnit i tu ACEA C3 - a těch moc v 0w40 není*. A ještě je 0w30 s normou VW507 (např. Shell Helix Ultra Professional AV-L). Ale daleko důležitější je v těchto dost ztížených podmínkách ten olej vyměnit po max. 10-ti tkm a raději i dřív Ovšem taky je pravda že 0w40 má kvalitnější základový olej než většina olejů 5w40....
*) Co vím tak v 0w40 ACEA C3 s VW505.00 jsou Castrol Edge Titanium FST a Mobil1 ESP....
Re: zima a 0W
mj..
jo, pri takýchto mrazoch to už aj zmysel má a oproti 5W tam už nezanedbateľný rozdiel v čerpateľnosti, resp. rýchlosti zaolejovania motora po studenom štarte je.
No je otázne ako výrazne to v čase "zníži" resp. "nezväčší" opotrebenie pohyblivých mazaných dielov motora oproti použitiu oleja 5W.. nepredpokladám, že by to mohli byť nejaké významnejšie rozdiely, tzn. neprežíval by som to až príliš.
Re: zima a 0W
...o cca 10 dní výmena po 10 tis.km - dúfam, že najväčšie mrazy sú už za nami a tak budem do zimy 2x meniť 5w40...
...na začiatku zimy ale budem vážne uvažovať nad 0w40, zatiaľ som narýchlo našiel aral super tronic 0w 40 (má C3 i 505.00 čo sa myslím pre CR DPF dá)
vďaka za odpovede!
vďaka za odpovede!
